![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
Ну не може бути такого тоді чого максималки нема і старт поганий?
Причин може бути багато. Що з карбом? Ролики? Компресія? Підсос через сальники коліна?
Змінено: 15.07.2020 р., adjust
Сейчас двое в пути.Завтра основная масса будет в дороге
Андрей,помоги советом,-на скорости 70 км\час тахометр резко на 0 падает и опять на максимум. И так несколько раз. А также посмотри на видео. Где то контакт плохой в генераторе?
Змінено: 15.07.2020 р., Veps
Сайт разборка новый на аф20 есть , что-то дороже, что-то дешевле...
Скільки мені раз писати проблема в трансмісії не перший займаюся скутерами і не перший рік його маю.
Мотор як часіки він старт херовий максималка 60 а з гірки 70 але обороти в отсечку.
Ну так заведи его без крышки, придерживая чем нибуть тарелку бендикса, плавно газни посмотри на работу вариатора, разбери торкдрайвер, может ступенька в пазах, или другая выработка. Если уверен что дело в трансмиссии, ищи в ней. Про выработку тарелок и вопросы по переднему варику писать не буду, это слишком очевидно для напоминания. Может тупо ролик завис, перекосило, расплавило, да что угодно.
А что мешает разобрать сделать осмотр проверить вес роликов,замерить ширину и длину ремня,собрать проверить работу обеих вариаторов без крышки??Тебе точно тут пальцем никто не тыкнет замени вон то и повалит.Чудеса бывают но не в данном случае.
Змінено: 15.07.2020 р., veterok2607
Проверь обязательно длину - при коротком ремне будут твои симптомы. И не смотри, что на нём написано...
тут теж не діти зібрались.
Юрий Петорвич,пост то не мне...
Нашёл трубу,пишут оригинал ,фото глушителя af 20,поставил на 90 тик работает тихо как полтинник
Змінено: 16.07.2020 р., LafleurUA
Извини, Саша, это Руслану, ессно...
У труб полтиника и девяностик разная пропускная способность. На полтяшки трубки 15-мм, на 90стом 19 мм, и разные резонаторы. Трубу можно переделать, поставив трубки большего сечения.
Робить плавно перевіряв вже багато раз виробітки нема щоб ролік перекосило торк обслужен і тоже немає виробітки.
Розберав багатот раз міняв передній варіатор і щоку їде ще гірше ставив різні роліки ставлю легші при старті норм а потім перекрут ставлю важчі старт вялий потім норм і максималка 60.
3 різних ремня ставив.
Вибачте що так сказав.
А про ремінь ремінь 734 на 17 точно
Пробував 730 на 18 ставити ще гірше.
Я вважаю що проблема втому що ремінь в торку втоплений але чому ремінь той що має бути?
Якщо хтось може розміра варіатора і торка скинути був би вельми вдячний.
Нет. У 90 ремень на втулку не ложится в стоке, такова особенность данного вариатора, и на верха не выходит. 731 ремень в стоке, у меня дайко 734 мм длина, едет нормально, правда ремень больше 4 тыс редко ходит.
