Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1012734
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••2345678••342
07.04.2013 р. відповів для Felix_90
единственное что меня стримает дак ето вилка , уж больно она тонкая для ендуро. я планирую в лес ездить периодически и ето есть минус . а ты смотрел ренджер у фоксвеле ?
07.04.2013 р. відповів для vovchuk86
Да, в приципе тоже норм, только с дорожной резиной и более короткоходной толстой вилкой. Тонкая у прусса потому, что она более длинноходная.
я видел как такие вилки как на ренжере на маленький ямах гнутся потому и стримаюсь . хотя у меня на зонге такая же вилка как и на пруссе , только короче и я в такие ямы попадал и ничего . а у ренжера резина мне не подходит . на ней по лесу не поедиш хотя диски прикольней чем спицы , да и тормоз задний дисковый
жалко что тахометра нет 02_sad  а вот поповоду грязи на ногах - нужно что-что делать , можно призговик поставить спереди мотора , только так чтобы цилиндр не перекрывал или крило докупать маленькое и как то крепить на вилку , на некоторых ендуро такие из завода идут
Ездил только что на покатухи. Проехался по ямам на скорости, так сказать курс молодого бойца (нет ну все в рамках разумного, мот на гарантии еще)30_crazy В принципе комфортненько, не пробивает, гораздо быстрее и увереннее проехал плохую дорогу, выбоины чем дорожник/скутер/чоппер/автомобиль...
Змінено: 07.04.2013 р., Felix_90
Ну для меня единственное неудобство в том, при обкатке не могу понять какие обороты сейчас 4000-5000или 6000 тыс, был-бы тахометр, было бы все четко
ttl
08.04.2013 р. відповів для Felix_90
Настораживает, почему оно сразу не было норм заделано/заварено...скорее похоже на герметик некачественный.
Издержки страны производителя. Хотя это совершенно не проблема и переживать из за этого не стоит.
Обороты можно контролировать установив МК-05.
У меня есть б/у. Если интересно пиши в личку.
08.04.2013 р. відповів для ttl
всем привет!felix_90 огромное спасибо за видео!сегодня взял prussa.гнал из киева в чернигов своим ходом!потихоньку с остановками за 6 с половиной часов доехал.впечатления-после минска и днепра -обалденный мот 01_smile
BANDANA
08.04.2013 р. відповів для lxa1
Поздравляю! Просьба о картинках не забыть, ну и писать что к чему.
Змінено: 09.04.2013 р., BANDANA
09.04.2013 р.
И мои поздравления 18_good  18_good , а у меня возникло кое какое финансовое затруднение 12_cray , но надеюсь в самое что ни есть самое ближайшее время и я стану владельцем этого Пруссика 01_smile . Дааа, придется попотеть 2 - 3 недельки  39_heat но без колес не могу ни как  06_question , да и мото токсикоз уже достал 03_biggrin   03_biggrin
ttl
09.04.2013 р. відповів для lxa1
Поздравляю. Для Черниговских дорог лучше мотоцикла не придумаешь :-)
В чернигове на мотоцикле бываю частенько. Будет возможность увижу ПРУССА воочию.
09.04.2013 р. відповів для ttl
проехал 200 км пока никаких проблем всё радует. завтра буду выбирать масло.
первые фото
Прими мои поздравления! Очень рад видеть, как расширяются наши круги! Вопрос, а ты на нем вдвоем из Киева ехал? Просто на фото два шлема, если да, то отпишись как ведет он себя вдвоем. Кстати, не рекомендую вдвоем ездить, т.к. обкатка. Ты его с гарантией брал? Если с гарантией, то не вздумай менять/сливать масло, так как при прохождении ТО при пробеге 300-350 км. у тебя анулируется гарантия. Масло это также нельзя сливать  из-за того, что это даже не масло, а обкаточная эмульсия, предназначенная для эксплуатации совсем еще не обкатанного двигателя, с резким запахом и непонятным цветом. из-за своей консистенции при замене принимают за жижу и считают что оно очень низкого качества СПЕЦИАЛИСТЫ блин, фтопку их всех!!! Это касается всех, кто боится заводского масла, не нужно его боятся!!!! Китайцы не экономят на масле, это бессмысленно!, так как из-за плохого масла легко можно запороть движок, масло - это основной компонент, такой же по важности, как например ЦПГ,(кстати, а почему ЦПГ не делают из пластмассы? 08_lol это ж экономия...) кто ж после таких упоротых движков из-за масла будет покупать китайскую технику. Китайцам это нафик ненужно и они это прекрасно понимают...
10.04.2013 р. відповів для Felix_90
ехали вдвоем. жена весит всего 45кг да и я не амбал так что решил рискнуть.разницы я не заметил что вдвоем что один.ездить в киев менять масло не буду.не очень я верю в гарантию.кстати проверил спидометр по навигатору врет в большую сторону ровно на 10км.какой бензин льёшь?
10.04.2013 р. відповів для lxa1
лью 92-й,вроде норм, хочу попробовать 95й,, может даже лучше будет, у меня спидометр врет на 7км
А смысл "Компресія: 9.0:1", лей нормальный 92 и будет порядок
Истинная свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы
не делать того, чего не хочешь.
сейчас разницы ты не увидиш между 92 и 95 . я всю жизнь лью 95 и не заморачиваюсь . всеравно там куча присадок в бензине любого производства для поднятия октанового числа . я даже 98 пробывал и shell v-pover , разницы никакой в движении , может лутше заводится стал на холодную.
10.04.2013 р. відповів для chet
забыл сказать что от больше октанового числа он греться будет больше . на опкатке можеш лить 92 а потом смело 95
10.04.2013 р. відповів для vovchuk86
Я к чему веду что на воздушке смысла лить 95 нет так как степень сжатия небольшая , хотя зависит от климатических условий у нас на юге такая жара что повышать температуру двигла нет смысла.
1••2345678••342
