+18 °С
Viper V250VXR (Shineray XY250-6B) - отзывы, ремонт, обслуживание
Переглядів: 438307
31.01.2014 р.
Новинка от Вайпера. Почти настоящий эдвенчер байк. (младший брат Shineray XY250-6B)
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=173
Данные от ООО ВЕЛОМОТО:
Тип двигателя: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Охлаждение: Воздушное, потоком набегающего воздуха
Объем: 229,2 см. куб.
Максимальная мощность: 16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Механическая / 5 передач / цепь
Шасси
Передняя подвеска: инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска: Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний): дисковый/дисковый
Размер колес (переднее / заднее): 3,50-17 , 4,60-17
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1980/785/1420 мм
Масса: 144 кг
Грузоподъёмность: 150 кг
Характеристики Shineray XY250-6B   от официалов mot-o
Характеристики
Двигатель, тип Бензиновый, 4-х тактный, одноцилиндровый, двухклапанный, воздушного охлаждения, верхнее расположение распредвала (OHC) с цепным приводом и балансировочным валом
Степень сжатия 9,0:1
Объем, см3 232
Система электропитания АКБ 12V 7А
Система зажигания Электронное
Тип запуска двигателя Электростартер и кикстартер
Максимальная мощность, л.с./ об.мин. 18 / 7000
Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин. 19 / 5500
КПП 5-ти ступенчатая с многодисковым сцеплением в масляной ванне
Тип привода Цепной привод. Маркировка цепи 520H
Задние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Передние тормозные механизмы Дисковый с двухпоршневым суппортом, гидравлический. Диаметр диска 240 мм. Толщина диска 6мм.
Подвеска задняя Маятниковая с пружинно-гидравлическим моноамортизатором и регулировкой преднатяга пружины. Ось амортизатора с креплением к маятнику через прогрессию
Подвеска передняя Телескопическая вилка перевернутого типа с увеличенным ходом отбоя и гидравлическими амортизаторами . Ход сжатия 180 мм. Диаметр пера 42 мм.
Колесные диски Стальные, спицованные с хромированным напылением
Максимальная скорость, км / ч 120
Расход топлива на л/100км ≥2,9
Грузоподъемность, кг 150
Клиренс, мм 330 (до самой нижней точки)
Размер шин передние /задние 80/90-21 / 110/80-18
Объем топливного бака, л 14
Доступные цвета Черный / Красный /Оранжевый
Длина, мм 2120
Ширина, мм 840
Высота по седлу, мм 900
Колесная база, мм 1365
Снаряженная масса, кг 144
Змінено: 13.03.2017 р., hitmanhunter
09.02.2014 р. відповів для kajaba
14 марта в Киеве  - МВЦ будет мото выставка, говорят ета модель будет на стенде можно будет пощупать, посмотреть.  визуально ето тотже геон х-роад 250, только резина ,вилка и пластик другой.
Змінено: 09.02.2014 р., DGORDG
P.S. пойду посмотрю - понравится куплю,  03_biggrin
20.02.2014 р. відповів для kajaba
Характеристики вполне приемлемы
Характеристики мотоцикла VIPER V250VXR(OFF-ROAD)
Двигатель / Трансмиссия
Тип двигателя 1 цилиндр, 4-тактный , воздушного охлаждения
Рабочий обьем (см3) 233
Макс. мощность (л.с /при об/мин) 18/7000
Макс. крутящий момент (Нм /при об/мин) 19/5500
Система питания карбюратор
Система зажигания CDI
Система пуска электростартер, кик-стартер
КПП/главная передача 5 ступенчатая механическая/цепь
Шасси
Рама стальная трубчатая
Передня подвеска вилка перевернутого типа
Задняя подвеска стальной маятник, моноамортизатор, ProLink
Тормоза, передний/задний 1 диск, 2-х поршневой суппорт /1 диск, 2-х поршневой суппорт
Шины, передняя/задняя 2,75-21 / 4,10-18
Общие данные
ДхШхВ (мм) 2120 x 840 x 1220
Колесная база (мм) 1360
Высота по сидению (мм) 900
Дорожный просвет (мм) 320
Сухой вес (кг) 135
Полезная нагрузка (кг) 150
Топливный бак (л) 12
Максимальная скорость (км/ч) 115
На сайте вайпера опубликовали вот такие характеристики этого мотоцикла:
Охлаждение:Воздушное
Объем:229,2 см. куб.
Система пуска:Электростартер/кикстартер
Максимальная мощность:16,5 л.с./7500 об/мин
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, верхнее расположение распредвала (CBB)
Шасси
Передняя подвеска:инвенторная вилка(перевертыш)
Задняя подвеска:Маятниковая, с моноамортизатором
Тормоза (передний / задний):дисковый/дисковый
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:1980/785/1420 мм
Масса:144 кг
Грузоподъёмность:150 кг
Нет лучших среди равных
Змінено: 21.02.2014 р., Ingvar2
22.03.2014 р.
