+3 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 516470
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••60616263646566••79
03.03.2017 р. відповів для L_rider
Ок.Спс.
valera
03.03.2017 р. відповів для pashaburgman
Спс..завтра наберу
valera
03.03.2017 р.
Всем бургаводам доброго времени суток!  Нужна Ваша помощь. Передо мной стоит дилемма пересаживаться с 400 2008г.  на 650 2002г.  Мне попался неплохой экземпляр SkyWave 650  2002 года с пробегом 8500 км. судя по двигателю и остальным агрегатам пробег вроде реальный, но есть вопросы по пластику пару элементов паяные и перекрашенны. В связи с этим у меня есть пару вопросов к знатокам и старейшинам бургаводам.
Внимание вопрос
- можно ли отмотать пробег?
- какой реальный расход 650?
- какая адекватная цена может быть для него?
- есть ли отличия по рулежки между 400 и 650?
03.03.2017 р. відповів для mix-1800
Пробег отмотать можно - какая цифра нравится ?)))
Расход от 3 до 9. В среднем 6
Адекватная цена 100$,  дороже это развод, а дешевле тоже развод - скорее всего многие детали будут пластмассовыми. Чтобы выявить эти детали можно на авторынке купить детектор пластмассы. Наподобие как маляры используют измеритель толщины окраски.
18.03.2017 р. відповів для mix-1800
Когда у меня стоял вопрос о моте, я перечитал кучу литературы и кучу форумов, на них, собственно, все и описано и про рулежку и про расход. Все зависит от манеры езды, есть такая пословица "дураку стеклянный х " й не на долго". Можно при особом "умении" любой мот ушатать, а можно самый любой корч привести в порядок. По расходникам 650-ка особо не парит. А езда по городу лично мне приносит только удовольствие. Трасса, лично мой крейсер 130-150, при такой езде расход 6-6,5 литров, но мне не накладно. За день проехать расстояние в 900 - 1000 км вообще не проблема.
Движение - это жизнь.
31.03.2017 р.
доброго дня шановні Бургмановоди!
В січні місяці придбав собі Burgman AN650 Executive 2005р. Радості не має меж 03_biggrin
З настанням тепла трохи приїздився. Комфортний зараза, але не любить поганих доріг(пластик спереду торохкотить).
Попередній власник говорив що змінив масло в двигуні, трансмісії та редукторі, але думаю все ж таки замінити ще раз. Можливо порекомендуєте які мастила краще застосовувати?!
І ще, чи варто замінити антифріз? 06_question
Бензин - 92 чи 95?
І на кінець, не загоряється лампочка ручника.... просто перігоріла лампочка?
Буду вдячний за усі відповіді та рекомендації!!
31.03.2017 р. відповів для Valerich
Вітаю, друже, гарний вибір.
Я можливо тобі відкрию секрет, але ВСЯ ця гілка створена саме для цього, і такі питання даааавно вже обговорені.
Тому, якщо так станеться, що знайдеш час та терпіння, почитай гілочку. На першій сторінці всі розхідники і масла розписані, мало того, навіть мануал є, правда на російській мові, але ж все зрозуміло. Там і про мастило, і про тосол, і про бенз, навіть періодичність що коли замінити і як зкинути лічильники.
Як казав один український класик, "Учітеся, брати мої, думайте, читайте, чужому навчайтесь і свого не цурайтесь"
Змінено: 31.03.2017 р., valod6ka
31.03.2017 р. відповів для valod6ka
Дякую, усі 66 сторінок форуму ужe прочитав 03_biggrin
Наприклад про бeнзин нe зустрічав, можливо нe уважно читав....
який всe ж кращe для Бурга
І щe, ніяк нe можу налаштувати годинник на приборці
Вибачайтe за можливо нeкорeтні питання...
просто попeрeдня вірага 535 була простіша 06_question  06_question
Змінено: 31.03.2017 р., Valerich
31.03.2017 р.
