+18 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1565566
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
11.11.2013 р. відповів для DimaFX
Подскажи ПЖ как дела обстоят с мануалами, ты вроде говорил что с китая должны прийти?
11.11.2013 р. відповів для dimonnice23
На JS125-6B и JS125-6C уже есть.  http://www.foxwell.kiev.ua/manuals
По ходу получения будем выкладывать.
Alex12
JS150-3C в Киеве 01_smile
Приборка интересная. Но белые стрелки на белом фоне... 06_question Это пока будешь присматриваться,какая скорость... можно слететь с дороги. 15_badgrin
11.11.2013 р.
приборка супер, и морда  18_good
Дизайн прикольный! Двиг в чётном цвете-можт грязь не так видно будет...
Какая цена плотных костюмов атрокс? и есть ли большие размеры(56-58)??
Змінено: 11.11.2013 р., SERGO82
Привет, Дима, а что это за аппарат с водяным охлаждением у тебя на аватарке.
Влад
12.11.2013 р.
На Аве JIANSHE JS150-32. Приходите в марте на МОТОБАЙК.  01_smile
12.11.2013 р.
Панель приборов на JS150-3C.
12.11.2013 р. відповів для DimaFX
Прийдем)) 250-ка там теж буде?
без підсвітки та з підсвіткою абсолютно інакше виглядає. Дивує червона зона спідометра = з 90км/ч??? ваші двигуни правда крутяться більше 10к об/хв? А індикатори передач по центру?
Alex12
12.11.2013 р. відповів для Grom
Больше 10к не крутятся,хотя бы до 9 раскрутить. 03_biggrin А индикатора передачи нету,есть только окошко.Пустое... 15_badgrin
Кстати,видел объяву о продаже Пумы,так было заявлено,что максимальная скорость - 140 км/ч! Если на спидометре самая большая цифра 140,это же не значит,что...
Так же было,один парень спрашивал у меня,скоко прёть.Я говорю-сотню идёт,мне хватает...Он грит-тю-у-у... Вот у меня Альфа - 120 прёт!!!
Змінено: 12.11.2013 р., Alex12
12.11.2013 р. відповів для Alex12
жаль = я вже думав, що на Ямаховських технологіях китайці двигун розкрутили
однозначно не поїде 140 = хіба що з дуже великої гірки  15_badgrin
у мене влітку теж були аналогічні питачі = довго розпитували про двигун і ходову, як вдвох тягне і під горку, а потім пояснили, що у сусіда їде 140-150 км/ч, тому мий дорожчий та гірший... ну я і спитав що за техніка: сабур 125  39_heat (супроти 200сс Апача  08_lol  27_dash )
Привет, Саша, наверное ту Альфу с самолёта выбрасовали или хозяин просто дурак.
Влад
12.11.2013 р.
Почему сразу "дурак"? Может, у него спидометр такой? 03_biggrin У моего 200-кубового коника макс. значение спидометра - 130 кмч. Однажды, пока я у магазина паковал купленные продукты в рюкзак, подваливает ко мне один из местных малолетних стритсракеров. Завязалась беседа. Как водится, дошло и до вопроса "кико пре"? Я честно ответил - 110 разгонял, обычно езжу 90-100. В ответ - удивление:  05_shok "Та у меня Альфа 120 прёт! А ваш должен все 140". А потом глянул на спидометр: "А-а, 130 всего..." Гонщек покрутил носом и отошёл.  08_lol Ну, может быть, у меня спидометр предельно честный. Однако сам знаю владеьца F-Пятого Вайпера (типа, спортбайк), у которого по его приборам максималка 155 кмч. Правда-правда! Мы с ним как-то решили на трассе "померяться пиписками" и он действительно мчал со скоростью 130. При этом у меня показывало всего 100 кмч... 03_biggrin
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 12.11.2013 р., Pin4er
12.11.2013 р. відповів для Pin4er
И я немного флуда поткину, Алекс прости.
Вот смотрю на приборку вайпера и репу чешу..ну ладно 220км/ч всё таки с оптиместическим запасом ведь всякие горки бывают 08_lol Но красная с 11500 это сильно..у него наверно при 8 тыс все гайки откручиваються и мот рассыпаться  62_sarcastic
Змінено: 12.11.2013 р., dimonnice23
Alex12
12.11.2013 р. відповів для dimonnice23
Да флуди на здоровье.Не дадим ветке засохнуть. 15_badgrin
Ну для ф5 прибор до 220 простительно,он же как-бы спортбайк.Должен соответствовать ...
А если гайки откручиваются,так не зря китайцы придумали клей,вернее-фиксатор резьбы.Технологии,блин!Я правда таким не пользовался исчо. 03_biggrin
Alex12
12.11.2013 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад! Да просто спидометры у них брехливые.Хотя знаю одного альфавода,так у него спидометр занижал показания. 06_question А у меня на дельтоподобном Кануни вроде честно показывал-60/65км/ч максимально.Аж обидно было,что так мало. 08_lol
13.11.2013 р. відповів для DimaFX
А хоть что за 150-ка Тех.хар-ки че по чем?Их уже производят или только в разработках?
13.11.2013 р.
Ребятушки вот очень понравился скутер тоже этой фирмы Jianshe что можете сказать по качеству этой фирмы???? Продавец уверяет что этот скутер самый качественный из Китая что есть на сегодняшний день. Вот он прокомментируйте пожалуйста стоит брать его или дальше выбирать http://auto.ria.ua/auto_jianshe_js_12374341.html Бюджет у меня немного больше чем он стоит но внешне очень понравился этот.
В принципе мне хватит если вы скажите что на 5-7т км его хватит то можно брать)))
Змінено: 13.11.2013 р., Alex12
13.11.2013 р. відповів для wrc
не знаю как ссылку вставить так что вот.