Какой ход подвесок? Кто знает? 43_help
24.03.2014 р.
И у меня есть несколько вопросов:
1.Какая цепь установлена-520-я,530-я или...
2.Какой диаметр перьев передней вилки и предусмотрены ли ее регулировки?
3.Регулируется ли задний моноамортизатор?
4.Предусмотрен ли разъем под охранную систему?
25.03.2014 р. відповів для ALAN60
Кто счупал сей аппарат? Ответте пож человеку?
Сегодня разговаривал с менеджером (?) tata-parts.com.ua (не реклама!) Олегом.С его слов:
1.Цепь 520-я;
2.Задняя звезда на 42 зуба,за переднюю не знает (не видно);
3.Диаметр нижней части пера передней вилки 41мм;
4.Преднатяг заднего моноамортизатора регулируется;
5.Разъем под охранную сигнализацию есть,расположен под сиденьем.
6.Рост менеджера 188см,посадка на мотоцикле,с его слов17_wink,для него комфортная,самое то.
Змінено: 25.03.2014 р., ALAN60
02.04.2014 р.
Всем привет.несколько дней назад стал обладателем Viper v250vxr. Пока не буду делать какие либо коментарии к данному аппарату так как пробег всего 150км .у кого какие вопросы, пишите , поделюсь информацией. 18_good
Nic82
02.04.2014 р.
Nic82
03.04.2014 р. відповів для nic82
Ты давай, рассказывай, не скромничай! Впечатления начинаются от сборки из коробки и посадки на него  01_smile
Охота пуще неволи...
....несколько дней назад стал обладателем Viper v250vxr. ...у кого какие вопросы, пишите , поделюсь информацией. 18_good
Добрый день!Через неделю собираюсь покупать этот мот.Как качество сборки,какое качество сварных швов?Какие Ваш рост/вес и удобна ли для Вас посадка?На что обратить внимание при покупке?
С уважением! 01_smile
03.04.2014 р.
Покупал мот в коробке,забирал на авто с Макеевки(можно было заказать доставку и при этом немного сэкономить денег,но не захотел ждать.) В Макеевке с трудом заперли коробку в авто(150кг) и быстрее домой. Собирал сам в гараже. На сборку ушло  пол дня, китайцы порадовали  качеством упаковки и простотой сборки(досборки). Качество пластика и зазоры между пластиком за эти деньги на высоте!!!
Ну наконецто собрал(правда остались лишние 4болтика)
Итак заводим:
Упс...заводимся и глохнем .Подкручиваем винт холостого хода и все ок!!! Далее первый выезд.
Nic82
03.04.2014 р.
Первый выезд с гаража:
В управлении очень легкий мот(до этого были более тяжелые и мощные мотоциклы)очень поворотливый(это не мой бывший кавасаки z750)
Это мой первый эндурик,несчем больше сравнивать,но я просто кайфую при езде по городу и пересеченной местности.
По габаритам для меня то что надо(182рост и 83вес)
Первое что надо заменить так это цепь,тянется сильно .
В остальном пока все гуд,но время покажет.
До сих пор не могу понять как за такие деньги можно сделать такой мот,много всего и при этом вменяемая цена,в чем то должен быть подвох от китайцев! 03_biggrin
Nic82
Давай реальные фото! Какой двигатель - сфоткай маркировку! И конечно с собой на мотоцикле верхом фото (ракурс сбоку) не забудь!
03.04.2014 р. відповів для Ingvar2
Ок завтра организую фотосесию
Nic82
04.04.2014 р. відповів для nic82
Хде обещанная сессия? С недавних пор являюсь владельцем подобного, очень интересно все связанное с ними...и просьба: парни, кто подскажет, на сайте есть темы по такому транспорту? Движка ZS169FMM.
Змінено: 04.04.2014 р., Domrych
05.04.2014 р. відповів для Domrych
Что это у Вас за техника такая интересная? Ссылку можно ?
05.04.2014 р. відповів для vovan666
Да пожалуйста! http://aqua-moto.com/ у нас они идут под маркой MIKILON D10-250A, есть и с "водянкой", бывают и других производителей, но все одинаковые клоны Хонды црфки, даже наклейки идут в комплекте хондовские! 15_badgrin
Подскажите как выкладывать фото,я не сильно разбираюсь в компьютерных технологиях.
Есть кто из Днепропетровска?! Ищу товарищей для совместных покатушек по городу и окрестностям.т.0509477080,0962297262 01_smile
Nic82
Техника китайская покупал в макеевке(мототек) ,но можно заказать в Одессе ,будет немного дешевле.
Nic82
