![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
На старом варе недоходил домаксимального радиуса 3-4мм,на новом варе(косо)выходит полностю на том самом ремне.
Привет всем.Подскажите пожалуйста,после того как я сделал мотор уровень звука намного уменьшился,зато стало слышно вой редуктора очень не приятно. Я слил масло и залил НИГРОЛ,на много тише столо.Продолжать ездить или залить нормальное трансмисионное масло?
Я бы поменял на нормальную трансмиссионку.Получается что из за густоты нигрола комментирует зазоры,вот и шум пропадает.
залей 8090 . от нигрола слишком большой налет на шестернях... смазка подойдет разве что только для КрАЗа.
всем привет.!!! по просьбе Игоря Игваса задаю вопрос (он пока без инетный) на сколько гайка за заднем колесе...??? у меня на 22мм и у него тоже была на 22 мм... вот он прикупил редуктор ,а там резьба под гайку не такая как у него стояла...
остальные вопросы по редуктору ...вернее разницу ... который родной и который прикупил..он выложит позже в фотках...
Смотрел гайки на трех скутах--на моем полтиннике и на девяностике гайки на 24 ,на третьей Лиде гайка на 22. Мои Лиды молодухи--1996 года ,а вот та Лида ,на которой гайка на 22 ,1989 года выпуска .
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
спасибо..разобрались с гайкой... у него 161.5 подобрал...
![42_friends](/contents/pics/smiles/42_friends.gif)
Вчера перекидывали рамы, заодно и проверил купленный статор и электростартер ,так ка на них были обгоревшие провода---все работает, повезло
![56_yahoo](/contents/pics/smiles/56_yahoo.gif)
Одно плохо--слизало шпонку ротора,
![12_cray](/contents/pics/smiles/12_cray.gif)
теперь нужно гдето искать
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
Немогу найти ремонтный поршень +0,25 СМРовский на лиду 90сс.
Может кто встречал, подскажите где купить?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
На бегемото смотрел?
где только не смотрел...
Цилиндр у меня валяется без дела джапанский, решил зделать запасную ЦПГ, а нормального поршня немогу найти, ставить SEE не сильно хочется...
Ставь SEE и не парься ,а то на СМР ,если и найдешь нужный --потом колец не найдешь.
Класс,я первый раз вижу лиду в таком голом виде!!!
Так прекинули!??Все встало как родное!??
Всем привет!
Приобрел себе Лиду 100 2Т (код - NH100x-2) в очень отличном состоянии...
ПОРВАЛО!!!
По теме: коленвал лучше поискать б/у но джапанский, проверить на биение и при необходимости отрихтовать.
Змінено: 29.04.2010 р., saninbox
Привет Лидаводы. Всех с наступающими майскими праздниками!
Подскажите пожалуйста почему моя лида когда на холодную заводится пыхтит как паровоз, а как прогреется всё нормально.
Заранее спасибо.
Кстати, это нормально что после езды, когда у меня ремень порвало и я открыл крышку варика, варик очень горячий, в руках не удержать. но ста градусов нет. 70-80 примерно. Это нормально же?
ставь 700 уверенно... все будет в норме... максималку проверить не могу..спидометр до 60 ... но ложит и еще набирает... и так же было и на старом вариаторе родном.. в запас прикупил себе такой же..... на сайте игваса есть фотка ....
.....так что рекомендую на сайте igvas'a написать что качество YOG стабильное, но ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ, Он не держит температуру.. (когда быстро едешь). Ехал не на максимуме газа.... примерно 60 кмч шел.
Сделаем.
. Кто ставил себе DAYCO 18*700 - какая максималка???
Я ставил Дайко 700х18, проехал на нем больше 6 тис. и он еще живой. В прошлом году на этом реме проехал около 1300 км. за 3 дня, в основном по дикой жаре, почти все время на макс. скорости. Выдержал. Максималка у меня с этим ремнем около 67-68 км./ч. Ставил Эндурансе 705х18 - максималка уменьшилась до 60 км./ч.
Honda & Suzuki - the best!
