+4 °С
Переглядів: 13452432
15.12.2020 р. відповів для shrek
У меня подобная схема с 11 года работает на ксеноне. + взят прямо с замка зажигания, переменка для управления реле после кнопки света,+ диод. мост.
Тобто реле не буде тримати замкнутими клеми 30 і 87?Теоретично можлива не зовсім адекватна робота реле, а чи перевіряв хтось на практиці?
Перевіряв, але не на самому скутері, а склавши схему на столі, використавши трансформатор, замість генератора. Реле не тримае перемінку.
Змінено: 15.12.2020 р., ZASEKAN
15.12.2020 р. відповів для ZASEKAN
Ок, дякую, врахую.
16.12.2020 р.
На AF-48 правый тормоз тоже включает стопарь,как и левый? Я уже забыл. Всегда торможу обоими. А тут обнаружил,что не зажигается от переднего тормоза стопарь,когда захотел завести стартером. Напомните,а ? 04_blush
Да,и по LED фарам. На проданной Ямахе у меня несколько лет светодиодная фара проработала от переменки. Питалась через диодный мост с кондером 2200 мкФ. Все равно моргала в такт генератору. Ну моргала,но ничего-работала. Зато без АКБ могла работать и не тратить его энергию почем зря. Он и так при коротких поездках в городе не сильно-то успевает заряжаться.
16.12.2020 р.
Тоже, передний и задний выключатель стоп сигнала.
На одном девяностике я лягушку правую что-ли отключал, стоп горел всегда.
На другом левая лягушка иногда от рычага подвисает и стоп горит, но не всегда, рычаг отводишь и гаснет или при движении от вибрации отходит и гаснет стоп.
16.12.2020 р.
Что левый,что правый-одинаково...Смотри концевик,нажимаемый рычагом.
16.12.2020 р.
Концевик один,он на правой ручке,при нажатии на левый (задний) то за счёт комбибрейка нажимается правый
16.12.2020 р.
Ну там под правым рычагом вроде видно какую-то "пипку",похожую на концевик. И что-то даже щелкает,когда жмешь. Но не зажигается лампочка.
Была в прошлом году такая фигня. Вылечил. Спасибо.
16.12.2020 р. відповів для Enotgsm
Проблема кнопок и лягушек, пыль. При взаимодействием с влагой, получается болото. Набрызгать ВД и выколотить выдуть всю грязь от туда.
16.12.2020 р.
Немножко гайку тормоза колодочного подтянуть и вуаля01_smile Лягушку на этом, левом рычаге уже менял.. на китайскую. Полет нормальный.
Продувка, промазка не поможет.
Змінено: 16.12.2020 р., Veps
16.12.2020 р.
Нихрена не "вуаля". Рукоятка расшаталась в посадочном ... Ну короче-на своей оси. Пришлось проточку делать. Ручка болталась вверх- вниз. Ну да ладно. Мелочи. Сделал,да забыл.
16.12.2020 р.
Нихрена не "вуаля".
Я не тебе отвечал.
 И у меня немного тоже шатается, вверх-вниз. Ни на что не влияет. Может у тебя на руле скоба ручки тормоза, которая с винтом, гуляет. Можно подложить кусочек тонкой полоски стальной или заварить наглухо, предварительно попасть в ямочку на руле и затянуть. Но и заварить можно  ...на крайняк03_biggrin . Не будет ерзать.
16.12.2020 р.
Я не тебе отвечал.
 И у меня немного тоже шатается, вверх-вниз. Ни на что не влияет. Может у тебя на руле скоба ручки тормоза, которая с винтом, гуляет. Можно подложить кусочек тонкой полоски стальной или заварить наглухо, предварительно попасть в ямочку на руле и затянуть. Но и заварить можно  ...на крайняк . Не будет ерзать.
Я лично ничего не понял..что заварить? алюминий?
16.12.2020 р. відповів для Andy_e
В 90тике слева, ручка с рычагом закреплена скобой из двух половинок, которая стягивается на руле винтом.Вначале я просто затягивал этот винт, но со временем ручка опять начинала ползать вверх вниз, зеркало, стекло ветровое, это вес.Потом я сорвал резьбу в этом соединении и стал контрить снизу гайкой этот винт. Также полоску металлическую подложил под скобу эту.Теперь держит как бы надёжно...Это уже другая ручка, с разборки. А предущую я просто к рулю приварил пару раз контактной сваркой к этой скобе. Как то пришлось мне снимать полностью все и болгаркой отрезал сварку и ручка пришла в негодность.И вроде как варили обычной проволокой, алюминий бы не заварится конечно.
17.12.2020 р.
Олег, на некоторых мопедах я подкладывал под скобу или полоску резины от камеры или наждачку, затягивал. После этого не шевелилось.
17.12.2020 р. відповів для ZASEKAN
нужно диодный мост поставить, реле работает от постоянного тока, а свет у нас, от переменки. По подобной схеме у меня сделано, но стоит диод.мост.
Конкретно для одной обмотки реле ставить целый диодный мост -  непрактично, Серёга.
Наверно ты что то путаешь всё таки.
Потребление обмотки реле крайне низкое. И эту цепь как раз нужно запитывать от постоянки АКБ через замок зажигания. Это вообще ну ни на что не повлияет. В штатной кнопки света две независимых цепи. И одну можно переключить на постоянку, если уж тебе хочется пользоваться штатной кнопкой.
А силу для ксенона как раз через диодный мост от переменки наверно нужно, если вытянет. На "сотке" есть смысл попробовать такую схему, там более стабильная переменка в цепи света.
И очень прикольно смотреть схемы, которые ни о чём.
На реле контакты 85 и 86 - обмотка реле.
30 и 87 - силовые.
Если б кто то их писал, то хоть что то было понятно из схемы.
Змінено: 17.12.2020 р., Dinosaur
17.12.2020 р.
Примерно так должно быть
17.12.2020 р.
Конкретно для одной обмотки реле ставить целый диодный мост -  непрактично, Серёга.Наверно ты что то путаешь всё таки.
Делов то.. 4 точки припаять.
Мне в моём случае, нужно было использовать именно штатную кнопку, переключая с неё свет, дальний ближний, ближним тогда ещё была штатная фара, позже поставил лед стг. А теперь скажи, что проще, поставить диодный мост для управления реле подключившись к штатной фаре, и когда нужно включить, или же ставить штатную фару на постоянный ток от АКБ. От нахрена????? Потери АКБ тогда будут не только при включении ксенона, но и при включении штатной фары.
После установки лед стг, я так и сделал, так как одна  пара контактов была свободной.
Не вытянет, нужно перематывать гену.. Даже на сотке.
Я сделал, как считал нужным. Всё работает, лет 10 ксенон, и уже третья зима пошла как лед свет поставил, в туман лед свет вообще шикарно,  всё на штатных кнопках, только алгоритм переключения немного изменился.
Змінено: 17.12.2020 р., ZASEKAN
17.12.2020 р. відповів для Enotgsm
Как проточку делал, у меня та же боль, но некогда заниматься на левой ручке пока резинкой для волос натянул, ибо жабка не отжимается и всегда горит тормоз.
18.12.2020 р.
Люди ездят,сегодня сфоткал.
18.12.2020 р.
А почему не ездить?! У Вас же юг!
У нас днем небольшой +, а ночью - и гололед.
Вчера смотрел в ютубе Андрея МСФ. У них тепло.
Решил я одну задумку по покраске своего Лидера весной воплотить.
Смотрю кучу видео материалов. Прикидываю.
