-5 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 14098092
06.06.2020 р.
паяти
Только родным пластиком или той же маркировки (внутри на каждой детали свой номер)НЕ паяльником,а воздухом горячим,регулируемым.Канавку узенькую дремелем или болгаркой и туда полоску пластика заводишь.Как остынет,дерни сильно,-будешь видеть подошла ли пластмасса.Главное,не перегреть.у меня в боковых,коротких лыжах с одной стороны отпала защёлка на изгибе,которая вставляется в окошко переднего фартука.Несколько раз паяли и теперь держится классно18_good
06.06.2020 р. відповів для Andy_e
Андрей,на твоей приборке если питание не отрубалось время не сбивалось?Я сегодня обратил внимание,0 часов .Мили-км. не изменилось,а время...Первый раз такое
Змінено: 06.06.2020 р., Veps
06.06.2020 р. відповів для Veps
Два провода плюсовых подключается.Один если не подключать то можно заходить в настройки и часы не работают а начинают с 0:00 итди
Если оба подключены и часы с 0:00 значит акб сел полностью
Змінено: 06.06.2020 р., Andy_e
06.06.2020 р.
Два провода
два плюса подключены
акб сел полностью
акб заряжен. Наверное глюк какой то.
06.06.2020 р.
Подскажите по редукторам на сотке. Есть ли модификации, которые не совместимы ? То есть можно ли купить бу редуктор от сотки, но потом окажется, что он на мою модификацию сотки не подходит ?
Ещё. Как понять, что он действительно от сотки и оценить его состояние. Говорят, что не выл.
Фото прилагаю.
06.06.2020 р.
Полик резиновый китайский на леад 90
06.06.2020 р.
Полик
Не видно надпись HONDA тоже имеется03_biggrin.Что то стремно такой брать-по отверстиям с нуля не совпадет..
06.06.2020 р.
Разборка новая появилась... сайт тыц
07.06.2020 р. відповів для pashaburgman
Не вижу проблемы.Всё разжевано в каталоге.И количество зубьев (Tooth) указано для каждой шестерни.И модификации все имеют один и тот же редуктор.
07.06.2020 р.
Говорят, что не выл.Фото прилагаю.
Нарассказывать могут что угодно-и что скутер бережно эксплуатировался  бабушкой-монашкой только по большим праздникам,и что заливали только Самое Лучшее  в мире масло,и что таких тихих редукторов уже не делают...По модификациям я не в курсе.
07.06.2020 р.
Привет всем!
Поменял промежуточную шестерню с валом. Старые прокладки выкинул, остатки максимально срезал канц. ножом, поставил новую прокладку из комплекта, собрал редуктор, аккуратно закрутил крест накрест, залил Мобил75-90. Подтекает. Крутить уже на пределе, момент вышел. Прокатился, ознакомился с воем, два сток редуктора 75 и 70 этим не страдали.
Прокладки с комплекта, все из одинакового материала, что под цилиндр, что под клапан.
Малая толщина? Садить на герметик? Искать другую или изготавливать самому?
07.06.2020 р.
Это понятно. Есть способ определить годность, если заказать наложкой и потрогать руками ? Или только ставить надо ?
07.06.2020 р.
      А что с твоим? На 100-ках катаю давно,,,Всего 4шт.Никогда не слышал как воет06_question.За сколько берёшь(если не секрет)?Не у Дениса,случайно?  ПС.На 100-ках косозубый редуктор,в отличии от остальных...Должен быть безшумным07_dirol.
07.06.2020 р.
Ещё вопрос по торкам. Согласно каталогу, последняя модификация сотки имеет чуток другую тарелку торка с прорезями 23220-KFH-830, тогда как первые две модификации имели 23220-KFH-000. Вторая тарелка у всех соток одинакова 23205-KFH-305.
Так вот вопрос, можно ли ставить последнюю модификацию 23220-KFH-830, вместо 23220-KFH-000 ? Просто по другому поедет или будут какие-то проблемы ?
07.06.2020 р.
    А что с твоим? На 100-ках катаю давно,,,Всего 4шт.Никогда не слышал как воет.За сколько берёшь(если не секрет)?Не у Дениса,случайно?  ПС.На 100-ках косозубый редуктор,в отличии от остальных...Должен быть безшумным.
С моим вроде ничего. Просто уже 50+ тысяч и думаю взять про запас. Тоже самое с торком. Ищу торк, но пока торков не вижу в продаже от соток. Если вдруг кто увидит - буду благодарен за свисток.
07.06.2020 р.
По другому поедет...Можно даже щеку от90-тика поставить(должен поехать быстрее).
Змінено: 07.06.2020 р., Igor-100
07.06.2020 р.
Просто уже 50+
     Вышел во двор,чтобы глянуть на спидом.   77т.   03_biggrin Проблем никаких нет,хоть и катаю много,и зимой...ПС.Приборы соточные.Просто заточены под 48-ю04_blush.На втором 12-ть...Сам в шоке(не помню).Правда валяется уже последние 2 года.
07.06.2020 р.
Принципиальную годность-да,шумность-06_questionРассмотреть внимательно рабочие поверхности зубьев-понятно,что видимого износа,или раковин-выкрашивания не должно быть.Посадочные,шлицы-на износ тоже смотреть.Судя по картинке-шестерня промвала садится на промвал на шлицах,тут внимательно смотреть на износ.По крайней мере,это считаю самым слабым местом-на девяностике особенно,на Дио-не редкость,а на сотке-у меня нет данных для статистики.
07.06.2020 р. відповів для Igor-100
А щека от 90 стика подходит(по шлицам) без переделок?
07.06.2020 р.
Видел в продаже щеку на сотку,вообще без шлицов.Продаван говорит ,что
тайвань,совсем свежие поставки.Будет такая щека работать?06_question
Змінено: 07.06.2020 р., veterok2607
