+1 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1505946
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
tim2813 з днем народження!
20.12.2017 р. відповів для SERGO82
У меня тоже не было этой трубки, поставил сам. Тема уже поднималась http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1588617/#1588617
При  сильном наклоне мотоцикла с полным баком  из штуцера под бензобаком будет литься бензин, теоретически он может попасть на горячий двигатель и ниже, на раскаленный патрубок глушителя.
И пусть никто не уйдет обиженный.
Змінено: 20.12.2017 р., tim2813
01.01.2018 р.
С Новым годом! Здоровья, благополучия, материального роста и интересных путешествий в новом году. 20_drinks
Влад
04.01.2018 р. відповів для jianshe150
Спасибо! И вам всем новых горизонтов и открытий!
Похоже, что Дед Мороз учел особенности лета на Урале ( вспоминается только пару недель без дождей ) и прислал такую штуку. Теперь небо всегда будет голубое и чистое! 44_beach
25.03.2018 р.
помогите где искать? заменил реле заряда.( на оборотах выдавало 17 вольт). а теперь на ниских оборотах 14 вольт на высоких подает до 4х вольт. где искать причину? может ли это быть счетки генератора
25.03.2018 р. відповів для vaskacd
Где выдает 4 вольта? Как замеряли и чем? На нем что, акуум не установлен? Замер напряжения без акуумулятора китайским мультиметром - не совсем правильно.
25.03.2018 р.
акум дохлый. замерял установленым вольтметром (с проводов на акб) также проверял мультиметром юнит показания такие же
Пока не поставишь нормальный аккум - нормально не замеряешь. Подтыкни лампу ватт на 20 как нагрузку, погазуй, посмотри будет ли меняться яркость. А в идеале взять хоть временно нормальный акк, подключить и замерять напугу при разных оборотах, она должна быть в пределах 14-14.5 вольт.
25.03.2018 р.
без акб с включенным светом при увеличении оборотов напряжение падает. соответственно и свет тускнеет.
Змінено: 25.03.2018 р., vaskacd
26.03.2018 р.
нет на генераторе никаких щеток. напруга вырабатывается за счет электромагнитного поля между магнитами ротора и обмотками статора
26.03.2018 р. відповів для tsinik
спасибо, почитал тут повнимательней форум подобное было на скутерах и там писали что нужно проверить вольтаж всех обмоток генератора без реле напряжения. а потом с реле. буду вечером пробывать...скоро снег ростанет нужно будет сезон открывать)
03.05.2018 р.
Фотоотчет : подогрев рукояток руля и зарядка телефона(для быстроты загрузки все фотки под спойлерами)
За основу всей конструкции были взяты нагревательные элементы с Али за 4$
Я расположил их на рукоятках руля, закрепил термоусадкой из комплекта, для эстетики обтянул дермантином от старой оплетки руля авто.
Для питания подогрева был взят плюс от аккумулятора, цепь защищает отдельный предохранитель. От аккумулятора был взят и минус, чтобы уменьшить возможную потерю напряжения перед пластинами, к тому же нет особой разницы: прокладывать один провод или два.
Плюс аккумулятора приходит на кнопку включения подогрева, затем на вспомогательное реле, силовые контакты которого замыкаются при включении габаритов. Так уменьшается шанс посадить аккумулятор включенным подогревом.
Каждая нагревательная пластина присоединяется к реле через влагозащищенные разъемы для того, чтобы можно было быстро заменить вышедшую из строя пластину.
Попутно с подогревом сделал и зарядку для телефона отпайкой от питающих проводов.
Спустя полторы тысячи километров езды по не самым ровным дорогам перестала работать зарядка - от тряски отпала микроскопическая катушка. Припаял, залив всю схему термоклеем (лучше бы я это сделал сразу после покупки04_blush)
Змінено: 03.05.2018 р., tim2813
08.06.2018 р.
Всем доброго дня. Друзья подскажите на нашем коне стоит задняя резина 3,25 на 18, кто нибудь ставил 3,50 на 18.Если да то как она себя ведет?  Я имею введу не цепляет ли она за центральную подножку, маятник и как седит на ободе?
