Вітер: 6 м./с., Півн
Переглядів: 5370186, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
Val
20.05.2011 р. відповів для Kerrick
Ну мне кажется что это не совсем законно,
это абсолютно незаконно на данный момент 03_biggrin  уже лет 5 как б.н. кузова не ставят и не снимают с учета для реализации
поэтому как это сделали- загадка. но мусорам зачет- сделали огромный подарок.
мне кажется что при установке этого скута на учет в другом мрео облом
его даже с учета не снять- только для выбраковки .
Хотя можно продать по доверенности
в этом и соль- учитывая название в ТП "хуань-хуяо" какое нибудь эти номера теперь при желании и с помощью легких махинаций можно прицепить на много скутеров  03_biggrin
Val
20.05.2011 р. відповів для C_korpion
И еще раз в мрео и нормально зарегистрировать 03_biggrin
уже нет- б.н кузова не регистрируются давненько
20.05.2011 р. відповів для kaadoc
Толя, попробуй смазать место прилегания ручки тормоза к штоку машинки. У меня была такая хрень. После смазывания все исчезло.
Саша, как вы правы! А я посрамлён 04_blush , менял ТЖ, чем думал..., ведь всё так просто 20_drinks
Фото 1 правая ( проблемная ) машинка, откуда выработка 06_question
Фото 2 левая, всё чётко.
Смазал слегка графитом, заодно и штифты- вуаля!, всё работает лучше нового 18_good
Присоединяюсь!!!Большое спасибо!!! Все гениальное - П_Р_О_С_Т_О! 95_thankyou  95_thankyou  95_thankyou  93_ok
20.05.2011 р. відповів для jl250-t6
В личку не получилось фотки выложить ,вылаживаю сюда.
kaadoc модератор теми
20.05.2011 р. відповів для YurRock
Куплю Браво 260 или 150!! Неужели нет ни у кого желания продать? Или подскажите пожалуйста кто продает, а то ввесь инет пролистал - не нашел ничего толкового!  06_question   43_help Или хлам, или цена космическая. Буду очень благодарен. 0969480299
Легко, отдам один из наших с брательником: пробег около 5 000 (может на пару сотен больше, не помню), сайлентблоки  переходника крепления движка и нижних ушей амортов заменены, воздушный патрубок новый, не треснет (самопальный), грамотно обкатан, масло в перьях новое. Шпилька крепления движка заменена. Подшипники переднего колеса заменены.
1500 зелени, мот на учете в Чернигове.
Скинь номер в личку или свисни 0969480299. Только как можно быстрее  21_umnik
Кстати можешь на них взглянуть- это они в шапке темы в разделе ТТХ 01_smile
20.05.2011 р.
мужики такой вопросик 04_blush если при зажатом заднем тормозе погозавать свыше 2т об.это НАВРЕДИТ ДВИГАТЕЛЮ ? как бы это напряк калесо должно крутиться! а я его тормозом держу 02_sad
21.05.2011 р. відповів для karcher
Я думаю, страдает только сцепление т.к. у меня раньше с проблемным обогатителем  на светофоре до 2.5 тыс. обороты росли. Держал тормоз, что делать. Бывало глушил.
21.05.2011 р.
Замерил вчера расход......5л (по городу 92 бенза) 02_sad ..Свеча черноватая.Заменил фильтр елмент..карб от японца поставил,разницы по расходу нет.Иногда когда сильно газанешь,может черного дыма небольшой комок выстрельнуть.Стрелка датчика топлива когда газуешь уходит вниз на пол деления))..сосет сильно))),отпускаешь-возвращается..Как вообще на наших карбах смесь регульнуть? Я так понял что винт качества регулирует смесь на ХХ,иглу опустить? ХХ держит стабильно около 1600-1800 об в любую погоду,обогатитель не трогал.Кто чего подскажет.фотку свечси добавлю чуууть попозже. Масло не жрет.С самого начала расход составлял 3-3,5л,терь какого то.Может заправку сменить)
Еще интересно на сколько увеличивает километраж колесо 130/90.Так как 100км с этой резиной и 100км на 130/60 это разный пробег3
Змінено: 21.05.2011 р., Sarge24
21.05.2011 р. відповів для Sarge24
Резина 11090 показания спидака выравнивает почти до нормы, соответственно если на стоковой "расход" был пусть 4 л- на высокой будет больше, ведь количество километров "уменьшится" при той же трате бенза 01_smile
А вот дым настораживает- похоже на колпачки, но если масло не жрёт и воздушный фильтр новый надо чуть обеднить смесь. Я бы попробовал опустить иглу, у меня с завода под ней было 3 тонких шайбы по 0,5 мм.
