+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 1273965
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
28.02.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
http://www.motodvk.com.ua/?grupa=175&t_g=22 радиаторы
Интересный сайт цены демократические вроде и недорого но ни размеров к примеру о радиаторе, ни описания ничего нет тоже самое и о: Набор для охлаждения масла. А также не всех товарах имеются фото это как кота в мешку заказывать.
28.02.2014 р. відповів для LEOPARD
Хреновый сайт! Вчера этот радиатор стоил 200 гр., а сегодня уже 240 !!! 19_negative 20% за ночь - это занадто 27_dash
28.02.2014 р. відповів для Direktor
Привет Иванович.
А чему удивляться, пока доллар не будет повышаться то цены будут только расти как грибы, вчера доллар 9,99 грн, бензин ехал вчера на работу был А-92 по 9 грн. 60 а еду с работы в 20-00 уже 9 грн. 90 к, соответственно на продукты да и вообще на всё будут только повышаться, от грёбанной революции ничего хорошего ждать нечего.
abazoffka
Вчера этот радиатор стоил 200 гр., а сегодня уже 240 !!!  20% за ночь - это занадто
Ну что поделаешь!?Кому война,а кому...
Не в революции дело, а в полном отсутствии совести! Вчера я хотел взять этот радиатор, а сегодня пусть они им удавятся!!!
Змінено: 28.02.2014 р., Direktor
Поддерживаю Direktora, сам вчера присматривался к ксенону, когда он стоил 400, а сегодня 550, это даже не 20%, я и по старой цене ещё думал брать или нет, но по новой пускай сами покупают, это ровно половина моей пенсии, у продаванов совести точно нет..
01.03.2014 р. відповів для tosat
..., это ровно половина моей пенсии, у продаванов совести точно нет..
а продавцы то тут при чем ?!,  продавцы пляшут от курса американского дяди, а он скачет как конь каждый час. Спасибо "за стабильность" надо говорить майданутым.
р.с: Ведомая звезда на Роад Wан. была неделю назад 36.8 грн.  вчера 42.4 гр, сегодня обновил страницу уже 39.8 грн.
не удивлюсь если завтра она прыгнет до 45 грн, а послезавтра будет 38 грн.
Цена счяс прыгает везде. Нас привязали к "капусте", теперь пляшем.
01.03.2014 р. відповів для voffkaZ
Пенсия здесь не при чем, а вот то что тот товар, который я ранее озвучил подорожал на 37.5% ни в какие рамки не вписывается, долар ну макс  на 20% и как это понимать ?
02.03.2014 р.
люди добрый подскажите в чем может быть проблем  при запуске двигателя fmj162 двигатель холодный держит обороты в пределах 1.5-2т после прогрева сам глохнет  хотя тахомерт ниже 2 не показует
хорошие тормоза должны быть в голове у не у мотоцикла
abazoffka
02.03.2014 р. відповів для status1
Как вариант,богатая смесь.Свеча не самоочищается и в процессе прогрева покрывается слоем сажи.Та,в свою очередь коротит электроды,что приводит к перебоям и двигатель глохнет.
Bender
Я бы зазоры клапанов проверил, возможно выпускной клапан пережат.
abazoffka
02.03.2014 р. відповів для Bender
Тоже вариант.Было такое явление по причине пережатого выпускного и по причине выше мной описанного.
проверка свечи показала свеч  былас сильным нагаром замена свечи ни чегоне дала
abazoffka
Ну вот и я о том же.Проверьте зазоры клапанов,обедните смесь и сделайте максимально допустимым зазор между электродами свечи.Не увлекайтесь слишком долгим прогревом двигателя.Нужно проделать эти действия,ибо просто замена свечи ничего не даст.
Змінено: 02.03.2014 р., abazoffka
сильно похоже  на випускний клапан....    часто на скутері мозг компасірував....
02.03.2014 р. відповів для abazoffka
какое  растояеие на клапанах рекомендованно какой щуп использовать мот еще у мнея на пока на обкаткепрошол тока 250км
Змінено: 02.03.2014 р., status1
Особо не переживай!У тебя еще обкатка,сильный нагрев,непритерты кольца.Обороты начнет держать сам,после 500-600 км.Зазор на клапанах 0,05 мм,на холодном.
02.03.2014 р. відповів для Djan50
спасибо за подсказки но просто обидно когда на светофорах глохнет прогретый двигатель
03.03.2014 р. відповів для status1
Если нет набора щупов можеш использовать лезвия для бритья толщиной 0.08-0.1 мм.
ttl
Когда то читал, что если двигатель глохнет при резком сбросе газа то смесь бедная, а если глохнет при резком добавлении газа, то смесь богатая.
Если я ошибаюсь то пусть меня поправят. 20_drinks
