+9 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 13464698
05.02.2009 р. відповів для bombass
Народ а вот такой еще вопрос, сцепление, если ставить не родное оно как-то может отразиться на колоколе плохо, типа греться будет, я не претендую на супер крутое опять же максимально подходящее к моей цпг и будующему варику, а-ля прогулочное!!! и вот крышка такая, около стартера, маленькая одним болтом на 10 крепиться в крышке варика, я так понял это вентиляция бендикса и стартера...!??! А никто не думал как нить поэффективнее вентиляцию сделать...я имею ввиду вариатора. типа микро дирочки просверлить в крышке снизу, но наверное нужен како нить пластиковый отвод чтоб пыль и грязь и сырости во внутрь не летели, и еще по поводу смазки вариатора..... его таки надо смазывать чтоль :uops: ?!?!" 03_biggrin  20_drinks  21_umnik
Если удастся правильно  подобрать сцепление с другого скуто---то всё должно быть нормально и проблем никаких  с колоколом не должно быть.
По поводу крышки---крепится она болтом не на 10--а на 6 или 5,да и не вентиляция это.Сверлить отверстия думаю не стоит,толку мало--больше вреда будет.
Ролики смазываются консистентной смазкой.
06.02.2009 р. відповів для AxI
18_good подножки так же буду тож делать, только вот нехочу ставить от "минска" хочется чего то поинтереснее!!!
А у меня боковая подножка уже стояла как купил! очень удобно ею пользоватся!  01_smile
Какая разница,какие подножки ставить--главное,чтобы нажопнику удобно было.Лучше поставить от Минска или верховины--чем красивые  и не надёжные китайские.
AxI--а сам кронштейн боковой подножки приварен к раме,или болтами прикручен?А то у меня нет такой ноги--а хочу поставить
06.02.2009 р. відповів для Vervet
А что же это за крышечка такая?! небольшая возле бендикса и у меня помоему болт на 10 там один ее держит,  05_shok
За смазку отдельное мерси 01_smile  никогда не знал, никогда не смазывал их, а не поскажешь что это за смазка такая и ее наверное не очень много надо мазать?! 06_question
LEAD`er
06.02.2009 р. відповів для zoour
а мож из-за того самого подогревателя что я снял  16_roll !но хотя и с ним была такаж -Х-, и бывало  до ремонта мотора похожая ерунда 19_negative , прогрел -поехал проехал 1км остановился начинаеш трогатся и он глохнет а ручку бросаю на холостых роботает 05_shok  05_shok  05_shok  05_shok  05_shok
Если ты точно уверен что на горячую он так же себя ведет , то еще может быть воздушный жиклер в карбе, забился или выкрутиля у меня была похожая проблема!
LEAD`er
beard
Тоесть, скажи - я могу смалать Литолом-24, не обязательно надо искать спец смазку для роликов?
06.02.2009 р. відповів для beard
Смазка должна быть обязательно высокотемпературная!!!,иначе там все встанит колом.
Ты видел до какой температуры греется вариатор? дак вот простая смазка просто высохнет и станет не смазкой а наоборот.Я работаю на предприятии  где все это можно проверить и у нас есть специальная смазка для выс.темп-ры!
Я вообще отказался от смазки т.к. она ухудшает динамику разгона (проверено!) и крышку сзади на вариаторе снял! Хотя думаю,что износ роликов идет быстрее без смазки!
06.02.2009 р. відповів для bonals
наорд помогите по поводу съемников, это специальные съемники или может какие-то общераспространенные подойдут, или где можно эти специальные купить!?!!! :uops:
LEAD`er
06.02.2009 р. відповів для bombass
Ты чем пробуешь снять? я грел феном- сильно а съемник делал как в мануале! осторожно следи за резьбой,наверни гайку на коленвал!!!
пробовал стартером не получается пробовал так фигни наосвать болтики подобрать самопал короче...тоже не подходит уж больно круто там все сидит, надо специнструмент что по уму все да вот только не могу найти его никак... 19_negative
LEAD`er
Змінено: 06.02.2009 р., bombass
езда без маслонасоса не есть хорошо
хм, а в чём именно это выражается ?
