+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1003293
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
02.04.2013 р. відповів для Felix_90
А чому не:
Змінено: 02.04.2013 р., badlo
02.04.2013 р. відповів для badlo
ну я же не могу сделать выбор между этими двумя моделями,а ты мне еще тему для размышлений подкидываешь 03_biggrin
abazoffka
Чего нового шугаться?Если нравится,то бери его.Тем более если Фоксвел ими торгует,то и тыл будет запами прикрыт.И ещё один момент.То,что новое,качества обычно вначале достойнго,а через пару лет становится качеством хуже.
Змінено: 02.04.2013 р., abazoffka
ttl
02.04.2013 р.
"Тороеро" и "Лонкин" это немного разные мотоциклы.
"Тореро" это эндурик колеса 21/18.
"Лонкин" перемотард или недоэндуро 19/17 (найти резину не проблема)
У "Лонкина" седенье удобнее, лучше для дальних поездок.
Движки практически эдентичные, тут разницы в характеристиках нет.
Если ты любишь по грязи кататься бери "Тореро" если больше по асфальту и грязь по пояс лесть не будешь то бери "Лонкин"
(ИМХО)
02.04.2013 р.
У Loncin-а рама замкнутого типа(тоесть прочнее) а у тореро замыкается на двигателе...
02.04.2013 р.
Ну я смотрю все в основном за Loncin,кстати у него гарантия аж 8000 км пробега, это наверно много 01_smile ?В основном на другие моты 3000-5000км. значит остановлю свой выбор на нем 01_smile Завтра - послезавтра он будет моим
ttl
Как купишь, с тебя подробнейший отчет и много фото 20_drinks
02.04.2013 р. відповів для ttl
завтра привезут мапедку 56_yahoo  я по ходу первый его купил, тему создавать буду.
Ждем полнейший отчет!. П.С. сам к нему присматриваюсь...
abazoffka
Вот это дело!С наступающим! 03_biggrin Ждём новостей.
Дуже цікаво!Чекаємо 18_good
ttl
Ну прими 50% поздравлений. остальные 50% после приобретения.
Кстати этот мотоцикл копия ХОНДА XR-125L
Змінено: 02.04.2013 р., ttl
02.04.2013 р.
Смотрел/сидел/щупал данный мот на Мотобайке-осталось довольно неплохое впечетление,тоже начал присматриватся к такому моту на будуещее
02.04.2013 р.
Я сегодня провел его детальнейший осмотр и не выявил каких-либо даже малейших дефектов,недочетов.  Все на своем месте подогнано, эргономика удобная, посадка как на дорожнике, сидеть удобно, правда продавец сказал - что этот мотоцикл не для асфальта 03_biggrin а для рыбалки и охоты 03_biggrinсказал На асфальте  будет как ведро с гвоздями. Прямо таки его стихия Карпаты03_biggrin Вилка у него длинноходная, правда не знаю, есть ли прогрессия на заднем аморте и регулируется ли он. В прочем, соотношение цены и качества хорошее на первый взгляд. Я так понимаю, что Цена низкая из-за того что это новая модель, если этот мот себя хорошо покажет, то цена естественно будет выше..Заводил сегодня в магазине, двиг работает как у Джианше 150-ки тихонько, вибраций при сильном газовании нет.
Спасибо 01_smile
В принципе да, кроме нескольких отличий. Как вы все узнаете что это копия или нет, мне даже в голову не приходило что это копия Honda xr 125L 21_umnik
Змінено: 02.04.2013 р., Felix_90
03.04.2013 р.
Manual на Loncin LX200GY-3   http://www.foxwell.kiev.ua/manuals
ttl
03.04.2013 р.
У меня есть єкселевская программка которая считает скорость. (нужно подставить свои данные из "мануала")
Посчитал максимальную скорость при максимальных оборотов получилось около 100км/час, прекрасный результат для 200-кубового внедорожника.
Крейсерская скорость получается 75-80 км/час. тоже прекрасно.
Если "тяга" будет не нужна можно установить переднюю звездочку на 1-зуб больше, значения скорости возрастут на +7-10км/час.
Общая информация, для начинающих мотоциклистов.
http://www.fayloobmennik.net/2733180
Змінено: 03.04.2013 р., ttl
5.49 кБ.
ttl
03.04.2013 р.
Так же могу добавить про фирму "LONCIN".
Считается одна из ведущих китайских фирм, выпускает движки для мотоциклов  BMW.
У меня мотоцикл этой фирмы, нареканий на качество полностью отсутствуют.
03.04.2013 р. відповів для ttl
Спасибо 01_smile  Мот уже у меня! 40_dance  58_preved Он обалденный! Не выявил каких-либо недочетов. Все вроде-бы собрано хорошо, ничего переделывать не надо.Разве что проверил крепления все, но ничего дотягивать не пришлось. Завелся, прогрелся и поехал. Рвет как дурной 34_wacko2 Правда накручивал только до 5000 об. дальше боюсь, надо обкатывать...По сравнению с вайпером актив 110 даже и рядом не валялся...совсем не тот уровень. На второй и третьей передаче подрыв мощный, машины остаются на светофоре сзади 56_yahoo С трудом ловится нейтраль. Влетел в огромную выбоину, думал ну все, приехали, на мое удивление мотик проехал как маленькую ямочку, я даже не почувствовал удара. Вибраций нет ВООБЩЕ, как ни странно (на средних об.) Двиг работает мягко очень. Единственное но: при работе на холостых и при движении чувствуется неравномерная работа двигателя, небольшие перебои. Это наверно карб надо регульнуть, или может это пока зеркало не натерлось (после обкатки все будет норм)ИМХО Кстати сидушка мягкая, посадка удобная, тормоза хорошие, задний барабанный надо отрегулировать. Свет по сравнению с активом отличный, ближнего в городе хватает с головой. Стоп яркий, светодиодный по-моему, повороты противно не пищат. Сидушка не открывается, под задним пластиком есть не большой бардачек для инструментов(в комлекте) Приборка очень яркая, видно какая передача в данный момент включена, датчик уровня топлива присутствует, тахометра нет. В общем мотом доволен на все сто! По мере поступления каких-то новых подробностей обязательно буду отписываться. На днях будут фотки. Вот собс-но, пока-что все...P.S. Пошел обмывать 03_biggrin
