Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5402764, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
28.08.2016 р. відповів для valentin1775
Ну что почти у всех я наверное загнул, просто этот вопрос поднимался раз 10. Причина- посадочное не выточено а отлито вместе с заготовкой и закрашено. По уму такие вещи протачиваются, а тут схалтурили...
Я пытался мастырить, лудить, закладывать пластиковую полоску от баклажки- не помогало. Подумывал уже сделать насечки на посадочном рычага.
А забил потому что в затянутом состоянии люфта нет.
Подшипник родной развалился в течении года, поставил Фуджикоши и забыл.
88_dontmention
28.08.2016 р. відповів для kaadoc
родной розвалился где то около 8т
VALENTIN
28.08.2016 р.
Всем привет!
Спасибо kaadoc найду Юру пообщаюсь.
Занялся подшипниками траверсы ( кто помнит задался вопросом при скорости вибрировал руль) снял в нижнем не хватает 2-х шариков + неравномерно стояли переднии амортизаторы искал подшипник ниодни не подходят под наш скутер ( как всегда с Бравиком даже в этом попадалово) хотел узнать у нас вобще продаются отдельно шарики подшипника и где они продаются?
28.08.2016 р. відповів для KDV
никто тебе не продаст отдельно шарики. вариант попроще: зная номинальный размер, чапаешь по авто-мото лавкам и рынкам. покупаешь велосипедный подшипник с открытым сепаратором (где можно диаметр замерять). выколупываешь нужное количество. остальное - про запас
28.08.2016 р.
...Танки это зло...
Купил я аккумулятор. Немного не то, что хотел, но... по порядку.
Муки выбора и поиска описывать не буду, они могут отличаться от общепризнаных. Купил.
Пришел он в такой яркой коробочке, с разными буквами и картинками.
Распаковку и ввод в эксплуатацию описывать не буду, все на фото, но хотелось бы
отметить пару моментов.
1. Заказывал FUNSTART, пришел POWERSPORTS. Возможно это не критично, возможно нужно
специально оговаривать в заказе или по телефону... 06_question
Я разницы между FUNSTART и POWERSPORTS не нашел(в интернете).
2. Батарейка необслуживаемая, AGM, но отклонение от вертикали допускается
не более 45 градесов, не говоря уже о положении лежа.
3. Если родной аккум стоял на штатном месте прийдется переносить или дорабатывать
крепление.
4. Ох...как удивила разница в цене 9 Ач и остальных этой марки. 10_ireful2
Покупал тут
P.S. Всех шахтеров с праздником!
P.S.2 ...У нас же есть шахтеры на ветке?
brenn
Змінено: 28.08.2016 р., brenn
28.08.2016 р. відповів для brenn
у меня такой же (типоразмер другой) отлежал в SH-ке на спине( второе фото) 2 года все норм
30.08.2016 р. відповів для brenn
У меня на Фанстарт дата/серия выбиты на углублении между клеммами.
Гайки ( прямоугольники ) под болты несъёмные, болтаются внутри клемм, но в определённом положении и неизвлекаемые, так собрано на заводе. Клеммы изолированы.
Крышка квадратная.
Аккум 2011 года.
06_question
А вот Скайрич на Дио тоже по мануалу переворачивать нельзя, хотя "таблетка" на Дио лежит на боку, конструктивно. Чем думали производители аккума- непонятно.
Залил, закрыл, положил на бок, утром проверил- потеет кислота. Посадил крышку на герметик Эласил- теперь нормально.
Змінено: 30.08.2016 р., kaadoc
06.09.2016 р.
почти юбилей
VALENTIN
Змінено: 06.09.2016 р., valentin1775
07.09.2016 р. відповів для valentin1775
классно!!!Даже не верится.Еще немного,еще чуть-чуть..... 18_good
....и это пройдет.
11.09.2016 р. відповів для Bronny
Блин , и у меня белый ...
Попробую найти старую страховку , там написано , адрес и прочее ...бывшего владельца ( просто тел. глукнул и все номера под чистую стер ..)
А по поводу меток и рокеров , что то можешь сказать ???
Эмм, мой белый Спидгир уехал как раз таки в Одессу, только я Денис, но тоже с Полтавской. После капиталки до продажи я проехал всего 4 тыс., вроде продал с пробегом в 30 тык. Двигатель делал Андрей-Молоток, лично я туда я не лазил и насколько помню бахнул я тогда денег на него нормальненько.
Я так понял ты купил его уже в Одессе? Вроде как даже мне звонил давненько. Что там с регистрацией скутера, до сих пор висит на Полтавских номерах?
Змінено: 11.09.2016 р., dmstealth
13.09.2016 р.
вживил выхлоп с скайвей400 к1.как говорится пришлось доработать напильником.но теперь выхлоп точно не задушин.колено пришлось варить самому. 18_good
VALENTIN
Змінено: 13.09.2016 р., valentin1775
15.09.2016 р.
Маслосьемные колпачки  NGK   Нисан Санни  J A -14
Один в один !!!
Змінено: 15.09.2016 р., Bronny
15.09.2016 р.
У кого есть на примете , ТОЛКОВЫЙ токарь , по расточке целиндра  ???
16.09.2016 р.
Приветствую, друзья! Вопрос  к знатокам. Начала крошиться  прокладка, которая  находится  между двигателем  и впускным  патрубком  карбюратора.  Может кто  подскажет из  какого материала лучше вырезать аналогичную?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
16.09.2016 р. відповів для SEINFIELD
вырезать из тексталита и посадить на герметик
VALENTIN
16.09.2016 р.
А направляющие клапанов,случайно,никто не менял?
Может есть размеры направляек?
16.09.2016 р.
Кто знает , где еще можно узнать , кольца Метиор 71.5 или Поршень с кольцами на 72 который 100% станет ( Без подложек прокладок и прочих нюансов ..) На Спид Гир , Браво
20.09.2016 р. відповів для Bronny
Не кто не в курсе ?
Запы почти все собрал до кучи  03_biggrin
Взял все Кивей  03_biggrin
Время покажет , какое качество и что за фирма , надеюсь что будет не плохое
Вся загвоздка в кольцах и поршне , не могу найти кольца метеор 71.5 мм ( отдельно от поршня ) 02_sad
Уже и думал о замене поршня с кольцами на 72 мм , то ж не могу найти , только торнадовские  02_sad
Если кто знает , где можно достать кольца или поршень с кольцами на 72 мм , Плиз , скиньте контакты или ссылку
Заранее благодарен
23.09.2016 р. відповів для Bronny
1. По поводу расточки обратись к Molotok, дядя Андрей мне решал с расточкой цилиндра в свое время
2. Если память мне не изменяет - Метеор отдельно кольца не продает вроде.
3. Раньше Метеором занимался форумчанин Ruskiy73.
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 23.09.2016 р., whiteman
24.09.2016 р. відповів для whiteman
Спасибо Вам Алексей !
Но с молотком Андреем , я больше не хочу связываться .....
А выход с положения , уже нашел !!  03_biggrin
Кольца с машины подобрал ....
Сейчас еще немного в процессе ... сборки и доработки по двиглу ....
Как закончу , результат и фото , сообщу здесь на форуме !!!
С понедельника , буду приступать к сборке сего чуда )))
Так что , пожелайте мне удачи )))
