29
+15 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 1012762
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
10.03.2020 р. відповів для novice
Пробег 14100км.
Ранее использовал автомасло Тотал Кварц 7000 15w50.
Перешел на автомасло Хадо 10w40 ,  так как у меня стоит маслоохлаждение решил с w50 перейти на w40.
Промыл двигатель чисто из своего желания.
Змінено: 01.04.2020 р., moto-moto
10.03.2020 р. відповів для moto-moto
Я после 30 000 км (2 года эксплуатации) пробега помыл промывочным. Оно почти такого же цвета слилось, как и заливалось. Лил в качестве моторного масла Эльф 10w40, промывочное - не помню какое. Теперь отказался от Эльфа, говорят - паленое.
Змінено: 10.03.2020 р., novice
Возможно, что промывочное масло лучше промывает чем просто масло и по этому  промывочного нужно меньше.
Я к тому, что с хорошим маслом промывка не особо нужна. А с какой частотой Вы масло меняли?
10.03.2020 р.
Масло меняю строго каждые 2000км.
Насчет лаковых отложений в двигателе с вами согласен, если масло не подделка и менять во время, то этих отложений не будет, масло моет двигатель.
Лично я еще промывал мотор из таких соображений.
В моторе всегда остается несливаемый остаток масла, это 200грамм масла.
Этот остаток естественно, является старым грязным маслом, вот я как бы и вымыл эти грязные остатки.
Теперь у меня в моторе полностью чистое масло.
Следующий раз если опять и буду промывать двигатель, то через 15000-20000 км.
Что забавило, масло Тотал пахло просто маслом, YUKO имеет не очень приятный запах, а Хадо пахнет вкусно 08_lol ( ароматизаторы идентичные натуральным)
На что еще обратил внимание, масло сливал при температуре 85 градусов, так вот разница в вязкости масел при этой температуре  ...w50 и ...w40 очень заметна.
..w40 как водичка, ...w50 заметно гуще.
Змінено: 10.03.2020 р., moto-moto
Я после какого-то момента стал через 1500 менять, не такой разительный контраст после смены масла в работе двигателя. Когда к 2 000 приближался, аж жалко было движок, так он начинал хрипеть и вибрировать.
Всецело согласен, по мотору и слышно и чувствуется, что масло уже пора менять.
Лично меня устраивает замена каждые 2000км.
А после установки радиатора, масло уже не перегревается и уже без проблем работает до замены.
На прежних мотоциклах замечал, что разные масла и работают по разному, одно уже на 1000км просилось на замену, другое спокойно и до 2000км выхаживало.
12.03.2020 р.
Установил переднюю звезду на 13 зубьев  jt JTF 287-13
Данная звезда идет с "буртом",  диаметр "бурта" 28мм.
Высота "бурта" 2.4 мм.
Качество изготовления звезды JT отличное,18_good
Звезда встала как родная, диагональные колебания звезды на валу стали чуть меньше.
По логике, благодаря "бурту" ( увеличению площади контакта)  должно уменьшится воздействие звезды на вал на котором она сидит.
Звезду ставил "буртом" к картеру.
Заодно заказл изготовление точно такую же, но на 12 -зубьев, для эндуро поездок.
Змінено: 29.03.2020 р., tsinik
13.03.2020 р.
И какая нынче цена на JTF 287-13 ?
И где брал?
Нет лучших среди равных
13.03.2020 р. відповів для Ingvar2
Покупал еще в конце лета начала осени и уже не помню где и по чем 04_blush
Сейчас погугли разброс цен от 212 до 245 грв.
Змінено: 13.03.2020 р., moto-moto
тут беру зірки і ланцюги(останні 2 ланцюги в натурі були японськими)
https://motokontinent.com.ua/g14238757-zvezdy-perednie-malenkie
13.03.2020 р.
jt JTF
у мене такі на хонді стоять ще із покупки... хз скільки на них катав попередній власник і не знаю чому, але за 11к км у мене вони не стерлись нікапельки 06_question(цепок EK SRX2)
13.03.2020 р.
Второй и третий сезон эксплуатации Прусса добавлял в масло молибден присадку от Ликви-Молли.
За весь период эксплуатации проскальзования сцепления не было.
После добавления присадки чуда естественно не произошло 03_biggrin, но  мотор стал чуть -чуть мягче работать, чуть мягче переключаться кпп.
Заметил, что после добавления присадки в момент троганья стал чуть мягче, диски сцепления не так резко зацеплялись как на одном только масле.
По инструкции для моторов с мокрым сцеплением присадки добавляется 2% от объема заливаемого масла.
В случае с Пруссом при 1.1 литра масла присадки 22 мл.
13.03.2020 р. відповів для hitmanhunter
 Спасибо, это радует20_drinks значит свои вложенные деньги отработает с лихвой.18_good
13.03.2020 р. відповів для moto-moto
Ну взагалі термін життя зірок ДУЖЕ сильно залежить від швидкості розтягування цепка (і вчасної та правильної підтяжки власником) і частоти його миття і змазки звичайно ж...
Із останнього досвіду багатьох мотовласників - хороший сальніковий цепок в результаті виходить дійсно дешевше(сам здивувався) ніж 2-3 безсальнікові цепки і пару комплектів зірок, бо  він ходить набагато довше (майже не розтягується) і менше убиває зірки.
Для порівняння EK я підтягував 1 раз за 11к, поки виглядає як новий. Досить не поганий бюджетний SFR разів 5-6 за 12-15к км, потім його просто викидав (разом із зірками).
Але якщо мот буде продаватись через 5-10к км, то звичайно ж резону купувати цепок за 100 у.о. мабуть немає.
17.03.2020 р.
Вобщем сравнил новую модельку лонкина 7 ку там крепеж разный на багажник и вилка другая стоит так что багажник только самому нужно делать,а передний подкрылок не поставишь только вилку менять так что как-то так,вот и думаю если вилка ушатается современном можно с 7 Ки вкинуть с подкрылком03_biggrin
17.03.2020 р. відповів для viktor33
Разница в конструкции вилок Пруса и 7-ки какая именно?
17.03.2020 р. відповів для moto-moto
Нет там никакой разницы в конструкции, разве что предусмотрено крепление подкрылка.
19.03.2020 р.
Какая компрессия должна быть на исправном двигателе?
Змінено: 19.03.2020 р., Dimas
20.03.2020 р. відповів для Dimas
Если степень сжатия 9.0 :1, значит где-то 12-13 АТМ
