+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14585530
13.04.2022 р. відповів для DimonAF20cc
АФ20 скут?
На первых страницах форума полные расклады по моделям все подробности и мануал по аф20 есть
66funtik видалений
В якому стані грузи(роліки) і сам передній варіатор чи не має борозд на тарілках
Ну і перебрать задній.
В якому районі Миколаїва ти находишся.?
 зачем лазил?????  так далеко...
  поставил бы грузики по тяжелее...
  у меня на полтиннике были  11 грамм...
 оооочень плавный  старт... и нет перекрутов...  во время движения...
 двигатель не работает на повышеннх оборотах..
  когда подберешь  нужный вес... просто потом будешь покупать ролики  и пластик переставлять на  те... которые тебя устраивают...
 но  изначально взвесь их...
 в прошлый сезон покупал  атена ..   ради  интереса  сходил в кафе... взвесил.. один  ролик  был  меньше на два грамма...
 но  взвешивал  ради интереса... и  так получилось  что один   не соответсвовал...
 я то все равно переставляю ...  железки у меня  уже лет  восемь... с  тем весом который мне  подходит...
Змінено: 13.04.2022 р., stakan
 пружина  на  моем  торке  стоит  родная...
 я  долго  с ним воевал... но  пришел к выводу... что пружина останется родная...
 хотя у меня пробег  на этом моторе   более 80 тыс...
   у меня о собран уже со всего что только можно...
 но пружины на колодках  родные...и  пружина торка тоже.....
 я редко сейчас пишу на мотокоме... но  такое было  у меня...
  я долго истерил...
 и  совет.... начинай все ремонты  всегда с легкого и  не дорого... если есть какой то спорный вопрос... не набирай запцацек в магазине...
 последоватльно все делай...
 потомц что если в трансмиссии начнешь меня все подряд... просто запутаешься...
 будешь  злиться и истерить....
п.с.  задний вариатор...  производства... китай или тайвань....
  три тыс.... пробега...  эттт  круто...
 японский   в десятки раз  больше.... .
 если откроешь мой профайла...и  выберешь ... только фото...
  найдешь  вариатор... который  ходит   три тыс...
 в моем  случае  3.400...
 и развалился он  в двухстах км от дома... на трассе...
13.04.2022 р. відповів для 66funtik
Грузчики впорядке вес не скажу сам вариатор чистый без пыли и грязи выработка минимальной прислоняя штангель цыркуль
Торкдрайвер туда с завода ни кто не лазил дорожки штивтов в норме шкивы также
Потому заменил новую плату сцепление эффект старт чуть раньше начало включатся сцепление но не идеал стрелку может без проблем при как открыл газ так и ушёл в точку
14.04.2022 р.
Что скажете о смеси "лида 50сс" и и какой номер калийности должен быть на свечки в зимнее и летнее время
Змінено: 14.04.2022 р., DimonAF20cc
14.04.2022 р. відповів для DimonAF20cc
 все отлично....
  лично я свечи не меняю ...    ставлю одну ... на все  время...и на холод и на жару...
 некоторые   меняют свечи...
  я использую  почти всегда  денсо ...
 но  если нет под рукой ездил и  бриск... и на бош...
 и  на совковой  изготовленной   в те времена когда  еще берия пенсне поправлял на трибуне мавзолея...
14.04.2022 р. відповів для stakan
Да Анатолий как всегда с чувством юмора у тебя на счёт Берии впорядке 03_biggrin
19.04.2022 р.
https://www.bike-parts-honda.com/honda-motorcycle/50-SCOOTER/LEAD/1992/NH50MN/Engine/1/20293Кто знает что это за сайт?
19.04.2022 р.
Народ хто підкаже 2т скутер компресія 4 на холодну норм?
19.04.2022 р. відповів для Bender
Не... 6 Атм низкое, но ехать будет. А 4 - точить или менять цилиндр. Смена колец не поможет.
Змінено: 19.04.2022 р., Юра-Ездок
20.04.2022 р. відповів для Юра-Ездок
Вот в том то і прікол шо мій скутер 4 атмосфери і їздить (задир такий що точити смислу немає)
А в цьому циліндер знімав ідеал тільки хон зтерся ні царапин ні чого зазор на кольцах мінімальний
20.04.2022 р.
Як що кільця та ціліндер у нормі дивись клапан, сальники, де воно травить. Розібрати щоб був доступ до сальників, мильна вода у пшикалкі спрей(як стекла мити) брискать на сальники, свічку, прокладки ціліндра, вакумний шланг бенз.насоса, сальнік маслонасосу... Крутим і дивимся, де йтимуть пузирі там і падае компресія.
Якось так.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
20.04.2022 р. відповів для Bender
Дивись пост вище.
20.04.2022 р. відповів для Grek112
Як на мене сальніки , клапан і тд не впливають на компресію
А от прокладки циліндра може бути
Лан  буду дивитися як буде час
09.05.2022 р.
хрупкие
Вспомнил прошлогодний ремонт Сотки. Ты говорил за картера, что они хрупкие. Были случаи что трескались картера?
10.05.2022 р.
Приветствую! Мужики тему читал и все такое..
Ну хочу убедится так как нужно будет срочно приехать сделать родителям мопед.
Вопрос:леад90 масло в картере после простоя долгого,(стоит реально несколько лет ) так вот как понял я там сальник 16х10х4?? И реально достать маслонасос не выкатывая двигатель? Хочу заранее просто заказать и приехать сделать
10.05.2022 р.
Сними сальники замерь компрессию без них06_question делов то
если уже такая пьянка
Думаю насчёт того что сальники на компрессию не влияют ты погорячился
Змінено: 10.05.2022 р., Andy_e
10.05.2022 р.
У меня целая подборка фоток.
