-4 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14065809
03.07.2010 р. відповів для mihey2010
18*730 - старта нет! он широкий ,максималка еще меньше.А вообще собираюсь ставить тахометр!Не знаю но только у VERVETA на форуме так скут едет! и дело тут не в ремне или у нас обороты положеные не развивает! или у него не правильные показания спидометра!Надо ему проверить спидометр а то мы скоро тут с ума сойдем! 03_biggrin Просто у меня сейчас все как надо! мотор нормально едет!(остался только жиклер!),прислали мне рем.комплект на 90 (там дырка в жиклере чуть побольше чем у холостого хода - дерьмо китайское!)Купил я жиклер из тайваньского набора (для тюнинга китайцев!)там жиклеры промаркерованы,взял 92 поставил,50км. с ним едет,не тянет (свеча вся черная - короче заливает!) 06_question
03.07.2010 р. відповів для Kercher
Под передний варик ставь шайбу а то  убьешь неподвижную щеку(проточит втулкой когда прокручивать будет) Покачай (вперед назад)заднее колесо,посмотри большой люфт или нет. Сними колокол посмотри на состояние колодок сцепления. Видио выложил-бы чтоб все послушали и посмотрели )так быстрей получится.
03.07.2010 р. відповів для dartss
короче разобрал цилиндр всё нормально но коленвал некрутиться думал что заклинило потом снял крышку варика оказалось порвало ремень и намотало на неподвижную щеку поэтому и заклинило у меня стоит новый вариатор без ограничителя поставил другой ремень теперь летает как ракета стрелка упираеться и разгоняеться дальше на больших оборотах  вродебы неглохнет, 13_evil  собираюсь поставить 70-ю поршневую atena ролики в варике стоят 9.5 грамм динамика довольно таки резвая на светофоре улетает -буду проводить дальше опыты  13_evil
на хоршую горку прёт 45км а раньше гдето 25-30
03.07.2010 р. відповів для bonals
Когда ехали колонной  со слета Лидоводов , с Новограда до Киева ,ручка газа выкручена была примерно наполовину--стрелка спидометра показывала  в основном 60.По Киеву 65--70.С Киева до Борисполя--70--75.Теперь можно сравнить показания спидометра с другими.
Только с Антохой сравнивать нельзя у него Торнадик показывает заниженную скорость. 03_biggrin
03.07.2010 р.
если ручку газа до отказа а набора оборотов нет потом чуть чуть, что может быть? Поршневую тока поставил
03.07.2010 р. відповів для Vervet
731х17.5.Ремень выходит на верх родного варка а вот для тюнингового варика он коротковат.
Дело в том что тюн. варик большого диаметра,а щека стандарт,и этот вар выталкивает ремень(17,5*740 по факту) на максимальный радиус стандартной щеки,при этом розгон до 75км/увереный,потом до 85км очень вялый.Меня наталкивает на мысль что ремень длинноват,вот и хочю найти 731 или 734.
Есть у меня ещё два варика(стандартного диаметра)но на них ремень(17,5*740)не выходит на макс.радиус около3-4мм,хороший розгон, максималка75,с горы78.Пробывал 17,5*724 тоже не выходит на максимальный радиус 3-4мм,розгон тугой,и максималка75.На этот вар хочу поставить18*730,возможно не хватает ширины ремня. 06_question На днях видел ремень18,5*731 по факту 33_wacko для какой модели дырчика продавец так и не ответил.
03.07.2010 р.
Всем камрадам любителям Honda Lead  привет !
Приобрел Honda Lead AF20   1993 года ! 50 ка  идет если газ в пол 60 ! Проверенно фото радаром на Юрмальской ! Кто знает тот поймёт о чём я !
А вот теперь вопрос !Хотелось бы увеличить максималку километров на 10 чтоб 70 скут шёл !  Что надо прикупить ?  Я сам с Риги и пока не сталкивался с заказом запчастей на свой скут ! Но думаю проблем с заказом не будет !
03.07.2010 р. відповів для Dementij
поменяй вариатор...избавишься от провала,который возможно имеется, и увеличишь максималку. незначительно... у меня крейсерская 55-57.  вполне нормально для города....
04.07.2010 р. відповів для Dementij
для начала почисть выхлопную трубу проверь трансмиссию(ролики варик ремень).Если изношены--поменяй.
Ну и неплохо бы поставить спорт варик или мультивар и тогда твоя Лида обязана  будет под 70 км в час бежать.
04.07.2010 р. відповів для Vervet
Краткость сестра таланта ! Спасибо  Камрад за развёрнутый ответ ! Только не понял что значит почистить выхлопную ! Помыть ?
А может сразу спорт глушак поставить ну там Лео Винчи какой ?
04.07.2010 р. відповів для stakan
Провал есть ! Тут ты прав !
о чистке глушителя  в теме много написано....... самый удачный способ.......
хорошо до красна прогрей резаком...... и  продуй с компрессора.... вернее я грел и дул одновременно.. если  много каки внутри  сразу увидишь сноп искр вылетающих (сажа загорелась внутри)и  много дыма...
Спасибо за ответ ! А то новичков обычно отфутболивают читать все темы а тут не много не мало больше 700 страниц !
А вот теперь вопрос немного наивный ! А можно снять двигло с моего скута со всеми потрахами и засунуть побольше ! Например 90 кубовый ?
да... подойдет от Лиды 90 один в один....... только по моему коммутатор другой надо поставить.....дядя Юра  менял  двигатель.......
04.07.2010 р.
stakan  Ты мне теперь как Брат ) На все вопросы ответил на пару с модератором )
ОГРОМНОЕ спасибо за ответы  ! Но вопросов будет ещё много )
только  все равно ,  пробуй сначала поиском в теме рулить.......  внимательно прочитай  первую страницу и посмотри все фотки.......   уже будет меньше вопросов
комуты стоят одинаковые, а вот реле стартера на девяностике мощнее, поэтому его нужно поменять
ты ведь знаешь что в проводочках и  релюшках я полный  отстой....... знаю что то   надо менять....... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Замена одного глушака тебе ниче не даст.Что бы затюнить любой скут--нужно денег вкинуть немерено.Ну и  добиваемся желаемого результата в ущерб моторесурсу ,ну и бензы скут будет жрать как самолет.
Кидай движок от девяностика и будет тебе счастье
