27
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 434984
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
1••2345678••124
26.04.2014 р. відповів для desa
Скажите, пожалуйста, а со звездой на 38 какая у него максималка получилась? и какая с родной звездой? хочу преобрести, в том числе и для поездок на работу, а это по окружной где-то 50 км каждый день. Вот и думаю, комфортно ли будет на нем передвигаться?
26.04.2014 р. відповів для vadmou
По максималке не скажу - обкатка... Максимум 80 ехал по ровной дороге - идет уверенно, не напрягаясь, обороты около 6000... Думаю крейсер 90-100км/ч вполне реален...  Получилось что то вроде явы.  50 км в день на нем это в удовольствие только... 18_good
26.04.2014 р.
Вопрос для vova 3309: "вперед на базовую 14 ооо веломото" это где нужно ехать пару часов от Харькова? Если так, то найму бусик и съезжу куплю мот. Подскажи, где ехать то?
26.04.2014 р. відповів для spasatel47
Одесса рынок 7км знаменит наверное на всю Украину как и Барабашева
Подскажи где заказывал ведомую шестерню(хочу поменять,а то напрягает езда по асфальту на высоких оборотах).
Чем закончилась у тебя история с заменой ведущей звезды!?
Nic82
26.04.2014 р.
Посмотрел на карте-блиннн! Далеко!!!
27.04.2014 р. відповів для nic82
Снял еще раз крышку ( насчитал 13 зубьев 04_blush  ) - и чет побоялся, совсем впритык, ставить 14....  Звезду JTR245/2 в польше брал, но тут практически та же цена   http://motokvartal.com.ua/  --- дешевле не нашел....
27.04.2014 р.
На видео клон нашего мотоцикла..., звезда с завода, похоже,  на 38 стоит..., и обратите внимание на расположение подножек и лапки тормоза.  https://www.youtube.com/watch?v=PxLZqlqoIog
27.04.2014 р.
Классный мот! Но на Украине таких нет. По крайней мере нигде не встречал.
27.04.2014 р.
Чуток эндурю  33_wacko    фото - кадры с видео
28.04.2014 р.
Господа байкеры! Тоже заинтересовался покупкой эндурки. Попался мне магазинчик с оптовым предложением от 2 шт, достаточно заманчивым предложением если оно актуально...  http://mototehnik.com/p30576889-mototsikl-viper-v250vxr.html.
Может кто желает на пополам в опт зайти? Я в Черновцах коли что.
28.04.2014 р. відповів для gnom
Видео в ютюб !!!!!!! 18_good   У тебя трубка сапуна под маятник выходит..., не хапнет ли воды ???
Змінено: 28.04.2014 р., desa
28.04.2014 р. відповів для vadmou
чуток испытал на максималку на звездах 1342, в режиме "едем на все деньги" спидометр показал 110 кмч при 8000 обмин, как по мне то крейсер 80-90  в самый раз, это 6000-6800 обмин, для дальняка по хорошим дорогам наверно надо ставить 1438, расход эндуро-траса составил 3,3 лсотку, по трасе в спокойном режиме думаю что в 3 литра можно вложится, когда проверю, то напишу
28.04.2014 р. відповів для desa
Сделаю видео то выложу здесь, сапун выходит под маятник но там практически нет движения воздуха. Чуток готовлю для дальняков. мастерю всякие девайсы.
29.04.2014 р. відповів для gnom
Удобно ли ехать стоя?  Не затекаают ли ноги, удобное ли положение подножек? На вид смещены назад, создаётся впечатление что ноги сильно согнуты.
Нет лучших среди равных
29.04.2014 р. відповів для Ingvar2
Сидеть удобно и ноги у меня не затекают, но пока еще на длинные дистанции не ездил. Стоя на подножках немного руль низковато, для тебя вообще будет низко, может когда-то приэду в гости, то попробуеш  01_smile
Едь уже!  01_smile Заодно обкатку быстрее пройдёшь  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Стоя ехать при росте 184 неудобно совсем... 12_cray  Сегодня опустил подножки и подал их вперед почти как S2 DAKAR 250 --- стало лучше - колени разогнулись, но стоя всеравно не то...--- руль слишком близко и просится вверх сантиметра на три....
29.04.2014 р.
Проверил зазоры клапанов на 500 км пробега --- 0.05-0.06мм - настраивать не стал, сапун подключил к нижнему патрубку коробки фильтра - масло не кидает. Первое падение на правую сторону при 50 км/ч ( переехал собаку в деревне, не на смерть 33_wacko  ) --- погнул руль и совсем немного поцарапал пластик 18_good . Сам пострадал сильнее собаки - вывих плеча 30_crazy --- теперь три недели гипс 12_cray
30.04.2014 р. відповів для desa
Надо было и собаке плечо вывихнуть что б не так обидно было! Ибо
1••2345678••124
