Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 1274564
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
20.02.2014 р.
Перестав глушитись двигун кнопкою і замком зажигання. Скажіть в чому може бути причина?? 01_smile
20.02.2014 р. відповів для Messi512
провод на коммуте отошел, что на массу замыкается для глушения. раз ни стоп-двиг ни замок не помогают, то он. сигналка стоит? не в ней причина? возможно, понадобится перемчка
20.02.2014 р. відповів для tsinik
сигналізація не стоїть. а на якому саме коммуте? де він знаходиться?
коммутатор, который и отвечает за искрообразование. на него идет импульс с датчика, а он подает  уже на катушку зажигания. у меня черный с белой полоской, имеет вид Г-образной загогулины с разъёмом
Дуже дякую за пораду! Завтра гляну що і як 01_smile
25.02.2014 р.
у нас тут трохи революція була - обчем трохи затягнув я із заміною масла проїхав 1200 км + через специфіку останніх поїздок крутив двигун нещадно.
злив 150 мл масла + залив 1 л нового = катаюсь далі.
Цей мотор неубіваємий!
26.02.2014 р. відповів для Grom
слишком много масла на угар ушло при таком пробеге. что-то не так. не мог моторчик сожрать столько. ищи причину. у меня от замены до замены (и через 1500 менял без проблем), может, миллиграмм на 50-100 меньше сливал, но чтоб так  05_shok
26.02.2014 р. відповів для tsinik
щось форум заглючив = мене дублює дублює  03_biggrin
там і сальники пускають і прокладка саморобна і поршнєва убита 5550км назад. а ще в сапун так накидало. що я зразу і не поняв чого фільтр з одної сторони сірий а з іншої жовто-зелено грязний...
обчем не питання куди пішло масло = воно здебільшого наружу пішло
питання в тому. що двигун продовжує працювати! Пихло у нього таке, що я тут недавно 200сс взував (можливо він ще від зими не проснувся) - чувак потом питав як голову запилять.
Так само під час нічних патрулювань містом я тягаюсь на 5-й передачі на швидкості 30-40 км/ч. Якщо треба просто крутни газ і прискорюйся. Щоправда якщо дуже газонуть. то детонує навіть на 95 Super чи Ventus
обчем я не знаю що ще з цим двигуном зробить - вже 5 років ніяк його не домучу...
там і сальники пускають і прокладка саморобна і поршнєва убита 5550км назад. а ще в сапун так накидало. /q
26.02.2014 р.
Всем привет, кстати, о птичках, т.е. о МАСЛАХ. Не сочтите за флуд, но в наше время все меняется очень быстро (например: вчера был император, а сегодня его уже нет), может что-то новое появилось на рынках ГСМ? Кто и что залил или собирается залить? Мотюли-шмотюли не в счет 62_sarcastic и 80-90 гр. за литр тоже 27_dash
26.02.2014 р. відповів для Direktor
http://www.motodvk.com.ua/?grupa=175&t_g=22 радиаторы
27.02.2014 р. відповів для SPARTAK13UA
Достойная вещь на первый взгляд и на вид крепкий, не из фольги. В руках бы еще помять, ну и в два раза дешевле ранее виденных  18_good
27.02.2014 р.
Не посмотрел 2 стр., "Тюнинг набор для охлаждения масла", что это ? Кто встречал? 06_question
27.02.2014 р. відповів для Direktor
может это дополнение к радиатору ?!, ну типа масляный фильтр со шлангом,
только смущает серебряшка,.
в голове мысля проскользнула, а что если серебряшка вкручивается вместо масляного щупа, тогда понятен смысл набора..
27.02.2014 р. відповів для voffkaZ
Шланг какой-то стремный, как поливочный 02_sad  06_question
ну а кто за такую цену армированые шланги будет ложить.. естественно отрубали от бухты два кусочка для визуальной проверки, ну а дальше со шлангами сами разберетесь. 01_smile
27.02.2014 р.
здоров мужикі!!!
треба допомога ,а саме по карбу pz 30, а саме: Як відрегулювать прискорювальний насос? ,  шо там і де крутить,знаю,
.  Встановив собі його.на вайпер 150А,  емоції позитивні) став як рідний,плюс прокладку зробив під патрубок,де кріпиться кар
б.   скажіть будь ласка,як настроїть цей насос.
. голку ,холостий і  болт регулювання якості суміші не трогав)).  все як нада)
.   а от на прискорювальному насосі є винтик,на ньому проріз під плоску викрутку, і дві тонкі контр гайки.    про регулювання насоса натчгом троса знаю, цікавить цей гвинт,  як його відрегулювать???
.  хтось його крутив)))) от нєфіг дєлать,)
.   дайте будь ласка розгорнуту відповідь,шо  і як ...дякую)!!!
27.02.2014 р. відповів для motosilver
здоров мужикі!!!
подивись на мою статтю якщо хочеш зрозуміть з чого він складається.
Прискорювальний насос не чіпай = ничого там особливо не нарегулюєш, бо подача залежить від форми кулачка. Гвинт регулює точку з якої починається робота насоса - тому ані економії, а ні великих змін у роботі насоса ти не отримаєш.
не вір що насос не працює при плавному натисканні = поки не прикручений спробуй і різко і плавно = подпча буде відрізнятися лише формою/дальністю струменя, а об'єм завжди однаковий (маю на увазі якщо від упора до упора)  42_friends
27.02.2014 р. відповів для Grom
хочу убрать провал на низах,та при при рэзком откритii газу.
  а провал щас э, трохи нарегулював,але не достатньо... провал э, ....
прогрівав?
бенз нормальний?
десь може смокче?
