Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5369057, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.12.2016 р. відповів для Bronny
да то же два провода, сопротивление где то встречал, кажись в шапке было.
11.12.2016 р. відповів для ottovan
сопротивление нашего индукционного датчика 210.Ом
VALENTIN
kaadoc модератор теми
12.12.2016 р. відповів для valentin1775
Спасибо, по щёткам и датчику добавил.
20_drinks
14.12.2016 р.
Всем привет !
Предисловье :
Столкнулся я с не совсем коректной работай двигателя  на торнадовских мозгах ( не я делал , до меня ) решил установить родное , результат конечно был плачевный , искры нет , катушка звонится с показаниями все ок ! Но не работает ... причину нашел , окозалось что у меня стоит левый датчик , тож на два провода но сопротивление у него 130 Ом
Нашел в кульке с запами , которые дали в нагрузку при покупке мота , еще один датчик , родной , при проверке показало что на нем 180 Ом созвонинся в Валентином , у него 210 Ом
Вопрос в том или у меня не исправен датчик или у разных годов , разное сопротивление ???
( Мозги 100 % рабочие Валентин их проверил на своем Бравике )
Товарищи бравоводы , есть предположения , что датчик хола ( индуктивный датчик ) на браво и спидгирах 2008 года и 2011 года Разные по сопротивлению !
Что бы подтвердить это или опровергнуть , нужно несколько замеров на ваших железных конях
Кому не лень , сделайте замер сопротивления на датчике и на ветку и не забудьте год вашего друга указать !
К примеру : у меня 2008 года датчик - 180 Ом
У Валентина 2011 года датчик 210 Ом
15.12.2016 р. відповів для valentin1775
У тебя из стока, остался один техпаспорт?  Классно смотрится! Звук наверное супер на ходу?
15.12.2016 р. відповів для Witcher
приедеш в гости услышиш 20_drinks
VALENTIN
15.12.2016 р. відповів для Bronny
У меня 2008 года. Сопротивление 194 Ом. 01_smile
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Всем привет. По поводу датчика: у меня бравик 2013г  +-186 Ом
15.12.2016 р.
СПС ребята
sergio155 С днюхой
А остальные , че молчат лень или не охота ... Ребята , слазим с теплых печек , 10 минут и замер готов , темболее что разбирать не чего не нужно
Ребят , из подобных данных можно собрать свой мануал !
Мало ли , кто еще столкнется с подобной проблемой , рабочие приделы индуктивного датчика будут понимать !
А не бежать сразу за комутатором или катушкой , проблема ведь может быть и в датчике
Спасибо
15.12.2016 р. відповів для sergio155
На здоровье и по больше  20_drinks
Главное сильно не пей и за руль не садись , что бы потом не  04_blush
17.12.2016 р.
сделал подогрев сидения. элементы покупал с лады приоры.вложил их под обшивку сидения (элемент сентипон 10мм чехол сидения) .клавиша с авто на 3 положения с подсветкой 1-водитель 2-Выкл 3-водитель+посажир .подключил все через реле. мошьность  элемента 24вата.
VALENTIN
18.12.2016 р.
поделюсь своим личным опытом изготовления боковых багажников багажники изготовленные из кругляка 12 миллиметров всё гнул и варил сам примеряя к скутеру ставятся буквально за 5 минут в дальнейшем планирую нацепить на них сумки кому что-то интересно пишите спрашивайте  на все с удовольствием отвечу
VALENTIN
18.12.2016 р. відповів для valentin1775
Багажник для боковых сумок просто супер, аккуратный, толковый , хорош.
24.12.2016 р.
Ребята всем привет!
Разбил я своего Бравика долго обьяснять суть не в этом.
Купил себе LED лампы головного света на мой новый скутер но к огромному сожалению они не подошли т.к. осталось куча запчастей на Браво померял лампы на Браво снановяться нормально. Мной проверено работают супер.
Может кому надо отдам по закупочной цене 2 шт..
тут покупал https://ru.aliexpress.com/item/1Pc-H4-2000LM-LED-COB-Motorcycle-High-Low-Beam-Bulb-DC12V-Motorbike-Headlight-Headlamp-Good-Quality/32661492559.html?spm=2114.13010608.0.0.059Zvg
Извените что не совсем по теме.
Змінено: 25.12.2016 р., KDV
24.12.2016 р. відповів для KDV
если я правильно понял по фото .на лампе токо с одной стороны светодиот. тоесть у них токо ближний свет. или я не прав?
VALENTIN
24.12.2016 р. відповів для valentin1775
Там 2 дальний и ближний как на сайте написано каждый по 20 ват.+ Кулер спереди.
Змінено: 24.12.2016 р., KDV
25.12.2016 р. відповів для KDV
два с одной стороны!! это токо ближний 09_ireful1  .дальнего здесь нет. не разказывай сказки о дальнем на этих лампах 03_biggrin
VALENTIN
25.12.2016 р. відповів для valentin1775
Такие практически у племяша стоят. Есть там и дальний и ближний. 01_smile
25.12.2016 р. відповів для Palmpilot
тогда я не понимаю как может быть и дальний и ближний если они светят токо в верх на 180градусов .это волшебство 03_biggrin
VALENTIN
