![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Всем привет!Как можно увеличить жесткость передней вилки?От чего подобрать пружины-амортизаторы?
думаю лучше купить.... я искал пружины не нашел... вернее не удалось найти... если купишь аммортры ТАТА..они более жесткие чем родные... в родном размере... такие поставил зимой.. жестковато но не настолько что бы переживать... во всяком случае когда попадаешь в яму (их как раз и изобилие в киеве) не пробивает ... мог бы конечно заняться экспериментами.. новые амморты на родные пружины...но как подумаю что ради этого надо снимать клюв ...... на это у меня нервов не хватит... пластик на клюве это геморрой... я постоянно что то ломаю...
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
Змінено: 02.05.2010 р., stakan
переднее или заднее колесо??????? если заднее то ясное дело ... ты ведь через шестерни редуктора крутишь...
Конечно заднее. Я думал что уменя туго крутится.
Если электрод белый ,то смесь бедная(могу ошибатся,лучше подтвердить моё предположение
![04_blush](/contents/pics/smiles/04_blush.gif)
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Присоединяюсь к поздравлениям) С днем рождения!
У меня такая же проблема как у mihey2010. 50 на 50...
Так купил еще сегодня новый ремень, в первый раз на свою Лиду, фирму не помню, какая-то европейская, по виду добротный, хороший. Родной стоял Бандо. Поставил. Чувствуется, передатка поменялась, только теперь со старта сдувается...
Кой как раскрутил, идет 70, но по оборотам еще набирать и набирать. На месте все отлично. Крутит)
На старом ремне рвал, но на 70-75 ревел по серьезке.
Змінено: 03.05.2010 р., Tester
Ясн, спасиб, да свою проблему я уже решил, виной стал карб в котором была...вода... Откуда она там берется не пойму
Хонда lеаd 50
принесли мотоциклетный насос... ему наверное лет 50
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
почистил и покрасил синим металликом..
манжету еще подобрать надо...там стояла кожанная... вернее остатки от нее....
эт подготовка к встрече... надо с собой брать.... по размеру подходит в унитаз.... а то я уже хотел автомобильный переделывать....
вот здесь есть люфт(гдето 1мм ).Пора менять подшипники или можна еще поездить?если да то сколько?и сколько нада спалить бензина чтобы пройти обкатку?Километраж не работает у меня .
люфт какой ????Осевой???????.
подшипник это лотерея.. может ездить долго ,а может как у Вервета сразу и в хлам..
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
если расход 3.5 литра... думаю для хорошей обкатки бака три... во всяком случае я только после 500 км пробега на новой поршневой начал плавно увеличивать скорость.... раскаталась она уже после 1000км... до этого была тупой...уже хотел ставить свою родную стоковую .....
чем качественней запчасти тем дольше проходит процесс обкатки.... чем хуже ..все по быстрому обкатка и износ....
У меня тоже такой насос ,я его еще при совке покупал.Вожу пока в унитазе ,но хочется для него найти гдето место вне унитаза.
А манжет в юности еще делали с кожаного солдатского ремня.
Змінено: 04.05.2010 р., Vervet
верх-вниз дергаю .ето какой ?
![62_sarcastic](/contents/pics/smiles/62_sarcastic.gif)
ну не крильчатка шатается а вал на котором коленвал,точнее ето наверно и есть коленвал на котором крепится ета крильчатка......Блин я думал наоборот будет рвать после замены поршневой.Делали шлифовку цилиндра ,новый поршень(комплект-кольца палец штопорни кольца) =170 грн.Подшипник один на коленвал 80 грн.Незнаю,пока менять не буду.
какой рвет??????? рано еще что бы проверять.... пусть раскатается.......
У меня опять 25...
В общем, купил новый ремень, поставил, проверил на месте, выходит на максимальный радиус, ну думаю, крейсерская скорость повысится. Не тут то было. При откручивании ручки под нагрузкой, просто сдувается, падают обороты. при этом можно кой как разогнаться, после 20 подрывает и можно добрать даже до 70. Снял карб, ни намека на засор, но все равно, промыл и продул.
В общем, поднял иглу на 1 деление, ситуация в корне изменилась, до 40 стал рвать как сумасшедший, после 40 сдувается...
Я в отчаянии. Как быть?
Змінено: 04.05.2010 р., Tester
