-7 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 14079918
25.05.2010 р. відповів для saninbox
Если не ошибаюсь это 110куб. http://www.youtube.com/watch?v=1OwJ3-A87aM
25.05.2010 р. відповів для bonals
ОНА!!! 03_biggrin
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
25.05.2010 р.
на таком скутаре 90 мало=(
25.05.2010 р.
Куда вам все мало? Не, мне и самому мало конечно, 120 бы, но скут есть скут 03_biggrin
25.05.2010 р. відповів для SOGRA
Мне в принципе и 85км.хватило-бы (просто сам факт что у кого-то за 90валит!) руки чешутся и хочется найти причину  - порезвей-бы лид 90 был  ( а то как нагреется в жару да еще в 2 едешь) он вообще тупой становится (но максималка не падает.)
25.05.2010 р.
у меня 85 тоже идет поставить жтклеры и ремень новый и вс полетит
25.05.2010 р.
стандартный ранбще 95 летал потом поршня полетели и пошло поехало
сейчас оригинальный жиклер
25.05.2010 р.
Уважаемые лидоводы! Я понимаю что вопрос поднимался не один раз. Но я человек новый и перелистывать 667 страниц нету времени. Подскажите на лиду AF20 подшипники на коленвал от каких хонд подходят?
25.05.2010 р. відповів для danilov-76
Подходят с дио 18,27,28.Размер 52х20х12.
25.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
как выяснилось на старых 90 (стоит -85 ) на более новых (стоит - 92жиклер) У тебя какой? 01_smile
25.05.2010 р.
старая года 1993
в доках написанно Honda Lead 50cc Af-20
а на самом деле 90сс
почему на фирме такие доки дали?
25.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста как подключить реле-регулятор (см.фото).
   Вот фото генератора.
   Схема подключения подключения катушек генератора.(фото схема генератора).
Вопрос. Если отключить L1 от корпуса и к этому выводу припоять первый провод на реле-рег.
а второй провод припоять к катушке L5. Не пойдет ли большое напряжение на реле-регулятор? Либо второй провод припоять к выходу катушки L4 ?
     Эл. схема скутера.
Резистор-обогатителя где находиться?
Змінено: 25.05.2010 р., AkeJIJIa
25.05.2010 р.
Доброго времени суток! У меня вопрос такой. Сегодня, закатывая свой Лид в гараж, я услышал скрип из переднего колеса. Причём, скрип интересный - когда катишь вперёд, то скрипит, когда катишь назад, то не скрипит. Куда в первую очередь стоит заглянуть, с таким интересным крипом?
Заранее благодарю за советы!
25.05.2010 р. відповів для drewp
Посмотри тормозные колодки.
будем живы-не помрем
25.05.2010 р. відповів для kot
Я имел ввиду будет ли мопед быстрей и мощней.
На Лидах двадцатых и девяностике коммутаторы не задушены и потенциал стандартной поршневой реализуется, в принципе полностью.
А если взять коммутатор, с изменяющимся углом зажигания, в зависимости от оборотов???
предлагают такой самопальный 25$
Спорт коммуты  с регулируемым ограничителем(7000--9500-11500-13000)
Кто его знает ,че то за самопал--пробовать нужно--но мне кажется, большой прибавки не получишь.
Та нет, там не обороты регулируются, а угол зажигания, В ЗАВИСИМОСТИ  от оборотов, то есть угол зажигания меняется во время езды,
это примерно то чем занимается BONALS только быстрее и на автомате 01_smile
Я к чему у меня такой на Ямахе ТЗР 50 стоял, так разгон был бешенный, и максималка 110, но не знаю такой фокус с Лидой пройдет, я имею ввиду разгон.
Извините повторю вопрос
Дык кто его знает--улучшит разгон это коммут или нет 06_questionА экспериментировать--дорогое удовольствие.
Я езжу на стоковом коммутаторе--разгон меня устраивает.
У меня та же проблема.Это колодки трут об диск из за того что суппорт криво стоит,я так думаю.
26.05.2010 р. відповів для tor5
Что может быть  с проблемой низкого напряжения генератора.Симптомы: напруги для нормальной работы свечи хватает, фара и приборная доска горят (впол накала), прибор показывает 7-9 Вольт, сила света зависит от оборотов(раньше работал регулятор -"стабилизатор").При починке двигателя визуально были видны трещины и отщербления постоянного магнита(размещенного по окружности статора)...При выключении главной фары- яркость лампочек подсветки приборной панели увеличивается.Возможно ли такое,что при "неправильной" установке лампы 35 вт(1 шт.)(вместо 2 шт. по 18 вт) оказываются параллельно подключены нити накала дальнего и ближнего света, т.е. суммарно получается нагрузка в 70 Вт?
на свет и на зажигание отдельные катушки стоят.
70 ват много--возможно  они и садят борт. сеть.
26.05.2010 р.
Эх блин,опять не везуха 10_ireful2 !
Потерял ключи и брелок сигналки(это на троицу и самое обидное до пьянки 20_drinks ).
И получилось в тот момент:
Наехал на какуето тряпку(и типо на колесо намотало)и в тот момент ключи ударили по ноге(подумал что тряпка),доехал до места,глушить ,а ключей нет 05_shok ,вернулся на то место,всё обшарил,но их нет ,место оживлённое,наверное кто то подобрал,праздник был слегка испорчен,но водочка под шашлычёк всё дело поправили,но осадочек остался.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 26.05.2010 р., TANK32
26.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
     Эл. схема скутера.
Резюк стоит под передним пластиком возле сигнала.
А че ты хочешь с этого регулятора вытянуть ,и чем тебя не устраивает штатное подключение.
26.05.2010 р. відповів для drewp
Проверь тормозные колодки
