+16 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1554402
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
04.10.2019 р. відповів для tim2813
Я думаю пары из сапуна если ему коксу давать.Я у себя пары(вспотело на выходе из сапуна) заметил если  долго вваливать от 90 и выше.Кратковременно то все норм.Масла в отстойнике не наблюдал вооще ни разу,может потому что пробег 10 тыс.Беру масло у оффициальных поставщиков,кстати тож лил Мотюль 5100,обычное масло.Как показалось кпп лучше работает на Ликви Молли 10в 40,на нем и остановился.
Змінено: 04.10.2019 р., veterok2607
04.10.2019 р.
с учетом того, как реализована маслоочистка - проще, надежнее и дешевле менять масло. если добавить воздушное охлаждение, вспомнить то, что это японская разработка лохматых годов, которая изначально затачивалась под минералку - то полусинь на основе нефти - оптимальный вариант. тут или переделывать полностью систему маслоподачи (а стОит ли овчинка выделки) или не заморачиваться и катать, не мешая технике работать, но подмазывая необходимые узлы
06.10.2019 р. відповів для tim2813
Проблемм с РР у тебя не было?У меня с РР шло 15.3в из за чего закипал акб.
06.10.2019 р.
Все верно. Масло появлялось после долгого пробега по жаре на трассе при оборотах свыше 6500.
 Нет, проблем с реле-регулятором не было. Напряжение выше 14.3 не поднималось.
Все ярче проявляется другое отклонение: неуверенный запуск с кнопки. Был заменен аккумулятор, зачищены и протянуты все контактные соединения, но безрезультата. С кика запускается отлично, с кнопки - крутить 5-6 сек и подгазовывать. Ориентировочно: проблема в топливном фильтре и карбюраторе. Буду этим заниматься в межсезонье.
Кроме этого, требуют замены и расходники: трос спидометра, шланг переднего тормоза, топливный фильтр, задняя покрышка, подшипники рулевой.
Но это все - потом, а пока сезон еще продолжается01_smile
И пусть никто не уйдет обиженный.
16.10.2019 р.
А где и какие можно купить сумки с двух сторон на заднее сиденье в России?
19.10.2019 р.
Вариантов боковых сумок для перевозки огромно. Различие, как по материалу: металл, пластик, кожа, текстиль. Так и по исполнению: переметные сумки, боковые кофры, моторюкзаки, гермобаулы.
Где купить: интернет-магазины, мотомагазины в твоём городе, Алиэкспресс, сделать своими руками.
Расскажу о своем не очень тернистом пути. Вначале, кроме центрального пластикового кофра на 36 л ( Wizard Coocase V36) , я возил просто рюкзак, а остальные вещи( палатку и пенку) просто привязывал багажными стропами.
Потом я приобрёл для велосипеда велорюкзак Discovery66 на 80 литров. Как оказалось он неплохо встаёт и на мотоцикл, правда забирая пассажирскую часть сиденья.
Но крепится он к багажнику одной стропой, легко снимается и ставится. Багажная система не нужна.
В моём случае - это огромный плюс, я могу быстро снять весь багаж с мотоцикла, перенести его, а затем проехать налегке сложное место на мотоцикле.
Змінено: 19.10.2019 р., tim2813
21.10.2019 р.
Большое спасибо за ответ. Наверное пока думаю в сторону центрального кофра и переметных сумок из ткани, которая будет не сильно пачкаться.
21.10.2019 р.
То что она испачкается снаружи - это совсем небольшая проблема. Хуже, когда содержимое сумок полностью промокло. У меня внутри вещи лежат в двух текстильных подсумках со множеством карманов. Эти внутренние сумки упакованы в большие, прочные полиэтиленовые мешки для мусора03_biggrin
Но есть вариант проще - гермомешки.
ПОМОГИТЕ С БОКОВЫМИ СУМКАМИ -
Форум Содружества Мототуристов MotoTravels
Змінено: 21.10.2019 р., tim2813
21.10.2019 р.
Ну я уже законсервировал свой мот, буду ждать следующего сезона. И пока есть время подумать. Сейчас ищу кобру т.к. он мне по категории не проходит) А так с отцом собираюсь летом съездить в небольшой дальнячек опробовать свои силы. Он будет на "джинсах", а я на кобре. На кобру думаю повесить переметные сумки, да центральный кофр. А ему центральный кофр и гермомешки на скобы привязать. А так неплохая идея с мешками для мусора)
21.10.2019 р.
Голь на выдумки хитра17_wink
А я свои "джинсы" люблю, хоть поношенные они, латанные и застиранные. И их не выброшу, поэтому апну тему.
Наконец, на Урале закончился сезон дождей и выпал снег, и я поставил мотоцикл в гараж.
Почти весь выходной день потратил, чтобы отбить грязевую коросту и приступить, наконец, к ТО.Заменил масло, перед заменой прополоскал двигатель промывочным. Сам не знаю зачем, но хуже, наверное, не будет. В остатках масла были хлопья нагара.После замены двигатель работает как будто тише, слышно лишь, как цокает выпускной клапан. Похоже, нужна регулировка. Компрессия на сегодняшний день.
