Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 5369724, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.04.2017 р. відповів для kaadoc
СПС Анатолий !
А что ты думаешь по поводу этого акб , стоит на него обратить внимания или нет ?
https://avtozvuk.ua/info/128249
А еще есть вот такой 11.2 :https://avtozvuk.ua/info/128267
И десятка :https://avtozvuk.ua/info/128323
По пусковому , мне конечно интересней 11.2 , а вот как с геной быть , потянет его или проблемы будут какие то ?
И нужно еще учитывать что диаметр поршня у меня 71.5 , немного сложновато крутить ( компрессия хороша )
Что ты думаешь по этому поводу ???
Варта раньше была ГУД , а сейчас многие жалуются на нее ....
Как быть , пока не знаю  21_umnik
Может кто что посоветует 18_good
17.04.2017 р. відповів для Bronny
Купил-поставил в августе прошлого года. Пока проблем не было...
brenn
kaadoc модератор теми
Согласен с Василием,  лучший вариант.
По поводу разговоров что с Вартой щас проблемы- проблемы щас с любым аккумом, не ходят они уже так как 5-7 лет назад...
Имхо когда сдохнет моя Варта на Бурге куплю Варту.
Я вас понял ребята , за совет спс !
До утра время есть подумать  21_umnik
26.04.2017 р.
В зв'язку з установкою товстої вилки, є в наявності колишня тонка вилка. Також траверса зі штоком. Не бите, не гнуте. На вилці сальники під заміну. Продажам як окремо так і комплектом. Ціну не знаю, тому вислухають всі пропозиції.
Також якщо є зацікавлені, розповім про всі нюанси заміни тонкої на товсту з усіма підводними каменями. Їх немало.
26.04.2017 р. відповів для Witcher
Очень интересуюсь процессом замены! Меня моя совсем не устраивает. Буду благодарен за информацию!
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
26.04.2017 р.
Всем привет.
Ищу/куплю втулку, которая стоит в ухе двигателя. А так же токаря, с доступом к нормальному металлу. Нужна шпилька крепления двигателя, 250х10, шаг резьбы 1.25, длина резьб 25мм.
brenn
26.04.2017 р. відповів для brenn
Шпильку сделает любой токарь, еще и гайки советские даст.
А вот за втулками я бы позвонил Андрею, правда шото он пропал...
28.04.2017 р. відповів для SEINFIELD
Розпочнемо з того, що потрібно придбали для заміни.
Вилка
Траверса
Крило
Колесо
Вісь колеса
привід спідометра на переднє колесо
Перехід на планка кріплення супорта на вилку
два підшипники:
32005 та 32006
Шток траверси товстої вилки, коротше від аналогічного з тонкої, на 5 см.
Шукаємо токаря, перепресовуємо довгий шток на місце короткого, або просто токар виточить вам шток необхідного розміру і ви його замінете намість короткого. Випресовуєте зі стакана обойми старих підшипників, впресовуєте нові. Міняєте вилку.
Крім супорта, нам з нашого старого комплекту, підходить лише супорт. Кріплення вже інакше.
Тобто при плануванні заміни , необхідно придбати спочатку все необхідне. . В пріорітеті, придбати комплект повністтю.  Якщо є питання, дзвоніть. Розповім.
Є також нюанс з обмеженісттю повороту нуля та співпадання замка руля.
28.04.2017 р. відповів для Witcher
Десь так
09.05.2017 р.
Всем привет люди подскажите пожалуйста где можно купить переднюю фару взборе или сам отражатель ато мой был разломан на две половины супер специалистами на всеми хвалёном СТО  10_ireful2  Захотелось мне дураку установить линзы просто обычного ксенона мало было решил обратится к спецам чтоб самому не запороть. Сначала установили светило в землю на 4 м от фары вернулся к ним  чтоб подняли они ваще поломали отражатель теперь нечему светить 06_question  10_ireful2
11.05.2017 р.
Друзья, требуется консультация. Холостые обороты на запуске выставлены в районе 1250. После прохвата километров в 5-7, при остановке тахометр показывает примерно 1800. и так уже в течение примерно двух недель. Причину понять не могу 06_question  Кто сталкивался с подобными фокусами?
11.05.2017 р. відповів для brenn
Всем привет.
втулки,если найду отправлю даром)
11.05.2017 р. відповів для Sarge24
Спасибо, уже нашел.
brenn
15.05.2017 р.
может кто ,что подскажет.Ехал с Полтавы в Кремень.Все было норм.Остановился на перекур...и больше завести не смог.Двигатель тупо заклинил.Грешил на обгонку,но как показало вскрытие в камере сгорания оказалась какая то хрень.Типа сплюснутого алюминиевого куска дерьма.Посмотрел вроде бы все на месте.Поршень ,голова,клапана отделались легким испугом.Собрал.Выставил ГРМ...но завести так и не смог.Даже нет попыток.Искра як горошина,бенз хлюпает,свеча мокрая.Бензин вылетает в выхлоп и течет с карба через краник перелива.Где то я накосячил...а где не пойму.Может метки выставил неправильно... 27_dash
viper61
16.05.2017 р.
Всем привет.
Потекла магистраль моноаммортизатора. Заменил на армированную, правда с болтами пришлось помучиться, резьба на 8 а фитинги под 10-ку. Извините за фон-ничего под рукой другого не было.
brenn
17.05.2017 р. відповів для kaadoc
Толик, привет. Не могу найти что ты делал с блестяшкой на пауке. Напомни пожалуйста (или номер поста)...
brenn
18.05.2017 р. відповів для brenn
Василий, привет!
У меня из под молдинга постоянно подтекал клей, по жаре, прямо сопли...
Не удалялось ничем!
Помогла смесь спирта с эфиром, напополам.
Такой молдинг продается отдельно, на мертраж, в автомагазинах.
Я купил, думал сменить, но оказалось что там клей такой же и еще большем количестве...
19.05.2017 р.
Всем большой привет!!!Роясь в нете надыбал случайно на пластик Бравика.Может кому интересно,или надо.Скину номер телефона.
....и это пройдет.
24.05.2017 р. відповів для brenn
Я на своем эту блестяшку выкинул, вместо неё надел уплотнительную резинку, которую продают в рулонах для дверей, она внутри полая, с одной стороны просто ножом распустил и все, по диаметру ток подобрать нужно
