+22 °С
Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 5365688, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.05.2020 р.
Всем привет, мой акб Ексайд, приказал долго жить (
Кто то себе освежал акб?
Кто что посоветует?
Ещё бы проверенного  продавца посоветовали бы было бы вообще супер.
За ранее благодарен.
20.05.2020 р.
Аккумулятор стоит на штатном месте, поэтому выбирал по размеру (ну и немного большей мощности). Если место установки не критично то полет фантазии безграничен...
P.S. Кто-то ставил 12А*ч, зарядка была. (Думаю для нашего генератора это близко к верхней границе мощности. Но это не точно...)
brenn
kaadoc модератор теми
20.05.2020 р. відповів для Bronny
https://akym.com.ua/product/moto-akb-exide-ytx9-bs/
Там ниже мой давний отзыв.
22.05.2020 р.
Благодарю за инфу.
Ещё таков вопрос, вилочное масло мотюль sae 7.5w от 10w сильно отличаеться по жосткости?
Может кто лил себе.
А то стою на роздорожье и не могу определится, что лучше взять 7.5 или 10
Не хочется что б был дубовый ну и не хочется что б пробивала вилка ( толстая вилка)
Может кто что посоветует?
22.05.2020 р. відповів для Bronny
Имхо только пробовать и подбирать
brenn
22.05.2020 р.
Судя по всему так и получится, только методом научного тыка) тогда будем отталкиваться от 10 w
04.06.2020 р.
Пересмотрел ветку, ответ не нашёл.
Можно ли поставить ЦПГ 300 кубов на Браво-260? Я как-то встретил бравовода из Бахчисарая, который себе поставил, но поговорить не удалось.
Если знаете, скажите модель и как найти.
Буду очень благодарен. Езжу третий год на своём. Продавать не собираюсь :)
04.06.2020 р.
Кто подскажет, у родного газового упора на сидушку, сколько ньютон в нём?
Лайфхак.
Я купил два мебельных газовых упора и соединил их длинной гайкой. По длине получилось то, что надо.
Идеально один (нижний) 80 ньютон, второй (верхний) 60 ньютон. Работает супер! И дёшево, они копейки стОят.
На фото видно их.
Змінено: 04.06.2020 р., PashaBiker
04.06.2020 р. відповів для PashaBiker
СПС за инфу.
Я когда несколько лет назад покупал его, то на нём уже стояли эти мебельные упоры, то их на долго не хватили, благополучно умерли оба.
Но я выход с положения нашёл и теперь всё 18_good
05.06.2020 р.
И я уже с мебельными купил. Хватило на два года. Стояли два по 60. Один сдох. Возможно их надо ставить толстой стороной вверх, как в мебели. Сейчас новые так и поставил.
Змінено: 05.06.2020 р., PashaBiker
06.06.2020 р.
Кто какой ремень юзает?
Кто что посоветует, желательно с координатами.
Змінено: 06.06.2020 р., Bronny
06.06.2020 р. відповів для Bronny
Скинул в Вайбер.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
06.06.2020 р. відповів для SEINFIELD
Благодарочка
07.06.2020 р.
Всем привет.
Поделюсь инфой, может кому и пригодится.
Анатолий, добавь в шапку эту инфу.
И так, сальник коленвала который 30х45х8, начал сопливить слегка, решил заменить, но не впехнуть что нибудь лишь бы считалось, а что то нормальное.
Кто сталкивался с авто в ремонте, тот наверняка знает что есть сальники с направлением и без, я решил в этот раз поставить с направлением.
Несколько дней поисков дали свой результат.
Был найден сальник 30х45х8 да ещё и с нужным левым направлением.
Манжета (сальник) распредвала задняя Таврия, Славута, Сенс 1.3, Ланос 1.4 SOHC.Устанавливается только на автомобили Таврия, Славута, Пикап, Сенс 1.3, Ланос 1.4 SOHC. Не подходит на Ланос 1.5, 1.6. Устанавливается в задней части мотора. Это сальник распредвала ЗАДНИЙ, выше указаных авто.
Есть передний, там правое вращение, есть Задний, с левым направлением, который собственно говоря нам и нужен.
Есть ети же сальники но без направления, есть из материала резины и есть из фтор каучука.
Заказал себе из фтор каучука, на вид и ощуп сальник не плохой за свои деньги, цена вопроса 102 гр.
Ну а время покажет, на сколько он хорош.
Благодарю за внимание.
10.06.2020 р.
Кто то сталкивался с ремонтом моно амартизатора?
Моник два года назад поставил японский, от сузы 250, все было норм, проехал на нём максимум км 200 и далее лайба стояла два года без движения, после капиталки выехал с гаража ( пару дней назад, 200 км пробега, всё было норм, сегодня брат сел посаажыром и с первых метров поня что приплыл аморт, вопервых задница села практически в упор, морда задёрлась, думаю ладно, два км по дороге потихоньку подвезу его, км 30 - 40 едим и все мелкие не ровности чувствую, в момент езды чувствовалось как будто колисо черкает и при касании вибрация идёт, стал поглядел, да нет, колисо не при делал и отметин нет не на пластике не на резине.
Короче нужно  лезть к аморту.
Кто сталкивался с подобным?
Поделитесь инфой.
Кто что посоветует
10.06.2020 р. відповів для Bronny
Делали.
Я в том числе.
5.16 мБ.
10.06.2020 р.
Благодарю Анатолий.
Но всё же у меня немного вопросов возникло по данной теме.
Если можно, черкани пожалуйста номерок в личку, когда будет возможность у тебя, обсудим мои вопросы иль по вайберу, телеге... Спишемся, так будет немного проще и быстрее.
Система там волшебная.
Я делал 2 раза, потому что хватает на пару лет...
Утечек нет, куда девается жидкость- мистика...
10.06.2020 р. відповів для kaadoc
И я об том, мистика какая то.
Теперь пока найдёшь этого Барабашку) пока его прогонишь, танцы с бубнами будут ещё те (
В сам аморт лезть не нужно только в кран?
Что вообще туда лить, гидравлическое масло, тормозуху или иную жижу?
Что за нипель на самом аморте?
По виду как обычный, что на колесе стоит, может туда воздух качать? Если да то сколько?
Да ещё есть ряд вопросов....
Если не в тягость будет, черкани номер тел. или вайбер в личку.
Если не разберусь иль что то напутаю, то хоть подскажешь, направишь на путь истиный)
Конечно если не в тягость
11.06.2020 р.
Анатолий, какую жыжу лить в этот кран, специальное масло иль есть какая альтернатива?
