Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5368631, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.07.2017 р. відповів для kinder
0960923656 Андрей
kaadoc модератор теми
18.07.2017 р. відповів для kinder
В Севастополе живет человек с нашей ветки, Владимир Курдвановский, поищу его номер, сообщу.
Он на Бравик вкатывал мотор от Бурга и колокол вероятно есть.
18.07.2017 р. відповів для kaadoc
Буду благодарен
Инфа в личке.
19.07.2017 р. відповів для kaadoc
Спасибо за номер телефона.созвонился,забрал двигло.класный мужик,надеюсь доведётся с ним поколесить 18_good
20.07.2017 р.
По расходу топлива на Браво 260. Режим движения 80-90 км час, расход 4,4 л/100 км. Это нормально?
Umnik
20.07.2017 р. відповів для umnik
Это много.примерно на 1 литр.сравнение со своим.как у остальных не знаю.это на поршневой родной. Сейчяс поставил 300сс на 74мм.пока не знаю на обкатке. При скорости 60...70 на 90км ушло 3л по городу.
VALENTIN
20.07.2017 р.
Всем привет 20_drinks ! 100 лет уже тут не был )) давно продал Бравика своего, и вот подумываю об покупке обратно максискутера... Никто не продает случайно? 16_roll  В лс можно или тут 17_wink
Молчание не всегда показывает присутствие ума, но доказывает отсутствие глупости …
21.07.2017 р.
Завёл я свой пепелац.наблюдаются хлопки в глушитель на х.х.клапана отрегулировал.грешу на то что прогорел клапан.карб не хочет отзыватся на регулировки.винт качества закрученный,при выкручивании падает х.х.при регулировке хх(обороты держит около 2000),выкручиваю потихоньку винт- глохнет.есть у кого какие варианты?
21.07.2017 р. відповів для kinder
богатая смесь. 1- большой уровень в поплавковой камере(не держит игла,не верная регулировка и т.д ),2- клапан обогатителя не работает(неисправен сам клапан,не подается питание на клапан после запуска( может быть обрыв как по массе так и плюсу)),3-игла дроселя в не рабочем состоянии(что с не надо смотреть).
21.07.2017 р.
Здравствуйте всем. Что можно предпринять по уменьшению расхода топлива если:
1. Пробег 10 тыс. км
2. Двигатель на всех режимах в т.ч. на х.х. работает идеально.
3. Обогатитель работает правильно, после запуска через 1-2 мин обороты спадают с 3000 до 1800 и стабильно держатся.
4. Карбюратор не трогался с завода.
5. Максималка по спидометру 110-120.
6. Давление в шинах впереди 1.8, сзади 2.1
7. Основная часть дорог - асфальт хорошего качества.
9. Стиль езды спокойный, трасса 50%, город 50%. Эксплуатация с 2011 г.
10. Единственный факт настораживающий - после поездки долгое время слышен умеренный запах бензина возле скутера, хотя утечки нигде не видно.
Спасибо за каждую мысль и предложение.
Umnik
21.07.2017 р. відповів для umnik
Если есть запах значит есть и утечка.Ее ты можешь и не увидеть.Тем более в такую жару бензин быстро испаряется.Могут быть микротрещины на шлангах,топливном фильтре,насосе,баке.Утечка может быть в виде конденсатаУ меня подобная хрень была.Ищи начиная от бака...и заканчивая карбом.Расход большой?
viper61
Подсос воздуха однозначно.Проверь для начала впускной коллектор.
viper61
У меня лопнул бак по шву, со стороны двигателя.  Обнаружил случайно, хотя перед этим общупал практически все.
brenn
Змінено: 21.07.2017 р., brenn
Привет у меня расход 3.5л на 100 км при скорости 100 км / час. поездки еженедельно по 160 км . карбюратор от торнадо 250.
26_newrussian
Регулировок расхода топлива фактически нет, есть минимализация потерь.
У меня жрал 5 пока я не довел до ума систему отключения хх, инфа в шапке.
Стало 4, правда после установки мультивара малосси опять получил 5, но понятно и ожидаемо...
Запах бенза есть утечка, без вариантов, если больше после прогона- вероятно шланг после бензонасоса или сам насос, какое-никакое но повышеное давление там есть.
Снимайте нижнюю решетку и смотрите шланги.
21.07.2017 р.
Кстати потенциальные проблемы с бензонасосом решаются заменой на оригинальный б/у от Дио, они "одинаковые", с той разницей что от Дио вечный.
Моему 23 года, еще не разбирался...
22.07.2017 р.
Вопрос к знатокам по существу.  С самого начала сезона заметил, что топливный фильтр практически пустой (топливо на самом донышке). Пару раз переваливает за сотню км по спидометру глох на ходу, но после трех, четырех попыток завести двигатель, заводился  и дальше ехал как ни в чем не бывало (подозреваю, что причина  как раз в пустом фильтре). Отчего не наполняется фильтр? Подтеканий нигде нет.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
22.07.2017 р. відповів для SEINFIELD
ето бензонасос не справляетца с подачей топлева тоесть на высоких оборотах мембранны зависают
23.07.2017 р. відповів для craft877
Бензонасос менял (у меня их два). Та же картина и на холостых оборотах. Это меня и смущает. 02_sad