06.07.2018 р.
 Привет! Давно здесь не был.
Такую резину я не ставил, но по опыту еброводов, я думаю, на обод она встанет и не будет задевать за маятник и подножку.
Улучшится проходимость по мягкому грунту и песку, уменьшится максимальная скорость, увеличится расход, ухудшится управляемость.
Змінено: 07.07.2018 р., tim2813
25.07.2018 р.
 Привет всем, жалко, что ветка заглохла, наверное особых проблем с мотоциклами нет, да и Фоксвелл не делает никакой стимуляции ветке, в отличии от Мотошопа, который очень активно продвигает свои Геоны и Баджаджи, рассказывая, что они самые лучшие и самые качественные, только яглядя на них я этого не заметил, сравнивая со своим Джианши-31. Проскакивают мысли взять себе ещё эндуро и пересмотрев все сайты опять возвращаюсь на Фоксвелл в выборе Лончина  250 sx2, но у них их даже нет в продаже, всё разобрали, а завозить не спешат, хотя и я в выборе ещё на 100% не уверен.
Влад
26.07.2018 р.
Привет всем, жалко, что ветка заглохла...
Все зависит только от нас03_biggrin
Съездил в июне в Карелию - 6400 км18_good, по готовности добавлю  отчет к существующим в Журнал(раздел "Путешествия")http://www.moto.com.ua/journal/category-2/
Эпизодически катаюсь по окрестностям. Пробег мотоцикла около 30000 км01_smile
Змінено: 26.07.2018 р., tim2813
26.07.2018 р. відповів для tim2813
Привет, 6400км на мотоцикле? Снимаю шляпу, ну ты просто красавец. Очень интересно будет почитать отчёт. Как мотоцикл себя сейчас ведёт и, что пришлось заменить в процессе эксплуатации?
Влад
26.07.2018 р.
Часть мотоцикла, уже требующая замены - это цепь и ведущая звезда. Затяжные дожди и пыльный грейдер не добавили цепи здоровья и к концу поездки я подтягивал ее уже каждый день (цепь и звезды - JT)
Ровно при въезде в гараж цепь все же спала, заклинив между звездой и амортизатором и надорвав пластиковую защиту, которую я позже запаял.
При падении на левую сторону отломило рычажок топливного обогатителя на руле (он уперся в термос, закрепленный на баке04_blush).
При падении направо умудрился погнуть рычаг тормоза, причем ветрозащита рук оказалось достаточно мягкой и не пострадала. Падал я три раза и каждый раз - нелепо10_ireful2
Дороги были разными, были участки разбитого асфальта, пыльного грейдера - все это не добавило мотоциклу красоты. Так протерло резиновым ушком трос спидометра до металлической оболочки, а бутылка для воды содрала краску с бака,где была закреплена.
Несмотря на все трудности, я вернулся живой и здоровый, за что спасибо моему мотоциклу, японским инженерам, которые его спроектировали, китайским инженерам и рабочим, которые скопировали, не испортив задумку20_drinks
Jianshe JS150 Puma - надежный и неприхотливый аппарат18_good
26.07.2018 р.
 Отчет по Карелии - дело совсем не быстрое и, чтобы ожидание не было утомительным, вот небольшой рассказ о моей поездке на Большой Нургуш - одну из вершин Южного Урала - http://www.moto.com.ua/journal/id-1388/
27.07.2018 р.
А сколько раз за 30 тысяч менял звёзды и цепь?
Влад
27.07.2018 р.
 В начале сезона на 19-ой тысяче заменил комплект,  поставив цепь и звезды JT (цепь бессальниковая, 122 звена, ведущая звезда JTF 1263-15, ведомая - JTR 838-49 ). Слегка изменил передаточное число  с 3,36 (47/14 зубов) на 3,27(49/15 зубов), ожидая небольшой прирост крейсерской скорости и такое же падение момента.
В дальняке, без должного ухода, цепь и звезды JT стали быстро терять ресурс. И сейчас состояние комплекта такое же, как у родного, прошедшего вдвое больше.
