+3 °С
Переглядів: 1506041
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••20212223242526••312
Alex12
13.12.2012 р. відповів для jianshe150
А когда будет известен?
Когда Майк статью напишет. 01_smile На сайте Альфамото.
13.12.2012 р. відповів для Alex12
Ну если на сайте Альфамото, то должен победить Лифан, хотя они раньше (альфамотовцы) тоже торговали Джианши Коброй 125сс.
Влад
Alex12
Так на их сайте я впервые и познакомился с Коброй.Очень понравился этот мот,но так как цена на эту модель была выше,чем на аналоги 125-ки и 150-ки,то купить не собирался.А потом неожиданно купил Пуму. 05_shok Кстати,Влад,на альфамотовском форуме есть активный участник-Бывалый.Он твой земляк,вы случайно не знакомы? 03_biggrin
14.12.2012 р.
Я не думаю, что Майк будет хвалить Jianshe, он же дилер Lifana.
14.12.2012 р.
ну поки-що у форумі він відніс Jianshe до якісного китаю...
14.12.2012 р. відповів для Alex12
 Ещё пока нет, но попробую узнать.
Влад
15.12.2012 р.
товарищи, расскажите лучше, кто какой зип придумал с собой возить, и в чём? я склоняюсь к мысли, что мне нужен только минимальный набор для снятия колеса, запасная камера и насос, ключи и камеру в пластиковый тубус засунуть из трубы и закрепить его на боковой скобе под место пассажира, а вот куда насос - я ещё не придумал.
Alex12
15.12.2012 р. відповів для madperfection
Привет!Сам голову ломаю над этим вопросом.Есть велонасосы разные маленькие,но пойдут ли они для мотоколёс-не знаю.Есть велосумки всякие,которые можно прицепить на скобы--но это теоретически,если бы примерить вживую!А что за тубус ты подобрал?
15.12.2012 р.
друг купил себе супур-мото - кинки "дракон" 200 куб., так там у него весь зип на скобе в пластиковом тубусе, мне идея понравилась, а сделать такой я хочу из водопроводной трубы
Alex12
Была такая мысль,отрезал кусок трубы 30 см,пошёл в гараж - приложил к скобе - что-то ка-то не вписывается... 06_question Надо покороче.А ещё подкину идейку,если этот тубус обтянуть карбоновой плёнкой-будет круто! 03_biggrinТолько труба наверное не водопроводная,а канализационная пластиковая 110мм диаметр.
Змінено: 15.12.2012 р., Alex12
Alex12
18.12.2012 р. відповів для Alex12
Мужчины! Подскажите,может кто-нибудь знает,Явовские амортизаторы подойдут к нашему мото? 43_help
Не совсем подходят,по длине-то что нужно,а по отверстиям сайлентблоков-не подходят,у явовских 12мм,а наши родные-10мм. 02_sad
Alex12
21.12.2012 р. відповів для madperfection
http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_rnZJpNjfFDg3rin8j01WHWyg6Bg5gABqLqvESpYAHb9wgbWnRpVmY2amvJYo5gd3sBradxSiyTGwhKXHFEiUyD5fe1gfCQRHE9r_F1uY6kfly9cLYQey0yuZPHJtyWRP9iioYJMmEA51Uql?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb1pReDYtcUJqMlV4UnZPZWpYaXVPeGluNVpyZHdjLXo1eUNVQXJCcl95NU1GenJVYlhtcnhIQUFXVUNjbE53TE9ENmdUUnI4U1Bxb2JxRDh3NzNYTWZ0TkdWMzNrRk1XVVgxZ3gxQ2VaZUo3UndnSlBLNFlrUExGRTkzRnJiZlZR&b64e=2&sign=02fb7abe8e02b4496dc9874d43d21707&keyno=8&l10n=ru&i=5 Как такой вариант?
Змінено: 21.12.2012 р., Alex12
22.12.2012 р.
Сегодня заходил в магазин, заберал комплект заказанных мною запасных тросов (для дальняков), видел привезённые: чоперок джианши 125 и бордовую Пуму, цвет красивенный и смотрится завораживающе, хоть ещё одну покупай и любуйся ею. Заодно прикупил балончик для смазки цепи, немного давила жаба, ведь раньше пользовались маслёнкой с дешовым маслом АС-8 и как то всё устраивало, но время меняется и наверное нужно менять стереотипы, да и для дальняков это удобно.
Влад
22.12.2012 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, хороший тубус для инструмента, только дороговат, но всеравно задумаюсь.
Влад
Alex12
22.12.2012 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад!Есть сомнения,что этот тубус впишется в наш мот.Нет у нас таких рамок,как на эндуриках. 02_sadРазве что дуги установить,а на них уже хоть тубус ,хоть два!Но опять-те дуги,что по доступной цене,минские,ижевские-нам не подойдут по креплению,так как рама дуплексная.А явовские-тоже по креплениям не подходят,у меня сохранились крепления от явовских дуг,я на нашу раму приложил-не подходят!
Змінено: 22.12.2012 р., Alex12
22.12.2012 р.
я лично так считаю - было бы желание, а там уже нет предела полёту фантазии и творчеству рукам
)))))) найти место где и придумать способ как закрепить тубус с инструментами - дело одного подкура ))))))) и амортизаторы явовские со втулками прикрепить можно, но нужно ли!?
25.12.2012 р. відповів для madperfection
Вот к примеру мопеда, не знаю как в мотоцикле Jianshe JS 150-3, камеры может и невозможно уложить но в заднем кофре реально. Фото с мобильного телефона плохого качества но видно.
Покупал мопед типа Альфа в 2010г с кофром, в комплекте с мопедом были 2 рожковых ключа и 1 отвёртка.
1 - 2. фото купил набор рожковых ключей и добавил 2 отвёртки, пласкогубцы, нож.
3. фото купил маленький насос и положил в правую боковую крышку.
4. фото набор головок и сложены в мешочек все ключи.
5-6. фото инструмент, замок резинки всё в кофре.
7. фото 2 запасные камеры, насос.
Змінено: 26.12.2012 р., LEOPARD
Alex12
26.12.2012 р. відповів для LEOPARD
Привет,Володя!Кофр конечно штука хорошая,но вот кто-то из апачеводов заявил,что ставить кофр на стрит-это жлобтюнинг! 04_blush Посеял зерно сомнения,а мы теперь мучаемся.Под боковыми крышками в нашем мото свободного места нет,под левой акум,под правой-воздушный фильтр.Есть под сидухой на хвосте местечко небольшое,там штатный набор инструмента аж две штуки-свечной ключ и отвёртка!БОКОВЫЕ СУМКИ тоже вроде-бы на стрит не принято вешать,а тебе на Вандерер-в самый раз.А кофр ещё неудобен тем,что пассажиру ногу забрасывать высоко. 03_biggrin
26.12.2012 р.
я в шоці з Фоксвеллу, місяць дразнили оголошенням що скоро новинки 2013 виставлять, а тепер тупо забрали новину і ніяких нових моделей не з'явилося  09_ireful1 Не солідно!!!
Alex12
26.12.2012 р. відповів для V22
Да у них сайт по правде говоря мутный.Но это и не удивительно,магазин как-бы оптовый. 01_smile
