+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 83315
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
1••2345678••15
23.03.2014 р. відповів для tsinik
я так же периодически гоняюсь с местными и в принципе довольно успешно он когда я попробовал погонятся с совковым минском то понял что такое 125сс да и сабур 125сс вертикалка меня делает легко , а на 110сс соотношение 1414 всегда проигрышное и когда но его изменит он сам свой моп не узнает
23.03.2014 р. відповів для 6barakuda
двухтактный минск уже имеет преимущество. не забываем, что при своем прожорливом аппетите и дымлением маслом, он на гора выдает больше дури. и еще: даже китайчики 125/150 с коробкой классикой куда резвее каб-клонов китаянских. я же вел речь о двух идентичных в плане объема моторов с одинаковой компоновкой. но у меня цилиндр на 10мм длиннее, и более низкооборотистый (так получается). хотя, хз, я свой выкручивал на нейтралке без проблем до 11500 по штатному брехометру
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1351111_1.zip
а так он у меня работает в штатном режиме около 6000/7000 оборотов. на 4 передаче - около 6 кусков
ни фига это не то же самое 2,571 против 2,412
Не те написав, хотів 16х41 01_smile
23.03.2014 р. відповів для User
бывает, очепятался. вообще, предпочтительнее увеличивать ведущую и уменьшать ведомую. тогда по красоте можно избавиться от проблем с чирканьем цепи о маятник (особенно актуально для тех, у кого нарощены амморты). хотя мне 17/41 вполне удобно что одному, что с пассажиром. взлетать я не собираюсь а дури хватает неспешно катить не пуская мотор вразрыв
так а я с чего начал ? соревнование честным должно быть , и на сколько я помню у тебя ведь и коммутатор не стоковый стоит , вот и получается что ты думал что за счет звезд у него должно быть преимущество а на самом деле оно у тебя
Змінено: 23.03.2014 р., 6barakuda
так а я с чего начал ? соревнование честным должно быть , и на сколько я помню у тебя ведь и коммутатор не стоковый стоит , вот и получается что ты думал что за счет звезд у него должно быть преимущество а на самом деле он у тебя
гы, так а в чем я его обманул? коммут не влияет на максимальные обороты. это - мои доработки и усовершенствования. а соревнования не я начал. я сразу знал, что порву. а то, что я за мопедкой (не внешним видом, а тех. состоянием) слежу - так это же не обман. если я слышу по работе на ХХ двигателя, что у меня около 800 об/мин работает ровно, а у него порядка 2000 - это уже о многом говорит. опять же, у него с карбом что-то не то. при резком открытии гашетки идет провал (чувствуется на 1-2 передаче конкретно). у меня же перехода не ощущается (а при этом же карбе был провал на 72сс, карб ни разу не вскрывался). тут есть куча нюансов, но ведь главное - результат. я знал, что до ума корча довел. не я провоцировал "мерялки" на скорость
За передню згоден, а задню якщо зменшити - навпаки буде маятник зачіпати.
В мене з заводу стоїть 14х36, пробував на 16 міняти - не тягне, спробую ще на 15.
Але здається він і так на межі можливого їде - не чую щоб движок перекручувався, як проти вітру швидкість зразу падає.
Ще блін сьогодні побачив що колесо тре об зад переднього щитка коли в яму потрапляю, шину поставив 2,75х17. Спробую масло у вилці поміняти бо бачу що до упору спрацьовує аж накладка на амортах і перах зустрічаються.
ты ему хоть сказал что у тебя 125ка ?  03_biggrin а то после таких мерялок у народа инфаркт случается , долго понять не могут, как так то? 05_shok
ну, тут бы я поспорил. смотри: так как ведущая звезда намного ближе к оси маятника, то ее увеличение как раз и сыграет бОльшую роль, чем уменьшение в диаметре ведомой. если брать соотношение 1 к 3 зубов, то ведомая звезда будет отличаться вообще незачительно.
2. судя по всему, то диски колесные у тебя точно такие же, как на активах/альфах/дельтах/сабурах. впендюрь назад 41, а спереди на 16 - будет счастье
3. у меня та же карусель с вилкой. по ходу, толя (макар) оказался прав: начала сифонить - пиши пропало. сальники менял, пружины подтягивал. там и делов-то ненадолго, но надоедает. я, после того, как шинку сменил с 2,25 на 2,75, переварил себе крепление, т.к. крыло тупо цепляло. и с маслом эти карусели - на разрыв постукивает. а в пробой при нагрузке (с пассажиром и заблокированным передком) у меня грюкает улиткой по крылу. тоже долго не мог понять, что за натир на крыле появился, пока не понял, что бибика лупит (сабака бешаная, выше некуда крепить - фара мешает)
какой там фиг 125-ка: http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1398437/#1398437%ED%E8%20124&all_v_pst=on#1398437
или ты этот пост пропустил?
