+4 °С
Suzuki Burgman (SkyWave) AN650 - обслуговування, ремонт, эксплуатація
Переглядів: 517056
19.03.2012 р.
Данная тема посвящена Suzuki Burgman (SkyWave) AN650, в которой будем обсуждать как обслуживать данный аппарат, ремонтировать, эксплуатировать, тюнить и стайлить...
История модели:
Максискутер Suzuki SkyWave 650 (Для Америки и Европы - Suzuki Burgman AN650) дебютировал осенью 2001 года и появился в продаже с 2002 года. Осенью же 2003 года была представлена люксовая модификация SkyWave 650LX (Burgman AN650 Executive), которая была доступна покупателям уже в начале 2004 года. Модель Executive/Skywave LX отличалась от базовой наличием ABS, спинки заднего пассажира, механизмом складывания зеркал с электроприводом и хромированной накладкой на глушитель вместо черной. В 2005 топовая версия обзавелась регулировкой ветрового стекла с электроприводом и датчиком температуры «забортного» воздуха. В 2009 году обогрев ручек руля и сиденья перекочевал из списка опций в стандартное оборудование. Под сиденьем есть 56 литровое багажное отделение, достаточное для хранения двух полноразмерных шлемов и даже немного больше.
Рядный двухцилиндровый с инжекторным впрыском двигатель объёмом 638 куб. см. сильно наклоненный вперед, для лучшей развесовки размещен в тоннеле между ногами водителя. Мотор сблокирован с автоматическим клиноременным вариатором с электронным управлением и 5-ю виртуальными передачами (в поздних версия была добавлена 6-я "экономичная" передача). У коробки два режима работы: power (спорт режим, позволяющий набрать 100 км/ч со старта за 5,5 сек) и стандарт, а таже ручной режим переключения передач.
Технические характеристики Suzuki Burgman 650
Рабочий объём: 638 см3;
Тип двигателя: 4-х-тактный, жидкостного охлаждения, DOHC, 2-цилиндровый с инжекторным впрыском;
Диаметр цилиндра на ход поршня: 75,5 х 71,3 мм;
Мощность: 55,1 л.с. при 7000 об./мин.;
Крутящий момент: 62 Нм при 5000 об./мин.;
Степень сжатия: 11,2:1;
Объем  масла в двигателе: 2,6 л. без фильтра, 2,9 с фильтром (3,4 л. после ремонта);
Тип масла в двигателе: 10W40 по спецификациям API SL/SJ/SH/SG и JASO MA;
Система смазки: дренажная;
Зажигание: электронное;
Стартер: электрический;
Сцепление: мокрая многодисковая муфта, автоматическая, центробежная;
Трансмиссия: автоматическая, 5-скоростной электронно-управляемый вариатор SECVT;
Объем  масла в трансмиссии: при замене 0,36 л., после ремонта 0,4 л.;
Тип масла в трансмиссии: высококачественное 10W40;
Передаточное число главной передачи: 1,58 (49/34);
Объем  масла в редукторе: при замене 0,30 л., после ремонта 0,43 л.;
Тип масла в редукторе: Hypoid gear oil SAE W90 API GL-5;
Рама: стальная;
Передняя подвеска: телескопическая, витая пружина, демпфированная;
Задняя подвеска: маятниковая, демпфированная витая пружина с регулируемым предварительным натягом;
Переднее колесо: 15М/С х МТ3,5 из алюминиевого сплава;
Заднее колесо: 14М/С х МТ 4,5 из алюминиевого сплава;
Тормоз передний: 2-поршневые скобы, двойной дисковый;
Тормоз задний: 2-поршневые скобы, одинарный дисковый;
Передняя шина: 120/70R15M/C 56H;
Задняя шина: 160/60R14MC/65H;
Объем топливного бака: 15 л;
Расход топлива, загородный цикл: 3.70 л./100 км.;
Расход топлива, смешаный цикл: 5.1 л./100 км.;
Расход топлива, городской цикл: 7.0 л./100 км.;
Разгон до 100 км/ч (стандартный режим): 6,5 сек.;
Разгон до 100 км/ч (power mode): 5,5 сек.;
Максимальная скорость: 180 км/ч.;
Радиус разворота: 2,7 м.;
Длина: 2260 мм;
Ширина: 810 мм;
Высота: 1430 мм;
Колесная база: 1595 мм;
Высота по сиденью: 750 мм;
Дорожный просвет: 130 мм;
Сухая масса: 238 кг;
Снаряженная масса: 277 кг.
Фотографии наших коней:
sjenia
L_rider (и еще здесь)
Xirurg
GiS
AleKZ
1. Замена масел/жидкостей с ВИДЕО здесь >>>
2. Номера оригинальных/неоригинальных запчастей и расходников >>>
3. Как потушить индикатор Oil Change в этом постинге >>>
4. Размер и внешний вид шпонок "pylley primeru" >>> и место их установки
5. Удаляем дизельный звук на холостых у моделей до 2005 г.в. Здесь можно прикупить комплект приспособ, а здесь видео их установки
6. Пример крепления для боковых кофров от AleKZ
7. Вход в тест режим для проверки ошибок
В прикрепленных архивах:
1. Инструкция по эксплуатации на русском языке.
2. Инструкция по ремонту на английском языке. Модель К3. В хорошем качестве, а не тот шлак, что везде на бургман-клубах лежит и все глаза ломают себе.
Змінено: 19.04.2012 р., Xirurg
2.72 мБ.
28.79 мБ.
