+14 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Мопеды, мотоциклы, скутера (как жрёт, как прет, передаточное соотношение звёзд, каков расход)
Переглядів: 83314
19.10.2013 р.
Предлагаю всем, чтоб не захламлять технические ветви данного форума, здесь отписываться о параметрах передаточного числа (соотношение звезд, а не коробки), показателям одометра- спидометра (различие ДЖИПИЭС и стоковых приборок), расходу топлива (отличия от заявленных производителем) и прочим проблемам, которые не мешают юзать полноценно технику  03_biggrin
Соотношение количества зубьев звезд и звеньев цепи:
учтите: число зубьев звездочки не должно быть кратным числу звеньев цепи, иначе передача износится очень быстро и неравномерно. И вот почему. Положим, цепь имеет 120 звеньев, звездочка — 20 зубьев, и при контакте зуба № 1 со звеном № 1 цепь натянута сильнее всего. Тогда при каждом цикле работы передачи это сочетание будет повторяться: на каждые шесть (120 : 20) оборотов звездочки — один рывок. Если к тому же на определенной скорости в колебаниях цепи возникнет резонанс, из-за чего она начнет сильно раскачиваться, — резкий и неравномерный износ неизбежен. Но заменим звездочку меньшей — с 19 зубьями. Несложно подсчитать, что в этом случае сочетание зуба № 1 со звеном № 1 будет повторяться лишь один раз за 19 оборотов цепи! Ведь это произойдет при условии, что отношение 120:19Xn станет целым числом, причем п — целое число оборотов цепи. Это условие и соблюдается при n = 19, 38, 57 и т. д. Условия работы цепи наиболее благоприятны, если числа зубьев звездочек также не будут кратными между собой, иначе периодически может происходить суммирование нагрузки в цепи, например из-за биения той и другой звездочек. Причем главную роль в этом смысле играет малая, ведущая звездочка, и ее состоянию следует уделять основное внимание.
По методу "научного тыка" можно сделать предположение (дельтоподобные, автор tsinik):
1. Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора (для 72сс): в стоке идет 14 (ведущая)
Для наездника одного: 15-16/41;
С пассажиром - 15
2. 107сс - 16-17 - ведущая, 41 - ведомая
3. 124сс - по усмотрению
Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-5017, зад 2,7517 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1.  Для 72сс одного наездника 1541 для двоих 1441 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 1541 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 кмч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 1641.
1 картинка - таблица передаточного числа звезд
2 картинка - типоразмеры для сравнения приводных цепей
Змінено: 24.03.2016 р., tsinik
Elektro забанений
17.07.2021 р. відповів для Ozi_58
Это  уже  обсуждалось  в самом начале  форума(цепь местами  то туго  то слабо ) .Дело не  в цепи   и не  в звездах  как я  думал раньше  , что они вытачины  элепсом , когда ставишь  какой то ограничитель  около внешней стороны  звезды и прокручиваешь колесо , то у тебя  получается  элебс, так  вот это результат крепления  звезды  в ступице , правельно тут  писали  что не удачно сделанв конструкция  , и наверное у всех такая  беда  Я  ставил болты  в плотную по диаметру  втулок --- немного помогло 03_biggrin
Змінено: 17.07.2021 р., Elektro
17.07.2021 р.
Не можу зрозуміти, як інтерпретувати данні цієї таблиці.
Курс "Деталі машин" , теорія ланцюгових передач:
Теория сторится на том, что для наиболее равномерного износа звезд и цепи
 желательно чтобы минимизировалось попадание одного и того же звена на один и тот же зуб на звездах.
Вот приводиться табличка на которой отображается результат отношения количества зубьев звезды к количеству звеньев цепи.
Чем попадание одного и того же звена на один и тот же зуб чаще, тем отношение ниже
 Худшие результаты отмечены красным, лучшие зеленым цветом.
При выборе звёзд и цепи есть совсем нехитрые правила :избегать чётных чисел зубьев и число зубьев любой из звёзд не должно быть кратным числу звеньев цепи.
Ділиш число зубів великої на число зубів малої - чим більше знаків після коми в результаті тим краще.
Ссылка на оригинал статьи полностью (часть karmoran):
http://faq.f650.com/FAQs/SprocketsOther ... e%20Theory 03_biggrin
Змінено: 17.07.2021 р., User
17.07.2021 р.
Так що, якщо в мене ведуча зірка на 14, то будь-який ланцюг приречений, бо там, де 14 - цифри всі малі  - "7".
Elektro забанений
27.07.2021 р.
А причем тут зубья  ? если зведы  и цепь  одной  серии , хоть 20 на  50  шаг один и размер