ВСЕМ ОГРОМНЫЙ ПРЮВЕТ!!! 03_biggrin  20_drinks
01.04.2017 р.
Добрый вечер народ ,сегодня в процессе подготовки Сузы к сезону поменял масла когда менял масло в трансмисии на магните сливной пробки обнаружил чуток мелкой стружки подскажите кто знает это не смертельно ?И еще обнаружил вторую сливную пробку под внутренний шестигранник для слива масла из движка для чего она ? Спс за ответ
02.04.2017 р. відповів для Valerich
Подивись тут https://motowiki.by/_media/скутеры:suzuki:an650:suzuki_an650a_ownersmanual.pdf там мануал див. першу позицiю
Змінено: 02.04.2017 р., slava029
02.04.2017 р.
Доброго здоров‘’я колeги 58_preved
Потихeньку звикаюсь зі своім Бургeром. Чeсно скажу вражeний його можливостями, динаміка ВОГОНЬ!
Є такe питання - після мотоцикла трохи турбують звуки коробки.... можливо так і повинна працювати CVVT,  на холостому щось там жужжить, вжжикає 06_question
І щe, присутня вібрація при старті дeсь так на 2-2.5тис, так що вeсь пeрeдній пластик торохкочe 05_shok
07.04.2017 р. відповів для slava029
Ну, взагалі то масло треба міняти в двох місцях. То масло в автоматичному зчепленні. На першій сторінці є відео як масло міняти, в мануалі можна теж подивитись з якою періодичністю і що міняти.
12.04.2017 р.
Нет масло на 650 меняется в ТРЁХ местах. Вжиканье в норме обычно есть.
13.04.2017 р. відповів для pashaburgman
Оппа! А третье место где? (первое мотор, второе коробка), посмотрел, в редукторе, бля, давно не проверял... Но маселко Кастрол есть, обязательно проверю и поменяю, а, еще и фильтр варика почистить...
Змінено: 13.04.2017 р., valod6ka
Паша привет мы по телефону про варик говорили - заехал на СТО мастер залез туда говорит что туда рукожопы какие то лазили и варик собрали неправильно отсюда и завывания говорит что повреждений и последствий не будет для внутренностей, так что завтра поеду заберу
14.04.2017 р. відповів для valod6ka
Как где ? Вы чего ? В трансмиссии. Между мотором и редуктором
16.04.2017 р. відповів для kamissar
Кофр на спинку сверху или сзади спинки не прицепишь. Надо только спинку снимать.
Ну,почему же?Есть даже в продаже такие,которые устанавливаются ЗА спинкой.Правда,для поздних моделей.А,посмотрев картинку,уверен,что многие "кулибины" сотворят подобное и для ранних.Вот что предлагают немцы:
Надеюсь,что фото будет полезным.Я же буду покупать на Фелинге,т.к. мне это сделать проще,а цена вопроса 127 американских рублей+доставка в Украину.
17.04.2017 р. відповів для Stepnoy
Кофр со спинкой ставить - будет надежнее и красивее.
З.Ы. На вкус и цвет - фломастеры разные.
17.04.2017 р. відповів для 3BIP
Насчёт фломастеров согласен.Мои мысли в выборе варианта исходят из того,что в большинстве техника используется в городе,и особой надобности в кофре нет.И вот тогда без стоковой спинки он будет смотреться не так оригинально,да и для пассажира будут некоторые неудобства в плане безопасности.А вот на дальняк,согласен,спинка на кофре более приемлема.
Но и при расположении кофра за спинкой есть ещё преимущество в том,что между ними образовывается ещё пространство для поклажи,к примеру,каремат там какой-то разместить,или палатку, упакованные соответствующим образом.Тот же чехол для мотика.       Вот вам и дополнительная опора для спины сзади сидящего-не менее удобно и мягко.  57_sunbespectacled