01_smile
Двигатель выйдет из строя минут через 7! причем навсегда!
06_question
Имеется ввиду ездить только без использования подачи масла с маслонасоса, а не БЕЗ МАСЛА вообще, как такового. Масло можно мешать с бензином как это делалось совковской технике и заливать в бак, и нихрена страшого не произойдет. При убитом насосе все так обычно делают и ездят.
Недостатком такого метода можно считать только гемор с доливанием масла в бак на заправках и несколько больший общий расход масла, т.к. при ХХ и малых нагрузках насос значительно уменьшает соотношение смеси масло/бензин. Это неплохо описано в статье по ссылке http://www.motoremont.net/index.php?showtopic=56,  которую любезно выше в теме выкладывал Beard, за что ему огромное спасибо.  18_good  НЕ ленитесь читать!
Honda & Suzuki - the best!
06.02.2009 р. відповів для Igvas
да все что не сползает без смазки 01_smile
стартером я пробовал снять приблуду генератора не могу сказать как точно называется круглая такая болдушка, и с другой стороны шкив тоже мертво сидит (((
LEAD`er
пробовал стартером не получается пробовал так фигни наосвать болтики подобрать самопал - это все фигня потеря времени!!! 03_biggrin Нужен съемник и фен,или  съемником натянуть и резко ударить в посадочное место этой звездочки!
Для снятия колокола генератора необходим спец. съемник (фото 1). н представляет собой втулку из металла с наружной резьбой М24 с  шагом 1 мм. Внутри втулки нарезана стандартная резьба, в которую вкручивается болт. Данное приспособление вначале вкручивается во внутрь колокола генератора до упора (можно даже рукой), там для этого заводом уже нарезана соответствующая резьба (красная стрелка на фото 2). Потом при закручивании болта он упирается в торец коленвала, в результате чего колокол без проблем снимается (фото 3). Сделать такой съемник без проблем может практически любой токарь.  Другие методы снятия могут привести к последствиям, о которых уже писалось выше.
Для снятия звездочки привода стартера нужен  такой съемник, как на фото 5, но я и таким как на фото 4 без проблем снимал.
При этом  ничего греть феном  не приходилось.
Как ты собирался снять что-то с помощью стартера, ХЗ, я теряюсь в догадках…. 05_shok
Змінено: 06.02.2009 р., Igvas
Смазывать конечно рекомендуется спец. смазкой. Недавно я тоже столкнулся с такой проблемой,  и т.к. рекомендованной смазки не нашел, а делать заказ только ради ее было облом, то пока шо смазал смазкой для ступиц переднеприводных авто ШРУС. На банке указан диапазон температур от - 40 до +120, а варик до такой температуры хрен нагреется  05_shok
Похожими свойствами обладают упомянутый Литолл-24 и Азмол.
А ролики у меня дешевые китайские - не очень то их и жалко, поменять если что - пара пустяков.
В недалеком будущем собираюсь поставить тюненый вар,  заодно тогда и смазку нормальную выпишу.
beard
Че я и хотел узнать 01_smile Литол до довольно высоких температур держит, а ролики тоже китайские
Кстати,Литол тоже разный бывает.Большинство расслаивается на маслоподобную жидкость и фракцию нормальной консистенции.Литол в больших банках обычно качественный.
Алекс
06.02.2009 р.
Для Vervet. Родная боковая подножка на Лидку крепиться на посадочное место  гайкой М10 и хохутиком на два болта М8  в обхват трубки рамы внизу. В общем получаеться очень жесткая конструкция, надежная как все в Лиде. Если смогу фотку завтра выложу.
За смазку отдельное мерси   никогда не знал, никогда не смазывал их, а не поскажешь что это за смазка такая и ее наверное не очень много надо мазать?!
Х.з.Мы когда то обсуждали  эту фишку---кто то её назвал кажись отходником.Зачем м она--тоже х.з.--может для смазки,а может там всякая бяка должна собираться.Болт там или на 6 или на 5.А вот головка болта на 10. 03_biggrin
Змінено: 22.02.2009 р., Vervet
