+6 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13463076
13.07.2021 р. відповів для adjust
На пятом слете..  у Артура..
14.07.2021 р. відповів для Veps
Значит если я сбросил резко газ маслонасос всё равно подаёт масло?
Я ж объяснил.
Накачанного в карб масла хватило на 10 км пробега скутера на большой скорости.
Что тут непонятного.
А на маслонасосе стоит тросик вообще то, который изменяет маслоподачу в зависимости от открытия ручки дросселя (от оборотов).
Серёга популярно объяснял, почему происходит прихват именно при сбросе газа, на спусках и т.д.
Это происходит от того, перестаёт подаваться смесь в ЦПГ, охлаждающая её при нормальной работе. В которой кстати воздуха в тысячу раз больше, чем масла.
И если поршень говно, то хоть утопи всё масле, он всё равно расширится до клина при нагреве.
Змінено: 14.07.2021 р., Dinosaur
14.07.2021 р. відповів для KOLIAN
Коля, про усики.
Там на стопоре у усиков наклон, который должен ставиться наружу во избежание перетираний.
Так вот, мне доводилось снимать эти кольца, которые были установлены один правильно, один неправильно. И перепилен наполовину в этом месте стопор бы один. Второй в идеале.
14.07.2021 р.
поршень говно
Поршень Вланд, поршневая японская. Больше я такие прохваты не делаю. Тише едешь-дальше будешь03_biggrin
14.07.2021 р.
Хм... тебе хоть раз приходилось с таким сталкиваться?
А,дополню.Почему то родные стопора на Дио и Лида идут  без усиков. Вопрос-почему?
14.07.2021 р.
Пусть каждый решает сам.  С этими стопорами..и усиками..
Я их удаляю..
На каких то еще поршнях.  Кроме оригинальных.. их нет.. усов этих..
14.07.2021 р.
Мастер мой всегда удаляет. Поршни только вланд
Конечно, подаёт, и больше, чем на холостых. На столько же больше, на сколько обороты к/вала на момент сброса будут выше оборотов Х.Х. Ни разу не было проблем из-за резкого сброса газа до положения Х.Х., даже на максималке в жару. Когда сбрасываешь газ, уменьшается не только маслоподача, а вообще подача рабочей смеси, а значит, меньше её (и масла) уносит из картера. То есть и потребность в новом масле тоже уменьшается. Японские инженеры очень умны. Чего не скажешь о тех, кто ставит неважные поршни, клинящие в штатных режимах.
Змінено: 14.07.2021 р., Lovelead
14.07.2021 р.
Поршневой палец имеет скользящую  посадку, и при работе вращается
А не должно быть такого.
14.07.2021 р.
Я думал все наоборот. Спасибо за разъяснение.
14.07.2021 р.
Это как не должно05_shok мы палец запрессовывать должны?
Змінено: 14.07.2021 р., Andy_e
14.07.2021 р. відповів для Andy_e
Гдето видел и отверстия в поршне для смазки пальца...
Змінено: 14.07.2021 р., veterok2607
14.07.2021 р. відповів для Lovelead
По мурзилке, Ром, зазор 0.002-0.014. Предельный 0.03мм. Что не так?
14.07.2021 р. відповів для veterok2607
Делаю так... дорабатываю поршень. На против пятого продувочного. Лишняя смазка и охлаждение  сепаратора, пальца и поршня изнутри, точно не помешает.
Змінено: 14.07.2021 р., Юра-Ездок
14.07.2021 р. відповів для Юра-Ездок
На поршнях кубатурников, в бобышках есть отверстия, по которым масло к пальцу стекает, как раз в том месте где он ( не вращается25_spiteful).
14.07.2021 р.
Серьёзно?На каком именно двигателе?Ладно, допустим,что палец имеет одинаковый размер с отверстием,т.е.посадка будет уже с натягом.Но как быть с расширением поршня при нагреве?Сплав поршня расширяется больше,чем стальной палец,вот и появляется зазор в данной паре,вот и начинает вращаться палец.Мы готовы выслушать аргументы против скользящий  посадки пальца.
15.07.2021 р.
типа как на "жигуле" на гарячую пальцы пресовать08_lol08_lol08_lol ааааа, ржунимагу!!!!!  а ну ка, сцылку на вумную статью на белорусфоруме, шоб мы почитали и просветились15_badgrin.  да, и там пару постов выше было упоминание про фиговые поршня, которые прихватывает.  а какие не фиговые?? "Куеши"? "СЕЕ" ?  сам то, наверное ездишь на сее или куеши, а звиздишь про голимые поршни.......
15.07.2021 р.
Коля, вот шо ты в пальцах понимаешь? скоко ты тех пальцев видел? три? фигуру с трех пальцев?15_badgrin  а человек ща тебе в статье, которую сам написал, быстро распедалит, шо к чему15_badgrin  сказано пресовая посадка, значит пресовая. все. точка. все бегом учить матчасть сукиныдети.....08_lol08_lol08_lol
15.07.2021 р.
давайте... сагу о пальцах...
прекратим...
и о кольцах тоже..
15.07.2021 р.
давайте... сагу о пальцах... прекратим...
и о кольцах тоже..
а скуяли прекратим????  народ должен определиться и знать, какая посадка пальца в Леаде правильная. или это не дискусия на технические темы, про ПРАВИЛЬНОЕ устройство скутера Хонда Леад?  Толя, о чем ты?
