Вітер: 6 м./с., Зах
Переглядів: 2111410
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
30.03.2011 р. відповів для Urez
Когда так пригнувшись, маловат кажется, а на видео вроде не такой и маленький  06_question  01_smile
30.03.2011 р. відповів для lex141
Вон недавно видел сбр600рр 2004г.в.  не особо он и больше))высота пошти такаяже) Мордашка конечно по серрьёзнее ну и колёсики сила)))  А так....
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
Ну вот завтра поеду смотреть.. Самое главное это есть ли доки на него на 50 кубиков.. А то так мне нет смысла брать его без прав, Гайцы как прикопаются, но сколько читал ни у кого с ними проблем небыло..
Меня тормознули на второй день)))  Никаких АБСОЛЮТНО никаких документов на мот)))  Права без категории А ))) Шлема нет)))  Сейчас смешно вспоминать а в тот момент было не до шуток)) Хотя ГЕИ разные везде)))
093 36 44 898
как отвертелся?  05_shok
Да они остановили ради любопытства)))  Чё за мот? Сколько прёт? Ну и всё такое))) Посидели на нём поочереди))) Минут 30 стояли болтали)))  Отпустили просто так, даже не пришлось деньги давать)))  Вообщем разные бывают)))  Щас все доки впоряде и щлемов три штуки)))
093 36 44 898
всю жизнь без прав ездить не будеш. рано или поздно прийдется открывать категорию. а вот мотык с талоном полтиша, может вылезти в большую проблему.(введут у вас регу полтишей, будеш чухать репу. что с ним делать. и продать потом не сможеш)  покупай со справкой счет как положенно и регистрируй. (потом тебе справкусчет ни кто уже не выдаст). друг с правами категории А поможет перегнать и на учет поставить.
30.03.2011 р.
Привет, а фильтр у тебя прямоток установлен?   подобная ситуация у меня была на чопере  а моторы у них похоже одинаковые , я поставил 100куб и фильтр прямоток  и появился провал, любые регулировки не дали результата ,,, тогда я установил родной фильтр с патрубком  с коробкой как на скутерах, и провал исчез сам собой,
Я пока без фильтра регулировать пробую, фильтр ещё не знаю какой точно поставлю – раньше от крота ставил, просто сейчас патрубки шире и фильтр другой возможно понадобиться. На нулевике не ездил не когда.
когда резко ручку поворачиваешь газа, то провал хотя игла в самом верху.
Во первых это обкатка. А во вторых на карбюраторе ведь нету ускорительного насоса и при резком открытии дроссельной заслонки возможен провал из за нехватки топлива. Частично это устраняется подбором "подпора" воздушного фильтра, DED писал об этом.
Я как то говорил уже что на предыдущем моторе у меня не было не каких проблем не в начале обкатки не потом. По фильтру, буду подбирать.
ставил увеличенный карб для пробы  в начале обкатки. тоже были провалы. закончил обкатку на стоковом карбе и снова поставил увеличенный. провалы исчезли, фильтр нулевик. прибавил тяги на максималке. ( карб 26мм дифузор, запил головы, разшарошил впускной коллектор и выхлопную от головки - на половину сварочным швом перекрывалась)
Пробовал ставить иглу на среднее деление, хуже стало но, подрегулировав винтом качества, стало немного лучше, подниму иглу максимально наверх – и подрегулирую винтом качества провалов не будет возможно после обкатки эти проблемы отпадут и можно будет вернуть иглу обратно в среднее положение. Кстати расход намного увеличиться, когда игла наверху максимум? А то я 7 литров в бак заливал и только по кооперативу ездил своему (не далеко) да прогревал зимой движок, а бензина уже полбака нет.
30.03.2011 р. відповів для Aleksey0
без фильтра не добьешся нормальной работы мотора. смесь сильно бедная. нет сопротивления воздушного потока через карб. соответственно недостаток бенза в смеси 14 х 1  03_biggrin
30.03.2011 р. відповів для staroverrr
Да это понятно! Я его возьму и вот вот на права пойду сдавать. А на счет полтиника я имею в виду плюс к основным документам. Я видел обьяву где так продают. 01_smile
Ты давай собирай пластик и в конце апреля на крым!!!   На спарках больше некто не едет 06_question
Привет Юр,пластик должен поставить уже в субботу,а вот с поездкой пока не получается,все упирается в финансы 27_dash скоро должен стать папой,так много кеша туда уходит,а точнее большая часть врачам,столько уже крови попили 10_ireful2 так что не получится,а ведь тоже как хотел поехать,слежу за веткой и тихо завидую  12_cray  ну думаю не в последний раз собираются,пусть не в этот раз,так в следующий,но поеду ОБЯЗАТЕЛЬНО 99_yes
"He who makes a beast of himself gets rid of the pain of being a man"
DR.JOHNSON
[url=http://userbars.ru/][i
Змінено: 30.03.2011 р., noise
30.03.2011 р. відповів для noise
Ясно 01_smile   Детишки это круто, удачи тебе! 56_yahoo   Сьездием по же, ведь  не последний день живём 01_smile
093 36 44 898
СПАСИБО 20_drinks Обязательно съездим и не раз 40_dance
DR.JOHNSON
Юр ты не знаешь где такие фотки спарка нарыли,что за сайт,интересно все таки 16_roll  62_sarcasticНарод кто знает,киньте ссылочку в личу пож.
DR.JOHNSON
30.03.2011 р.
Ну что сказать.. Был я в салоне, посмотрел посидел, конечно все красиво, но поговорив с продавцом около часа решил брать, но не этот, другой.. Называется он Омакс Sport 150.И разница у них в 2.5 тысячи. У него и движок покруче и с зап частями полегше и скорость 120 кмч спокойно. 5-ти ступ коробка. Розгоняли на 4-й до 120.  Говорят отлично )) А вот и фотки, примерял 07_dirol
Змінено: 30.03.2011 р., lex141
Чьята обьява в одессе, встречал в сети раньше, ссылки нет.  Там  ничего нового.
093 36 44 898
Ясненько,спасибо.
DR.JOHNSON
Тоже ниче апаратец 18_good но как по мне спарк по симпатичней выглядит 11_blum
DR.JOHNSON
Вот тут с тобой спорить не буду! Спарк конечно симпотичнее! Но я осмотрел его, там столько пластика, уж точно не для меня.. Я его угроблю в тряпки, да и скорость у этого поболя будет.. Но душа к спарку все равно прикипела  01_smile Просто спарк для меня маловат.. А этот уже как полноразмерный идет и побольше спарка буде..
Конечно размерчик маловат,но зато посадка удобная 93_ok ,при моих 182см особого дискомфорта нет,а как я на нем смотрюсь мне лично... 98_whistle не от этого получаю удовольствие,а пластика и на том что ты брать собираешься хватает,но не агитирую 03_biggrin покупать тебе,удачной покупки 01_smile
DR.JOHNSON
