+22 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1551561
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.07.2013 р. відповів для GooDr0n
Можливо воно 10 тис. і не коштує - але приємно 03_biggrin
приємно, але воно 10 тис.  не коштує - так правильнее будет  62_sarcastic
Можливо - я десь 20 грн за годину роботи отримую, товариш 50 - давайте рахувати років так за три 03_biggrin
15.07.2013 р. відповів для User
Не ображайтесь - але оце так потихеньку читаю: вилазять у вас всякі косяки, може й маленькі, але все ж є 02_sad
А ми з товаришем на Юбрику вже шосту тисячу катаємо - і нічого крім заміни оливи 01_smile Можливо воно 10 тис. і не коштує - але приємно 03_biggrin
Косяки на юбрах лезут, судя по юбрфоруму ничуть не меньше.
Я уже 19 000 км только меняю масло и  что?
Я ведь не пишу на юбрклубе при каждом косяке юбра - ага! вот! косяки! А у меня! ОГО ГО!!!
Задуши уже в себе ту маленькую зелёную...
Нет лучших среди равных
16.07.2013 р. відповів для Ingvar2
Ну это же неправда. У тебя подножка по сварке отвалилась.
Змінено: 16.07.2013 р., Romeo75
16.07.2013 р. відповів для Romeo75
це ж сарказм?))
я б не сказав, що це страшно, у нас ще є середня на всякий)
хлопці, сьогодні вперше на роботу на ньому в Київ приїхав.....клас) 42_friends
16.07.2013 р. відповів для Hansi
це ж сарказм?))
Ну, во-первых, середня и отвалилась.
А во-вторых, ничего себе "не страшно".. Сам назад отвёрткой не прикрутишь. Благо, хоть доехать можно и без неё. Это говорит об общем уровне качества изделия...
Откуда доехал?)
хм...з середньою це печально, там уже поважче
Откуда доехал?)
з Білогородки) думаю знаєш, якщо ні, то поряд біля мене Боярка.
Доречі, знайшов сайт мотородео.орг - там є карти-схеми для джимхани, вчора зі знайомим(КТМ 690) намалювали собі одну - скажу одне - дуже допомагає покращити відчуття мотоцикла, я і не думав, що пума може так маневрувати. 58_preved
Откуда доехал?)
Що таке "джимхани" ?
Введи в пошуку джимхана, або мото-джимхана.
А якщо коротко(з вікі позичу визначення): Мото-джимхана (англ. motorcycle gymkhana) — это спортивное испытание на время, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование на асфальтовой площадке среди искусственных препятствий в виде конусов.
В інтернеті багато інформації і відео. В Україні проводять змагання, що є непоганим стимулом. У нас просто є велика асфальтована площадка, де часом тренують екстремальне водіння ну і для нас там місце є, от і почну з другом розвивати цей напрямок.
Ой, точно, было - заводской брак - не было сварки на подножке вообще - только прихваты точками, совсем забыл - пару раз поставил на центральную и она отвалилась. Дал знакомому, тот за 15 мин заварил, денег не взял.
С тех пор не отваливалась 01_smile
Кстати на центральную ставлю только во время ремонта колеса, когда пробиваю или когда цепь смазываю, а так только боковая.
Змінено: 16.07.2013 р., Ingvar2
Я на ночь всегда ставлю на центральную. На платной стоянке, под чехлом.
BANDANA
16.07.2013 р. відповів для User
Да, юброводы это каста...  Тут уже как-бы намекнули на "почитать" за юбровские проблемы.  15_badgrin   О поршневых, кончающихся за первый десяток, о коренных подшипниках, воющих и умирающих, о подлянках с электрикой, там список большой...  62_sarcastic
Я уже 19 000 км только меняю масло...
щас придут иксперды в вопросах надежности техники и расскажут что 19к - не пробег, и приходи когда хотя бы 50к накатаешь  62_sarcastic
16.07.2013 р. відповів для Faler
а який у пуми ресурс двигуна?
BANDANA
Ну пусть глянут на скрин первой страницы по юбру... 11 позиций по неполадкам и ремонту.  15_badgrin  59_rofl
Скрин глядеть в полном размере.
Змінено: 16.07.2013 р., BANDANA
16.07.2013 р. відповів для Yasya12
Привет всем!  Кто знает, когда уже откроется сайт FoxWell?  Раньше здесь слышал, что 10 июля... но сегодня уже 11 а сайт закрыт. Проясните ситуацию
ребята, а про фоксвелл - это не шуткка была? не интересно у диллеров искать новинки от джианши
сайт работает... цен нету...
16.07.2013 р. відповів для Loy
Цены вообще будут???  Зачем закрывали сайт? Вообще ничего не изменилось 02_sad
Мне уже сказали, когда 10к было, приходи когда 20к будет, сейчас тысячку докатаю и -  I WILL BE BACK...
це за 1,5 сезони?
http://www.moto.com.ua/forum/topic-574623/   - Смотри дату первого поста.
Alex12
Аналогично,привет Всем. 01_smile Кстати,неоднократно забывал откинуть боковую ножку и так начинал ехать. 15_badgrin
