![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Эта труба на девяностике не катит . Можно ездить если ездишь не более 60 км / час . С этой трубой мотор будет больше грется и вероятность словить прихват увеличивается в разы . Родная труба с девяностика с плохой пропускной способностью и желательно менять трубки на больший диаметр , а с 50 ки вообще душит мотор . Вообщем быстро ездить не рекомендую .
Эту трубу разрезать и поменять переходные две трубки (диаметр 20 ) а эту которая прямая на выхлоп идёт не трогать?
Менять трубки после резонатора, потом входную и выходную из маленькой камеры. В переборке можно просто вварить ещё одну трубку, так проще, а вот с остальными сложнее, нужна будет газосварка или шарошка, ля увеличения дыр под трубку. У меня тоже глушак с полтиника переделан. http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2013/06/forum-1323679-149926.jpg
ПС. резонатор конечно не тот, но и так ездит, вот только на скорости после примерно 80, открывается второе дыхание. Позвони как нибуть, расскажу как резать трубу, что бы не делать лишнюю работу
Змінено: 16.07.2020 р., ZASEKAN
А можно на полтинник поставить трубу от 90-ка? Эффект будет?
Залежно від того, якого ефекту чекаєш. У мене на 90 стоїть труба стокова, не різана від аф20, їде норм, не душить, до ремонту була завєтна 100км/год, після ще не пробував, малувата обкатка. Тобто 90 на рідній не забитій трубі від 50 може їхати сотню. Труба не вскривалась, не випалювалась, режиму дідпердід не знаю, їжджу на всі гроші.
А вчому ще може бути причина? Мотор робочий недавно капіталив.
На інших скутерах вродіби сцеплення включається пізніше.
І вродіби виходить до кінця зараз. Попробую ще ремінь 750 на 16.8 поставити а вдруг.
У меня не 90-к. У меня полтинник (АФ-20).
Скорее нет чем да, у них разные резонаторы, и если 90 стик ещё едет, то полтинику такая труба момент тяги по оборотам сильно в низ опустит, на верхах может захлёбыватся.
металлические скобы
Мастер просил мой и на лыжах у тебя и меня стоят,боковых.Я уже терял
Труба оригинал? Не забитая. У меня на аф48 труба забитая была и старт никакой (ролики вообще не чувствовались сколько бы грамм не ставил) и скорость была не больше 45 км в час.
Без выхлопной проедь.
Оригінал.
Не забита пропалював то тільки чучуть повилітало.
Але з неї сильно бє (тобто не забита)
Под кольца СМR можно поршень подобрать 00 ремонта?
Тим більше якщоб вона була забита то він би душився а не задирав обороти при 65-70км
Так?
Так, про обороты.. Если есть ощущение что скутер при наборе мощности срывает обороты, то может быть смазка попала на ремень? Было как то такое, вроде едет, но при пиковых нагрузках чувствуется пробуксовка. Думал поезжу, вытрет, хрен там, снимал мыл.
Все стерильно)
Прост спочатку він таякби роліки затяжкі потім вроді розкручується але вяло наберає доходе до 60 км і все їдеш з горки починає задирати обороти і 65 - 70
Лыжу длинную сними, любую,- и увидишь, где-то по средине,саморезом сверху возле ножек для пассажира прикручивается
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Змінено: 17.07.2020 р., Veps
Никто про CMR не подскажет? Можно кольца подобрать на 00 поршень?
