+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1554315
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
27.10.2013 р. відповів для dimonnice23
этот сперей даже с нагаром справляется на ура, я даже не представляю как бы я там наждачной бумагой весь нагар выскребал 01_smile
заполируй поршень і головку до дзеркального блиску = нагар буде менше чіплятися і відтиратися легше (ЗНАЧНО легше).
abazoffka
28.10.2013 р. відповів для lisica634
Это топливный фильтр мото.У нас такие на рынке по 10грн.продают.В нете дешевле.Они есть ещё с магнитом внутри.Вот из нашего украинского инет магазина.Ссылка в личке.
28.10.2013 р. відповів для XenoN
Думаю, брать это чудо пуму(новым) или юбр(б-у, 1-2 года, 5000-10000км)? Планирую на пару лет. Какие косяки, недочеты, болячки у Jianshe? Сможет ли он без серьезных поломок проходить 20000-25000км?
Косяк основной - хлипкий клапан в системе дожига картерных газов. Может полететь после 2-10 тыс. км. Ремонтируется (глушится) очень просто и быстро с помощью монеты 1 коп., но если не знать, то можно долго мудохаться с поисками причин незаводки мотора.
Ну и большой косяк в электрике - плохие контакты. То одно откажет, то другое - а виноваты разъёмы.
28.10.2013 р. відповів для GooDr0n
Вот я вычитал про ломающуюся систему дожига, ещё есть косяки?
цепь тянется сильно, немного больше вибрации чем на юбре (другой двигатель, больше тяга)
ну и заправлять приходится и масло менять  62_sarcastic
Цепь тянется как и на юбрах, вибрации абсолютно не напрягают (особенно после 5 тыс пробега).
28.10.2013 р. відповів для abazoffka
У нас такие по 5 гривен...мне хватает его на 1 день-потом течёт по стыку..
Я фильтру подрезал трубки и ставил-без подрезки-бенз не течёт..
У кого то на пуме стоит доп топливный фильтр?? как вы его втулии??????
Змінено: 28.10.2013 р., SERGO82
28.10.2013 р. відповів для Alex12
глянь на хомуты карб-воздухан, карб-голова,(подтяни хомуты)
Вот Дима правильно подметил,посмотри на хомутики.У меня хомутик криво стоял,я долго не обращал внимания,пока случайно глаз не зацепился.Поправил патрубок и хомутик ровно зафиксировал. 18_good
Проехал 100км-никаких боков.....
Завтра полезу хомуты проверю...я глушил дожиг и крышки клапанов снимал-может дёрнул как-то....
Хотел ещё спросить---на крышке впускного клапана изнутри есть типа ребро жёсткости(на выпускном оно сверху-но там крышку не повернёшь)---оно дожно снизу или сверху быть??????
я когда снимал не заметил как стояло-а крышка стаёт что -так -что этак??????я поставил как на выпуске
Как проверить смазку в маятнике ?? И через ск километров его засприцевать??? И как понять что хватит-откуда должен солидол полезть?
Alex12
28.10.2013 р. відповів для SERGO82
Такая же фигня была с крышкой,то-же голову ломал,как её правильно прикрутить.Да посмотри на фото движка в шапке темы. 01_smile
Я свой ни разу не смазывал.Кто-то писал давненько,что погонит мот на СТО,чтоб там смазку закачали через тавотницу.На сервисах есть приспособы,чтоб смазку под давлением загонять,шприцы  или как там это называется...
Змінено: 28.10.2013 р., Alex12
Так шприцы ещё с советских времён остались-другой вопрос-подходит ли по диаметру тавотницы...
Я на жигулях под пальцы наконечников рулевых тяг(ну или как то так) врезал резьбу и ставил тавотницу-и закачивал солидол-пока из под резинок не попрёт-думаю принцип на моте такой же-только уже врезать ничё не надо 03_biggrin
Возле двига стоят каие-то сайлент-блоки????у меня на скуте улетели через 2500
Alex12
У меня в хозяйстве такой штуки нету. 03_biggrin Есть пистолет для выдавливания силиконового герметика ,строительный,но это наверное не подойдёт для смазки маятника. 15_badgrin
А сайлентблоков на двиге я не видел,это надо движок снимать,а не за чем. 03_biggrin  06_question
Глянул в инете-есть подобные шприц-маслёнки в продаже,от 140 до 180 грн.Да ну их,покупать ,чтоб один раз смазать маятник через тавотницу...А если наконечник не подойдёт.Ну если у тебя такой шприц есть-то почему-бы не попробовать...