1••57585960616263••79
07.07.2016 р. відповів для odessa84
Думаю надо танцевать вокруг ГРМ. Цепь растянутая. На поршне след от клапана есть ? Может и не быть, даже, если был удар, так как там клапана тоненькие по идее, но всё равно присмотреться надо. Странно, что метки на месте. Это точно ? Вполне могла цепь перепрыгнуть и поршень об клапан стукнул, но чтобы перепрыгнуть назад сразу для сокрытия преступления... )))
07.07.2016 р. відповів для pashaburgman
В том то и дело, что метки на месте, может просто от перегрева????
А были основания полагать перегрев ? Что с охлаждающей системой ?
Было жарко, охлаждение воздушное, ехал в город (расстояние 40 км.) там минут тридцать мопед отдыхал, пока я был в магазине и потом сразу обратно домой. Ехал на максималке обратно. В город ехал не на максималке, но быстро. А там, кто его знает, перегрелся он или нет. Не могу понять, неужели нельзя изначально на заводе устанавливать датчики температуры двигателя????
Ну что делать ? Собирай как положено и рекомендую попутно всандалить датчик температуры. Даже лучше три в одном, чтобы всех зайцев убить и максимально мониторить систему. Вот такой как по ссылке, я всё описал про доработки. Правда неизвестно надо ли делать доработку тебе, это надо осциллографом посмотреть
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1329510/
21.07.2016 р.
Из Вайбера одесситов. Кто-то знает, кто это?
Вниманию тех, кто знает водителя максискутера Бургман 650 (серый металик) Саражана Игоря, 1968 г.р.
Он попал в ДТП, доставлен в 11-ю с подозрением на травму/перелом позвоночника. Авто, двигаясь по второстепенной, не пропустило максик, двигающийся по главной.
Burgman 400 L5 "Iuki"
21.07.2016 р.
Подскажите. Какое вы масло в двиг. льете. MOTUL 5100 4T SAE 10W40  или 7100 4T SAE 10W40  какое масло лучше лить для 650-ки?
Kоmissar msc Falcons
21.07.2016 р. відповів для Foxyrhei
Слава богу - перелома нет.
22.07.2016 р. відповів для kamissar
и 5100 подходит и 7100 и скутерэксперт и так далее.. 7100 избыточно . или эксперт или 5100
04.08.2016 р.
Предложение! Давайте встретимся. Организуем слёт-встречу бургаводов. Я вот например, кроме Паши, некого не видел. (но его 650-ку невидел) Хочется вживую увидется, познакомится, посмотреть на Ваши бурги, вместе где то катнуть. А то получается что списываемся или приезжаем только по поводу ремонта и запчастей...а просто так покатухи устроить..
Предложения пишите, где встретимся? город? Ладно я тут год всего на мотокоме. Но вы тут долго... и досих пор неорганизовали покатухи. Или хотябы давайте фотки выставлять своей мототехники..
04.08.2016 р.
Жду всех на пляже в Одессе  03_biggrin
04.08.2016 р.
Жду всех завтра в г.Черкассы на мотофестивале "Дорога на СІЧ"  03_biggrin
https://vk.com/event55035521
Burgman-shop.com.ua
Змінено: 04.08.2016 р., Burchik0548
05.08.2016 р. відповів для Burchik0548
Я сегодня вечером тоже там буду. Давайте забухнем, что ли?
Движение - это жизнь.
05.08.2016 р.
Итак, случилась у меня пичялька, отломался штифт от личинки замка зажигания, разобрав и покрутив в руках, я понял, что сие чудо отлито из силумина (какой г...н придумал этот силумин), и тогда пришла ко мне в головц идкя, как можно восстановить с наименьшими потерями.
05.08.2016 р.
Я просто засвелил два отверстия и нарезав там резьбу на 3 мм закрутил два винтика предварительно место соприкосновения резьбы смочил в суперклее, после залил эту арматуру протакрилом (такой полимер, используется в стоматологии и протезировании зубов). Собрал назад, вроде бы все работает. Посмотрим как долго.
05.08.2016 р. відповів для pashaburgman
Паша, я планирую поехать на слет в Рыбаковку, давайте может там соберемся, это в первых числах сентября и недалеко от Одессы. Как бы и море и пляж и слет и бухнем и покатаемся. Все в одном
05.08.2016 р. відповів для valod6ka
Мне всё равно куда ехать в пределах 3000 км доступности. Единственный нюанс бухнуть не получится. Не употребляю я отравляющих веществ  03_biggrin
05.08.2016 р.
У 650-к, особенно на ранних годах это слабое место. Можно в дороге тупо стать из-за замка. Рекомендую иметь с собой нужные звёздочки, чтобы была возможность " в поле " разобрать замок и достать личинку, а также иметь отвёртку с плоским шлицом. Тогда можно вытащить личинку и вместо ключа использовать эту отвертку для включения зажигания. Если мопед с иммобилайзером - безопасность практически не страдает. Если без, то следить за мопедкой ибо в этом случае любой с отвёрткой сможет завести двигатель и уехать.
Так же на ранних годах любит перегорать контактная группа. Если ещё не перегорела, то очень рекомендую доработать цепь включения зажигания и пустить через замок слабый ток включения релюшки, которая уже будет коммутировать силовую часть. Так замок разгружается и становится практически вечным.
10.08.2016 р. відповів для valod6ka
Не нашел я вас. Ходил несколько раз вокруг скутера, но владелец не был обнаружен  03_biggrin
И вот еще один на 400К1, тоже прятался 03_biggrin
А все остальные Бургмановоды были идентифицированы  03_biggrin
Burgman-shop.com.ua
11.08.2016 р. відповів для valod6ka
Я тоже в Рыбаковку еду. Давайте там встретимся
