+19 °С
Переглядів: 5369261, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Val
24.05.2011 р. відповів для kaadoc
я тоже так подумал  03_biggrin
одна регулировка клапанов помоему раз в 5 тыщ чего стоит на оригигинале  15_badgrin
24.05.2011 р.
что я только не делал максималка 100 если по прямой 105, в чём проблем?
ivan_s_a
24.05.2011 р. відповів для Tolstoi30
Проблем может быть в чем угодно. Высокая резина, малое давление в шинах, клапана (зажатыпрослабленызасрались), карб (что-то забилосьпорвалось...), коммутатор может начать умирать (у меня и корефана он умирал потихоньку, скут начинал тупить, а потом - полный швах), свеча засралась - смесь плохо горит... Учитывая недостаточную мощность нашего мотора, малейшее отклонение от правильной работы чего-то - незначительное падение мощи и все 02_sad
ivan_s_a
24.05.2011 р.
Кому интересен сей девайс, http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/968758_1.jpg  , оказался ненужным. Крепится по сторонам под спинку, пассажирскую рукоятку и болт аморта.
Змінено: 24.05.2011 р., kaadoc
У меня та же проблема. Перепробывал кучу всего. Варик, сцепление, коммутатор, карб поставил (торнадовский).  Оказалось дело в карбе, но торнадовский карб нам не подходит, я так понял нехватает вакуума.  Уже почти смирился с мыслью что колоть движок в скором времени прийдется, пробег 26 тыс. Но спасибо Вите (Kerrick), съездил к нему в Обухов, переставил его карб к себе, и о чудо, я ощутил прежнюю мощь, скорость вернулась за 100ню. Теперь ищу неспеша ремкомплект к карбу или же буду покупать новый. Сейчас на скаймото их нет в наличии.
И учти, 100-105 это реальных 85-90.
24.05.2011 р.
Подскажите кто разбирал, какой размер сальника на вилке, в шапке этого нету.
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
24.05.2011 р. відповів для ivan_s_a
На СпидГир не встанет, нету креплений аморта, я себе такой же сделать хотел. Думаю как на "Гирушку" такое приспособить...
ivan_s_a
24.05.2011 р. відповів для Kerrick
Не вопрос:Два уха полуавтоматом приварить, или хомут на трубу одеть 01_smile
Цена вопроса?
24.05.2011 р. відповів для Vahtangs
100 105 это реальная скоратся. Проверял тягался с авто для проверки
kaadoc модератор теми
Авто брешет запросто. Моё при 100 реально 90. По городу езжу чётко 70, знаю что это 60. У меня когда упал воздухан с коробки фильтра разогнался до упора, стрелку положил ( 140 ), сколько это реально- хз, но стрёмно, контроля ноль, тупо валит вперёд. Больше не пробовал, по трассе держу по спидаку 110, 5500, минимум вибраций 18_good
Цена вопроса?
Друзья, плиз тоговлю в личку. Лот все увидели, подробности- конфиденциально. 17_wink  20_drinks
24.05.2011 р. відповів для foda
Стандартный на вилку 150сс, точный размер не подскажу, да он и не нужен.
Оно и при сотне как то стремно балтанка на руль передоётся.
Не должно быть такого. Как вариант- неодинаковый уровень жидкости в перьях.
Возможно я туда не лазил. Но вариант качество наших дорог не очень
25.05.2011 р.
Заметил, что во время движения на неровностях и ухабиках спереди какой то прям противный металлический стук.....не могу понять в чем может быть дело??? Если думать на вилку, то сидя на нем и раскачивая вниз-вверх нет никакого стука, но на всех лежачих полицейских опять стучит...Может плохо прикручено место где вилка к раме крепиться??? Кто то может в курсе как решить проблему???
25.05.2011 р.
Ребята, кто подскажет?  06_question  Звенит глушак в середине.... На холодную всё ОК, а когда прогреется начинает звенеть при определённых (средних) оборотах. Как с этим бороться?
25.05.2011 р. відповів для energymax
у меня вот тоже 02_sad  звинит думал что блестяшка на соединении снял сиравно газую и звенит что за фигня
На глушаках 150сс слабое место- сепараторы, они фиксированы одной точкой сварки к отверстиям камер и при обламывании тарахтят по трубкам. Но этот звук громкий и похож на привязанную за скутером консервную банку 03_biggrin , лечится вскрытием камеры и подвариванием. Звон давать не должен 06_question