у меня штуки три шприца, шприцевал литолом с добавкой графитного порошка, вводил пока со всех отверстий не полезло. 48_download
Влад
28.10.2013 р. відповів для jianshe150
по суті ти сам бадяжив графитку = не легше купить тюбик за 10-12 грн?
29.10.2013 р. відповів для Grom
SR двигатель изнутри.
29.10.2013 р. відповів для Alex12
У меня то тоже нету-но есть знакомый мужик-вот у него точно есть...а если нету-то у меня хозяин на работе сдаёт гараж стошникам-у них то точно должно быть-надо и себе солидольчика вдуть 03_biggrin ....
Смотрел сегодня хомуты на карбе вроде всё ок....да и ездит без проблем...
Нашёл от велосипеда балончик смазки для экстримальной езда-чистит типа и смазывает-смазал-разницы пока не заметил....не понимаю только как оно чистит-смазка покрывает цепь типа пеной.......просто вел продал-а смазку покупал когда то за 14 доларов-жалко выбрасывать-вот решил попробывать-думаю что хуже не будет...... 03_biggrin
Снял крышку передней звезды-есть немного мусора и грязи с цепи....у меня вопрос-цепь должна лежать не резинке закрывающей маятник (или раму сзади зведы)??????или она при езде натягивается и не трёт?
Не знаю зачем ставят лампу больше-у меня стоковая светит хорошо и ещё и отрегулирована была....
О фото :::Что за червяк на конце распредвала-у нас такого нету??
Змінено: 29.10.2013 р., SERGO82
29.10.2013 р. відповів для SERGO82
Це ти про пружину?
29.10.2013 р. відповів для User
Це ти про пружину?
Ну у меня перед звездой распредвала(со стороны крышки...слева короче) гайка или болт...а на фото червяк какой то.. может и пружина..
Это привод механического тахометра 01_smile
Alex12
Ну да,лежит на резинке,и даже канавку в ней протирает помаленьку.А при езде-х.з.,может и натягивается и тогда не трётся. 01_smile
Сегодня смазывал маятник.Так как шприц-маслёнки не нашёл,то набрал литола в медицинский шприц ,выкрутил тавотницу, вставил носик шприца в отверстие и выдавил туда смазку.Много не вошло,полезло через верх. Со временем рассосётся  смазка по оси маятника,можно повторить процедуру.Тавотница легко открутилась,на ней изнутри видна была смазка,похожая на литол.А продавить смазку через шарик тавотницы мед. шприцем не получается,наверное давление недостаточное. 30_crazy
Вот статью о пластичных смазках нашёл-http://www.autocentre.ua/ac/practice/note/plastichnye-smazki-naznachenie-klassifikatsiya-markirovka-4179.html Солидол своё отжил,а литол ещё рулит.
Змінено: 29.10.2013 р., Alex12
на ненавантаженому мотику (на центральній підніжці) ланцюг може лежати на резинці. Якщо райдер в сідлі = має підніматься (задня підвіска то стискається). Якщо продовжує лежати - значить або зірочка замала спереду, або китайці в черговий раз лоханулися = в одну раму часто можна встановити двигуни 125-150-200сс у них трохи відрізняються кріплення = відповідно вал КПП може буть на різній висоті (у мене між 200сс і 150сс різниця 4мм)
30.10.2013 р. відповів для Sjava
Видать у нас электронный-кроме тросика спидометра к приборке идут только провода...
30.10.2013 р. відповів для SERGO82
зазвичай так і є = чорний з жовтою полоскою або жовтий з чорною полоскою (кольори у більшості китай-мото однакові) - бере імпульси з CDI - рахує їх = видає результат у вигляді цифірі чи стрілкою. На тахометр має прийти чорний +, зелений - і щось із жовто-чорних
