Вітер: 8 м./с., Пн-З
Переглядів: 5370039, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.03.2020 р.
ВСЕМ ПРИВЕТ.
В предачу накрылся стартер подскажи в Украине есть где-то такие или аналоги ?
Нашол в наличии Yamaha Majesty YP250 они подходят ? сам не видел скутер у мастера.
Змінено: 09.03.2020 р., KDV
10.03.2020 р. відповів для KDV
100% или с Версити....Я менял.
viper61
Если двигательYP 250 ставь ямаховскую ,подходит все...
viper61
11.03.2020 р. відповів для SEINFIELD
Не факт что причина в обгонке иль стартерер...
С данным эффектом боролся долго и разными способами... По факту причин оказалось две и не связанных с обгонкой, стартером, акумом....
11.03.2020 р. відповів для Bronny
Был бы безмерно благодарен за намёк или подсказку!01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Черкани номерок в личку(желательно киевстар) наберу расскажу
13.03.2020 р.
Ребята как уровень тосола контралировать и где находится заливная горловина ?
13.03.2020 р. відповів для KDV
Под рулём не большая косынка на 3-х саморезах, один с бардачка открутить, два под рулём
19.03.2020 р.
не можу зрозумити  як печатать..01_smile..е такый файный  хлопець  вася бренн . друже 20_drinks дякую  тоби .. напиши  куди тоби  высслаты  запчастыны  реминнь .вариатор  . и т д              новые и безоплатно .андрийкко скутерок  и сергийко 24  за вас молюся
28.03.2020 р.
Добрый день. Вдруг у кого-то будет необходимость, отдам заднюю резину бесплатно, то есть даром.
30.03.2020 р.
Всем привет!
Вобщем столкнулся с такой проблемой, надо долить антифриз нашол обьяву чел. продает антифриз текст мне не подошол вот продаю.
А я даже незнал что он бывает разным как понимать и какой лучше на доливку купить ?
30.03.2020 р. відповів для KDV
С завода заливают красный G12. Какой у тебя цветом
VALENTIN
kaadoc модератор теми
30.03.2020 р.
Слить, промыть, залить любой, Феликс например...
30.03.2020 р.
Доброго вечора, побратими. Підкажіть, будь-ласка, чи підходить задній колісний диск від Маджесті 250 на наших коней. Може десь і є така інфомація, то вибачте, - давно не був на форумі. Дякую.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
31.03.2020 р. відповів для valentin1775
Спасибо!
В итоге созвонился с предыдущим хозяином сказал красный хепл концентрат закаказал в розетке это https://rozetka.com.ua/hepu_p999_g12/p33155335/  Хотел узнать его чистяком можно лить или обязательно с водой келешевать ?
и какая ёмкасть радиатора ? купил 1.5 литра может хватит весь поменять?
Змінено: 31.03.2020 р., KDV
31.03.2020 р. відповів для KDV
Количество охлаждающей жидкости: 1,8 л. Кстати, возможно удивлю сильно, но вся эта информация есть в шапке.06_question
brenn
03.04.2020 р.
Добрый вечер Уважаемые владельцы максиков. Такой вопрос, сталкивался ли кто-нибудь писком во время работы двигателя с правой стороны в районе двигателя? Меня этот писк уже достал, как будто ремень попискивает, но как оказалось ремень здесь не при делах, а попискивает реактивная тяга которая удерживает весь силовой агрегат от поперечного перемещения, так вот эта самая тяга с одной стороны крепиться к двигателю на сайлентблоке, а с другой стороны к раме. Штырь этой тяги входит в соответствующее крепежное отверстие на раме в виде приваренной 3 мм пластины и с обоих сторон этой пластины стоят резиновые демпферы. Так вот этот штырь трет по отверстию в этой пластине и создает отвратительный писк, пробовал смазывать этот узел, писк уходит, но ненадолго. У кого-то встречалась такая проблема?
04.04.2020 р. відповів для Maxi
Какого году у тебя скутер.чтобы понять как у тебя весит двигатель
VALENTIN
07.04.2020 р.
Установил и я заднее колесо от Majesty. Впечатления - исключительно положительные.
07.04.2020 р. відповів для metel-79
Без танцев с бубном стало или дорабатывал?
brenn
