-5 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 14066222
30.06.2010 р.
Лида 90. Заводиться со стартера после короткого бибип. Что может быть? Подскажите пожалуйста.
30.06.2010 р. відповів для danilov-76
Это как?Пока не посигналиш со стартера не крутит?Может контакт где то плохой в районе аккумулятора я так думаю.
Спасибо за ответ. Твой вопрос улыбнул. 01_smile С характером он у тебя
30.06.2010 р. відповів для RAINbow
02_sad по ходу полaмaл и новыи бeнзонaсос. Ртом продувaeтся в обe стороны. Ещe зaмeсть обычных болтов нa нeм китaискиe в видe звeздочки с пыптыком внутри. Кто чeм открывaeт тaкую гaдость.
В японском такие же винты. Прореж ножовочным полотном шлицы под обычную отверку и его можно вскрыть.
А чем плохо - вот тебе и доп. противоугонная система - никто и не догадался бы... 03_biggrin
Боевая подруга Лида
Змінено: 30.06.2010 р., don-vlad
В продаже есть ключики такой формы(звёздочки)с углублением в торце,купи и открутиш
30.06.2010 р.
пробывал дать коксу без нагрузки на подножке через минуту заглох открутил сливной винт на карбе -бензина практичкски невылилось хотя насос качает может на больших оборотах нехватает бенза в поплавковой камере 05_shok
30.06.2010 р. відповів для Gerasimov
Разобрался с разгоном,проблема была в крышке,которая накрывает грузики,поставил штатную все стало окей,прошу модераторов написать об этом в первом посте,так как многие с этим сталкиваються,при установке вариатора Такемори нужно оставлять родную крышку грузиков,если она в хорошем состоянии конечно.
эт ты о спине вариатора?
Я на свой спорт варик, еще два года назад, сразу же поставил родную спину.Гдето в теме мы обсуждали это.
30.06.2010 р. відповів для CCCPua
причину нашол поломался масло насос!!
Где можно приобрести!!
и в какой пропорции мешать с бензином??
Руслан--заедь на разборку скутерную ,в Кремне.
Если ехать от жд вокзала, на Комсомольск будет на право под мост ,а тебе через кольцо и прямо.Метров 100 от кольца ,с левой стороны ,в здании увидишь черные двери.Там почти постоянно скуты стоят.Это и есть разборка.
0969664365---Дима
Змінено: 30.06.2010 р., Vervet
30.06.2010 р.
Стартер крутит но не заводиться. А с кика с пол пинка. А после бибип сразу без проблем.
Змінено: 30.06.2010 р., danilov-76
вот как раз на японских и стоят хитрые винты....... видать защита от парней которые в детстве смотрели  киножурнал*хочу!все!знать!!******* 03_biggrin
30.06.2010 р. відповів для mamay
у меня такая же длинная....... стоит по середине кольцо....... если ниже опускаешь иглу не хочет работать....... на моем ремкоплекте было написано что для 90 куб Лиды....... прокладка выдержала одно  попадание бензина и  стала больше в размере в два раза.... 03_biggrin  брал этот комплект только ради запорной иглы.......
такое быват  при низкой компрессии..... измерь на всякий случай.... 06_question
01.07.2010 р. відповів для dartss
Езжу на своей хонде постоянно быстро и вовремя когда  быстро топишь начинает терять обороты такое ощущение что не поступает бенз потом погазуешь ручкой газа сбросишь то наберёшь обороты начинает набирать проводил опыт ставил на подножку давал обороты на полную происходило черезминут 5 тоже самое как и при езде при этом проверял бензонасос-качает нормально заливал масла в бак открывал крышку бензобака на тот случай если создаться вакум в безобаке чистил выхлопную трубу комутатор неотсекает тоесть всё нормально бывает очень быстро проедишся остановишся еа светофоре аон возьми и заглохни карб чищу каждую неделю 02_sad
Похоже, что уровень в поплавочной камере маловат.
01.07.2010 р. відповів для SOGRA
Сообщаю: моя Лида выдержала испытания расстоянием, пройдя 450 километров практически без остановок на скорости 60-70 км/ч
Никаких неприятностей не было, про перегрев ттт мы с ней и не слышали, 01_smile Лида умничка. Наградил ее новыми роликами и ремнем за это. Кстати, ремень стал выходить до конца, но максималка не прибавилась, странно.
а че шол только 60-70 км/ч?
У меня стоит датчик температуры и я наблюдал ,что на скорости до 80 км/ч движок греется потихоньку,у меня до 165 нагревался движок.А вот когда 85-95 км/ч погнал--температура движка начала потихоньку снижаться.
01.07.2010 р. відповів для Kercher
Подскажите снял шестерню стартера, поменял сальник, а как поставить назад? Она прокручивается вероятно нужно греть. Или гайкой зажмется?
Сажаешь шестерню на вал отрезаешь кусок металлической трубы подходящего диаметра и нужной длины.Трубу на вал сверху шайбу .Накручиваешь гайку на резьбу вала подтягиваешь шестерню клинишь трехгранным напильником и затягиваешь гайку.
01.07.2010 р.
лады попробую сделать больше уровень в поплавковой камере поможет ли
01.07.2010 р. відповів для RAINbow
тут кто-то ставил НА Лиду  бензонасос в лодочного мотора Ветерок --думаю в Днепродзержинске такой б/н найти не проблема .Можно и от Вихря попробовать поставить.
01.07.2010 р. відповів для MatRosKin
как проверить? масло поступает в двигатель или нет????
Добавь масла в бензобак, заведи скут, сними масляный шланг с карба и наблюдай ,будет ли с него масло капать. 03_biggrin
01.07.2010 р. відповів для Vervet
Юра,помнишь я писал о пропадании тяги в жару после 5-10 км,причина банальна-бензофильтр,не пропускал нормально бенз,лида больше грелась,расход упал был до 3 литров при режиме ручка газа до упора,стоял австрийский (кнехт),правда он такой наверное австрийский,новых таких не было,посоветовали российский(невский филтр)-тяга на горячую появилась,правда расход вернулся на прежние 3.6-4 литра,фото прилагается(не реклама)
Змінено: 01.07.2010 р., vadella1973