Промыл воздушный фильтр. Купил для пробы аэрозоль для пропитки воздушных фильтров.
Прокладка-шнур под крышкой фильтра прожалась. Я заменил её год назад на силиконовую трубку 5 мм, но и ей пришёл конец. Поставил новую. Стыки и саму трубку промазал литолом для герметичности.
В ходе дальнейшей дефектовки буду выявлять изношенные части и расходники. На сегодняшний день это: - трос спидометра- тормозной шланг- задняя резина- ведущая звезда Есть пара мелких недочетов:- запуск с кнопки на холодную только с подгазовкой, иногда и это не срабатывает ( буду снимать и чистить карбюратор)- трещина в креплении бокового пластика хвоста (хорошо так приложился в лесу)
22.10.2019 р.
Всім доброго здоров'я! У мене на мотоциклі виникає така проблема: задній гальмо закушує. Це відбувається зазвичай як мотоцикл постоїть, або після того як поїздеш під дощем. Знизу є така реактивна тяга, і вона погано відходить назад, Після того, як проїдеш хвилин п'ять..десять - все проходить. Задній гальмо розібрав, змастив штифт, колодки в нормі. Начебто все гаразд, а проблема залишилася. Що порадите?
22.10.2019 р. відповів для JW
болт з виточкою на колесі точно сів на місце?
22.10.2019 р. відповів для User
Про болт - не звернув уваги, який болт?
23.10.2019 р. відповів для JW
Тяга гальмівна до барабана ним кріпиться, гайка там зазвичай на 13, як колесо знімаєш то його завжди відкручуєш. Ось на фото прилив, в ньому отвір і там виточка під болт
Змінено: 23.10.2019 р., User
23.10.2019 р.
Привет! Речь точно идет о реактивной тяге? Это такая мощная трубка, которая крепится к уху барабана, для того чтобы его не провернуло при торможении. Тяга к барабану крепится болтом, про который говорит User. На рисунке болт - поз.10
Может быть речь все-таки идет о тяге тормоза, которая не возвращается? На рисунке поз.11
Не закусывает педаль тормоза? Проверить просто: отсоединить тягу привода от барабана. Если закусывает в барабане, то снять колесо, тормозной барабан в сборе. Шевелим рычаг (поз.24) и видим, как раздвигаются колодки.
Возможно, причина закусывания в окислении штифта (поз.17) или в том месте, где он раздвигает колодки, есть выработка
23.10.2019 р. відповів для tim2813
Благодарствую за развёрнутый ответ, завтра,если будет время попробую исправить.
05.01.2020 р.
Добавлю гаражных фотографий в тему, тем более что из-за особенностей эксплуатации (продолжительные одиночные поездки по разным дорогам) мотоцикл требует более пристального внимания.
Обычные регламентные работы: проверка зазоров клапанов, чистка фильтров, замена смазки.
В подшипниках и в редукторе спидометра решил вместо Литола-24 использовать Mobil Polyrex.
  За 4 сезона мотоцикл сожрал около 1400 л бензина05_shokПри вскрытии карбюратора я ожидал увидеть на дне поплавковой камеры прочное дно из отложений, но этого не произошло.
Заменил треснувший шланг переднего тормоза на армированный. Также поменяю трос газа и спидометра.
Уже второй сезон показания суточного одометра не двигаются с места. Проблема мне виделась в появившемся люфте шестерен. Уменьшил этот люфт, вставив разрезанную шайбу и припаяв её к краю корпуса.
Напилил бороздки на тормозных колодках. Надеюсь, что это избавит их от скрипа.
Заменил демпферы ведомой звезды. В принципе, старые могли бы ещё походить, но замена им лежит уже год, поэтому заводские демпферы отправляются на покой.
Подшипники рулевой колонки закусывают все сильнее, поэтому их тоже можно сдать на металлолом.
И, пока новые еще в пути, главная задача - это не забыть, как этот пазл собирается обратно. Ведь с каждым днем весна все ближе17_wink
Змінено: 05.01.2020 р., tim2813
05.01.2020 р. відповів для tim2813
Масло в вилке менял?У меня заводское,так вилка сильно мягкая,при резком торможении "клюет" носом.Привык но хотелось чуть чуть пожесче.Фильтр топлива в отстойнике бензокраника стоит?  У меня пробег 10 тыс,пока все хорошо,заменил только цепь,и трос сцепления,кожух шланга передних тормозов лопнул на изгибе.Остальное все норм.До 50к есче ездить и ездить.03_biggrin
Змінено: 05.01.2020 р., veterok2607
пропилы на колодках надо было делать под углом, а не перпендикулярно. типа такого:
Ну да,как ты не обратил внимание, что под углом запил колодок "выбрасывает" лишнюю пыль  износа.А тут может забивать...П.С.скрип колодок зависит от материала,(у меня тож скрипят)думаю замена решит вопрос.И есть иногда такое явление ,"на холодную"тахометр не показывает,потом через пару сот метров "оживает"?
