+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13412902
03.10.2021 р. відповів для Скутерок
Газплита и две пластиковые карточки просроченные желательно.Греем пластик зеркала и всовываем одну карточку..греем дальше и второй карточкой начинаем по кругу выколупывать зеркало из пластика.Главное не спешить чтобы не лопнуло.Потом как снимешь..там гайку подтянуть шарнира и всё..Греем также и вставляем стекло в пластик назад..это уже проще
03.10.2021 р.
не оригинальные зеркала
Может и оригинальные, только не от Леада.
Ищи оригинальные с надписью K-Source
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam-zerkala-na-moped-honda-lead-af-48-IDLbQUF.html
03.10.2021 р. відповів для Andy_e
Благодарен тебе, Андрей!20_drinks
03.10.2021 р.
оригинальные
На леаде точно такая же резьба на 8мм?
Да, на 8 мм
05.10.2021 р. відповів для ZASEKAN
Для того что бы ответить правильно на этот вопрос, нужно иметь во владении несколько 90стиков, разных при чём, разобрать и устроить замеры
Несколько было.
Но замер устроил только на двух как то раз.
88-й год и 92-й год.
Размер между валами оказался одинаковый.
Возможно вариаторы разные.
12.10.2021 р.
Всем привет,разбираю Honda Lead HF05E,пластика нет.Наличие,фото,цены на Вайбер.0664641109.https://vk.com/album324170362_281045911
12.10.2021 р. відповів для MIRON
А окрім ссилок на контакти нікак?, Просто багато людей принципово не лізуть в усякі соцсєті, тим більш такі помойки як контакти та однозадрочники.
Вайбер то вайбер, але краще на якийсь файлообмінник викинь альбом, і на нього ссилку сюди. Так буде правильніше.
13.10.2021 р. відповів для shrek
Андрей , там тупо фотографии. И что "людям" мешает вкл\выкл VPN в той же Опере? Посмотрел- ушёл.
помойки
А с этим согласен18_good
Змінено: 13.10.2021 р., Veps
Вот:https://ru.files.fm/u/nu9vyha27
13.10.2021 р.
Фильтр для AF48/JF06
С виду качество неплохое и вырезан хорошо
14.10.2021 р. відповів для Andy_e
Ты не знаешь шаг резьбы на датчике скорости одинаковый на всех? Ты же заказывал отдельно тоже... Хочу прикинуть х.. к носу на вилке новой и с диском тормозным. И просверлить, нарезать резьбу.
14.10.2021 р.
Приветствую форумчан.
Под конец сезона перестал заводиться с кнопки. Несколько дней работал через раз, грешил на кнопку, день-два вроде заработало нормально, сейчас отрубило совсем.
Аккум вроде норм, поворотники и сигнал работают как положено. Стартер китайский три сезона. Бендикс?
При нажатии на кнопку  раз слышно, что немного жужжит стартер, второй раз только реле слышно.
14.10.2021 р. відповів для klassenalex
Мультиметром мерить что происходит на контактах стартера при нажатии кнопки.
Вероятно просто погибли щётки
14.10.2021 р.
Незнаю.Придёт датчик тогда и меряй..что тут сейчас флудить без толку
Есть там и лидовские. http://www.moto.com.ua/forum/topic-238710/page-1552/#1790128
14.10.2021 р.
Здравствуйте. Ребят может кто ставил на лиду90 рейсинг вариаторы вланд (большие) там необходима ответка на 115мм. Влазит она и как едет скут с таким апгрейдом? 03_biggrin
Гл.8 Ст. 32 и познаете истину, и истина сделает вас свободными.
14.10.2021 р. відповів для Sanny
Смотри чтобы варик на звезду стартера не упирался выпирающей частью,потом ремень может не сесть на втулку и будет  тупой старт
как на этом видео
https://youtu.be/JVXlvfHWPZM
15.10.2021 р.
флудить
Какой "флуд" ? У тебя же с приборкой датчик был и потом покупал еще позже отдельно, с о светодиодом. Померять можешь? Мой, родной, после аварии вышел из строя.