за звезды Кирилл правильно говорит 1641 самое оно , сам так катаю , нормально идет и против ветра  и с грузом и  вдвоем
да я в курсе что у тебя за мотор , поэтому и хотелось узнать какой эффект от этих изменений , но для этого нужны равные условия . у нас в прошлом году один друг тоже мотор менял на такой как у тебя , но я его пока не видел , увижу погоняюсь .
20.04.2014 р.
На своем вайпер спорт поставил ведомую на 27 а ведущая какая и была -непомню.отездил тищ етак 15-20 сейчас понимаю что тяжело ему пришлось ведь ездил даже раз 450 км.скорости хватало 90-95,тяга вдвоем против ветра никака ,первых скоростей хватало чтоб и рушать и на горки выезжать.маленькие звезды я бы не рекомендовал-большая нагрузка на цепь лечше ведущую 16-17 больше не влезет ведомую 36-41 или кто на что горазд,я перетачивал,пересвердливал какие нашол под цепь.
Citius, Altius, Fortius
24.04.2014 р.
В очередной раз сменил поршневую. В этот раз делал все ну совсем неспеша, подтягивая, проверяя, резиночки и прокладочки меняя и перепроверяя сто раз.
Крышку со сцепления снял, фильтр масляный сменил. Кстати, был почти чистый. Только в районе фильтра нашел ржавый металлический прямоугольгик. хз что это. Ну и несколько шариков герметика в фильтре было (Это спустя после дохрена копания в движке и спустя 13 тысяч насилования 03_biggrin )
На холостых он у меня помолотил пока нагрелся, остудил, протянул болты, опять включил молотить, но уже с нагрузкой - фару включил 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Завтра соберу до конца, поеду обкатывать
29.04.2014 р. відповів для WaL
я вот никак тебя не раскушу. вроде, не глупый парень, но иногда такое накалякаешь, что голова кругом. где это видано, чтоб воздушник с набегающим потоком воздуха обкатывали не в ходу, а на подножке? покатался бы десяток илометров, а потом протянул на холодную головку, заодно и зазоры клапанов проверил (после усадки прокладки они могут уйти). на счет "нагрузки" фарой - шютку юмора оценил
29.04.2014 р. відповів для tsinik
собстно, а что ему станется то от того, что мотор поработал на холостых, пока я рядом с гаражом хожу? я его не перегрел, и даже сильно не нагрел. Я не обкатывал так поршневую (как-то читал тут, люди в лужу загоняли на пол дня и уходили). Я всего лишь дал чуть-чуть приработаться новой ЦПГ.
собстно, логики тут нет. услыхать, что двиг запустился? это не вариаторник с принудительным обдувом. послушать клапана? так их слушать надо в процессе работы. прикатать ЦПГ на холостых - так же не вариант
10.05.2014 р.
У меня на Орионе соотношение было 14/41. 80км/ч максималка при которой жуткие вибрации и такое чувство, что сейчас двигатель вперёд меня улетит.
Ребята ставили 14/36 говорят 90-95-100 разгоняли. Точно не помню.
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)Андреевич.
После Карпат мне ничего не страшно.(c) Wicker
18.05.2014 р.
Приобрел сегодня за 50 американских уёв 03_biggrin
Даже такой модный "аптекатель" в подарок дали 03_biggrin
Пока на свой то что нужно переставлю, а там, может кастомайзить начну, если еще какого хлама подкинут 03_biggrin
23.05.2014 р.
сегодня провел плановый ремонт ходовой , заменил цепь и заднюю звезду на 41зуб , проехал и услышал треск на малых скоростях , трещала  ведущая звезда ( я ее старую оставил на 16 ) , вспомнил что где то валялась без дела на 17 зубов , нашел ,поставил и был удивлен результатом , мопед поехал не хуже чем на 16 зубой , 140кг мопед везет вполне нормально , есть конечно небольшая потеря мощности и передачи стали длинней  но главное не это , я думал что максималка должна вырасти а мопед так и не разогнался больше 80км/ч  , стрелка спидометра упорно не хочет проходить эту отметку , в связи с этим есть вопрос , что может мешать ему разогнаться больше 80км/ч ?
1••2345678••15
