27
Переглядів: 1553960
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
05.03.2020 р.
кто знает какой размер сальника передней вилки на пуме , у меня перо 30мм, а наружный сколько
07.03.2020 р.
Сальник 30х40.5х10.5
Пыльник 30х41х4.5
И пусть никто не уйдет обиженный.
13.03.2020 р.
Расчехлил своего коня....Как крутится мой 04_blushверхневальник джианши 150 сс,качество с телефона не очень,но 10000 крутанул.03_biggrin
Змінено: 13.03.2020 р., veterok2607
28.03.2020 р.
Привет всем)
Подскажите пожалуйста, какой замок можно поставить взамен, потому что мой приказал жить.
Ну или если поделится кто-то кодом запчасти - буду рад!
Мануал, который в первом сообщении - уже недоступен.
Спасибо!
28.03.2020 р. відповів для moomot
да, странно, что ссылка показывается как битая. а напрямую архив с шапки тянется. вот: http://www.moto.com.ua/contents/files/forum/2012/07/forum-1210349-129115.rar
31.03.2020 р.
Всем здравствуйте, а какой модели стоит аккумулятор на технике. Модель не всмысле Амперы/Часы, интересует именно размер. Спасибо.
01.04.2020 р.
у меня замок зажигания тоже барахлит.  я влил туда спирт и покрутил его. пока работает
01.04.2020 р.
А замок часом не такий як в юбрика?06_question
https://moto-donor.com.ua/p174270736-zamok-zazhiganiya-komplekt.html
https://mototema.com.ua/komplekt-zamkov-zazhiganiya-rulya-benzobaka-js150-3-r6
14.04.2020 р.
на pume аккумулятор yusan12n9-3b  13,5-7,5 высота 14см
14.04.2020 р. відповів для oleshenko
https://motokontinent.com.ua/p335644649-akkumulyator-dlya-mototsikla.html
https://prom.ua/p1131378542-akkumulyator-outdo-autdu.html
чуть меньше, зато в 4 раза дешевле
18.04.2020 р.
Привет всем)Подскажите пожалуйста, какой замок можно поставить взамен, потому что мой приказал жить.
По внешнему виду замок подойдет от Yamaha XT 225 Serow
Змінено: 18.04.2020 р., tsinik
18.05.2020 р.
Привіт хлопці, у кого як мотоцикли їздять, який пробіг, які проблеми. у мого пробіг 15 т. кілометрів, відчуваю починає барахлити, то замок запалювання, то заднє гальмо, їжджу начебто акуратно, АБО МОЖЕ для китайця так і повинно бути
21.05.2020 р.
Привет! Пробег 53 тысячи, но Гусей нагибает18_good
Из проблем - закоксованность камеры сгорания, отсюда падение компрессии до 8 очков, неуверенный запуск. Раскоксовка помогает, но ненадолго. Думаю, что зимой буду вскрывать двигатель для очистки и дефектовки. Пока катаю так03_biggrin
23.05.2020 р.
ого 53 то вже показник, розхід не збільшився?
24.05.2020 р. відповів для Myz77
Стал чуть больше, но тут я грешу на сальниковую цепь.
24.05.2020 р. відповів для tim2813
Я заменил цепь после 8к,цепь бюджетная и на вес легче стоковой.Тянется так же как и заводская(умеренно) но как кажется мотор стал крутить веселее.А так мот не парит мозг,стоит все стоковое.
Змінено: 24.05.2020 р., veterok2607
24.05.2020 р. відповів для veterok2607
Стоковая цепь прошла около 20-ти тысяч километров, бессальниковая JT - 14 тысяч. Поставил сальниковую Choho просто потому, что надоело через день подтягивать цепь в дальняке, и автосмазчик, чтобы не заморачиваться по вечерам со смазкой.
Сиденье каким материалом оббивал?А то у меня уже трещины пошли.Единственное что бесит в моте,нужно прогревать так как на холодную на хх глохнет.И миллимитровые игры с рычагом подсоса при прогреве,потом все ок.
25.05.2020 р. відповів для veterok2607
Под стоковой обшивкой сиденья 20 мм кусок поролона, сверху 3D - сетка с Али, под сеткой - небольшая надувная подушка.
Кожзам сиденья со временем не только не трескается, но и неплохо тянется при повторной прокладке. Весь этот "тюнинг" немного добавил комфорта при езде на дальние расстояния, но до Голды ему ещё далеко03_biggrin