У меня винт качества смеси ХХ выкручен на 2 оборота ( на Мадже пишут на 1, но у меня при таком варианте затрудняется пуск, пару раз даже стрельнуло 05_shok )
21.05.2011 р. відповів для kaadoc
вот произвел ревизию..выкрутил свечу...она оказалась... коричневой(електорд) и с немного черным нагаром по ободу..и это при 5л)).Поставил новую..посмотрю..погазовал..дыма не наблюдается.Попробывал винт качества на ямаховском карбе,так как до этого  я его абсолютно не трогал..как пришел так и поставил,был выкручен на 6,5 об.Вернул по мануалу на 1об(там 7/8 должно быть),пробывал до конца закрутить-глохнет,немного подкрутил ХХ.Заводится нормально.Иглу пока не трогаю..посмотрю что получится.Кстати,какие свечи у вас стоят,у меня DR8ES NGK. Самое интересное что жрать начал не с того не с сего..ел 3л...постоял одну зиму..5-6л,и так второй сезон..Если бы не цены на бенз,то забил бы и ездил..а так кусается..
Свеча у тебя под горячий оборотистый мотор воздушного охлаждения, ИМХО не совсем удачное калильное число, надо бы 7-ку, а ещё лучше 6-ку.
Вот кусочек статьи:
   Стоит более подробно рассказать о калильном числе. По тепловым качествам свечи делятся на "горячие" - для двигателей с невысокой температурной нагрузкой (обычно низкооборотистые двигателя) и " холодные" - для работы с высокой рабочей температурой и степенью сжатия двигателя (более высокооборотистые двигателя и с воздушным охлаждением). Калильное число равно среднему индикаторному давлению, при котором начинается калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча более устойчива к высоким температурам, следовательно, более "холодная". Калильное число свечи определяется на специальной установке по возникновению калильного зажигания. Калильное зажигание, это неуправляемый процесс поджога горючей смеси от раскаленных рабочих частей свечи. При температуре свечи 500°С и выше нагар, представляющий собой углеродистые вещества, образовавшиеся в результате сгорания масла и топлива в камере сгорания двигателя, сгорает. Происходит самоочищение свечи. Нагар в основном состоит из кокса, золы и масла. Вследствие плохой теплопроводности свечи с нагаром перегреваются, что в свою очередь вызывает перебои в работе системы зажигания.
    Когда температура свечи менее 500°С, происходит усиленное нагарообразование на тепловом конусе изолятора и свеча начинает работать с перебоями, так как через нагар происходит утечка тока высокого напряжения. Чтобы обеспечить бесперебойную работу свечи, нижняя часть теплового конуса изолятора должна иметь температуру в пределах 500 - 600°С.
    При слишком высокой температуре изолятора и центрального электрода (более 800°С) возникает калильное зажигание, когда рабочая смесь воспламеняется от соприкосновения с раскаленным конусом изолятора и центрального электрода до появления искры между электродами свечи. В результате происходит слишком раннее воспламенение рабочей смеси.
У меня БОШ 6-ка. В стоке была NGK 7-ка.
Спасибо за ответ.Попробую поиграться.Ставил по мануалу,и така же стояла по заводу 8ка,на полташке стояла 7ка.Расход без обагатителя у тебя какой...
Реальный расход с учётом брехливости спидака 4100. С ПО и неработавшей системой отключения ХХ ( китайцы "забыли" просверлить канал в крышке системы ) был до 6100.
Если же верить одометру расход чуть больше 3100 62_sarcastic
21.05.2011 р.
Залез в варик и.... собрал обратно 02_sad , без пневмы сорвать гайку крыльчатки не вышло, цепной ключ в последний момент чуть провернулся и обломил краешек одной лопасти. Дальше не рискнул- по опыту знаю что крыльчатка может тупо лопнуть. Позже поеду на СТО, очень ух охота потестить ролики 12 и 16 грамм 01_smile
Порадовал ремень- Пауэрлинки всегда уважал 18_good , за 3500 износа нет, картер чистый. Зато чётко видно что ремень наружной стороной цепляет крышку, так что ставить длиннее я поостерегусь.
21.05.2011 р.
привет всем извиняете что опять влез как обычно 04_blush но кто ставил себе другие аморты и какие а то чета стоковые какиета стали жесткие ни знаю даже почему или я похудел или что но жестко на с кочках это факт! 02_sad и как нащет газомасленых будут они мягче?
1200 за пару 03_biggrin
ого 05_shok  05_shok блин многовато Толик а ты себе такие поставил? я что то не могу найти их бегемото  скинь сылку плиз! 01_smile
Змінено: 21.05.2011 р., karcher
Я на таких катался, как по мне так тоже жестковаты для одного.Если в двоем, то классно. Хотя иногда нормально. Надо угадать с закачкой воздуха. Я не в курсе сколько давления в них качать. Сейчас купил какие то синие, вродь нормально на них, только  впритык к суппорту, при возможности сфоткаю, а эти валяются в гараже
Я катаюсь на стоковых и мои 88 кг как раз в тему, поставил ИЖевские сайленты и пока доволен, шатаются но не тарахтят. 1200 грв для меня много, не факт что эти амморты того стоят 06_question
ПС: по товару смотри личку.
Змінено: 21.05.2011 р., kaadoc
21.05.2011 р.
Интересно, а конструкция Браво дает возможность ставить моноаморт?  06_question
[url=nick-name.ru/sertificates/364004/]http://nick-name.ru/forumt4/okey.gif
