+14 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1012811
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
29.09.2020 р.
Выше кидал. Перед установкой нужно подтянуть болты, а то от тряски могут выкрутиться. В остальном -живучие. Где-то 700 часов эта отработала.
Брал подобные на авто. Это копия филипса который в два раза дороже. Очень хорошие лампы по СТГ и яркости. Но на авто за год при постоянной езде с ближним, ближний свет выгорел и стали мигать. Но данная проблема и на самих филипсах была, и сейчас они выпускают их с заниженой мощностью для продления срока службы.
29.09.2020 р.
Питання до досвідчених ендуристів: чи переробляв, вдосконалював хтось штатний глушник? Не подобається мені значна різниця в діаметрах коліна і на виході з глушника. Хочу зберегти штатний, купити новий "прямоток"-не варіант.
29.09.2020 р. відповів для Direktor
Я висверлив з рідного ту тонку трубку. Обсверлив навколо неї и виломав пошатуючи її в середині. Потім прикручуєтья рідна декоративна кришка і нічого не видно. Вихлоп став голосніше. Як воно вплинуло на потужність не скажу, якоїсь різниці суттєвої немає мабуть. Я це робив з цілью пасивної безпеки. Є ідея туди вварити щось щоб можна було тоншу трубу туди вставляти для пониження шуму коли це потрібно.
А це без глашака. тільки коліно :)
Змінено: 29.09.2020 р., UR5UGL
Вас смущает только разница диаметров?
В свой глушитель вставил "Г" -образную трубку, чтобы выхлоп был тише и звук с газами отводило подальше вниз от носа и ушей пассажирки))
По началу переживал, что это будет душить мотор, но когда на 5 передаче мотор спокойно раскручивался до оборотов маскимальной мощности7500-7650 об .мин , то успокоился, раз мотор выходит на максимальную мощность, значит трубка его не душит и переживать незачто.)
Попробуй те и вы так, если на 5 передаче мотор раскрутится до 7500мин.об, то все отлично)
Змінено: 29.09.2020 р., moto-moto
29.09.2020 р. відповів для moto-moto
21_umnikhttps://www.youtube.com/watch?v=5hzK697TxRc 06_question
Ссылка не кликабельная, перезагрузите ее.
29.09.2020 р.
 Не виходить...02_sad Ютуб: "Увеличение мощности на мотоцикле RASER. Переделиваю глушитель..." Яка твоя думка?
Тема "прямотоков" уже разжевывалась многократно.
Эффект от прямотока  проявляется только на высоких оборотах, когда из цилиндра выходит большое колличество газов и то при комплексной настройке всего двигателя.
В основном эффект от прямотока психологический.
Минусы сего действа, нагрузка на слуховой аппарат, что приводит к тугоухости, а плюс сюда еще возростная тугоухость и получаем огромные проблемы.
Из за прямотока не слышно изменений в работе двигателя и узлов.
Получаем ненависть окружающих людей.
И так же мнение окружаещих, что за рулем малолетка или человек с подростковыми комплексами 08_lol
Из своего опыты по увеличению мощности , можно карб с ускорителем поставить, бодрит заметно. Только карб должен быть качественный.
Я ранее писал про свои опыты с мощностью.
Добавлю, для получения действительно красивого низкочастотного звука, надо правильно настроить глушитель, это уже наука целая.
Просто обрезать глушитель или просверлить в нем дырки , получим дикий рев , но не как не благородный выхлоп.
Был у меня такой опыт на VIPER ZS 125J, по началу было приятно, но потом реально после часовой поездки начинались головные боли и звон в ушах.
Поездил так пару сезонов, потошил совственное самолюбме и заткнул дырки обратно,
Могу сказать, что прибавки мощности я не ощутил.
Насчет того, что глушитель душит мотор, такое вполне возможно у китайцев, они могут на 200куб мотор поставить глушитель от 125куб.
Как ранее я писал, для меня показатель задушенности или нет, это способность мотора на высшей передаче выйти на обороты максимальной мощности.
29.09.2020 р.
Та їздив я з прямотоком-знаю плюси і мінуси...01_smile 700 км за день проїжджав, шолом добрий виручає...
От и добре)
Проверьте вначале как мотор раскручивается, и от полученных результатов уже можно начинать думать)
29.09.2020 р.
Максимум, до якого розкручував Шанрая - 6.5 тисяч, швидкість близько 90 км, хоча запас є, на 6 тисячах їду 80 км плюс-мінус і мене влаштовує.
Как вариант, можно снять глушитель ( колено оставить) и прокатиться, если мощность увеличиться, то значит можно задуматься о разбушивании выхлопной.
Езжу примерно также, и показания спидометра схожи.
Мотор до максимума раскручивал несколько раз. Для проверки предположений)
Если я не ошибаюсь, на Рейсер Пантер 200, 250 и 300 ставятся одни и те же выхлопные системы, посему вполне возможно, что эти глушители 300 куб мотор душат
29.09.2020 р.
Ну это точно не про прус, так как и со снятым глушителем и с стоковым особой разницы я не заметил. Если нет цели просто усилить звук, то заморачиваться не стоит. И холостые обороты не меняются. Больше ефекта даст карб с ускорительным насосом в паре с короткоходной ручкой.
30.09.2020 р.
03.10.2020 р.
Сегодня включил свет и смотрю подсветка на стопаке не горит,начал откручивать пластик лопнул на болту какой-то непер,лампа згорела,верхний волосок разорван,нижний работает на тормозах,бздец надо лампу менять.
Змінено: 03.10.2020 р., viktor33
12.10.2020 р.
Закончил мотосезон 2020.
Проехал 4900 км.
В этом году использовал автомасло Хадо макс драйв 10w40
Причем сезон планировал закрыть с пробегом 4000км,
Но необходимость вынудила накатать еще +900км без замены масла, обычно масло меняю каждые 2000км, в этот раз получилось наездить без замены 2900км.
Масло показало себя отлично, даже с учетом прилично просроченной замены КПП переключалось мягко и точно.
Каких либо проскальзований сцепления замеченно не было.
Так что могу данное масло рекомендовать.
Змінено: 12.10.2020 р., moto-moto
12.10.2020 р.
Родной задний моноамортизатор Прусса разборной.
Так что если у вас просела пружина, а гидравлика цела и невредима, то можно подложить под пружину шайбу, тем самым увеличив ее преднатяг и вернуть  былую упругость.
Толщина подкладываемой шайбы 5-6 мм ( толщина подбирается индивидуально в зависимости от веса  на мотоцикле)
