Удобная программа:
Уровень масла в передних вилках леада 110 смотри на фото
Это же диоды, как они могут дружить с переменкой, никак.
Если кому интересно- я лет пять отъездил на Ямахе со светодиодной лампой. К ней сделал только диодный мост на 5А (с запасом,чтоб без радиатора тянул) и конденсатор 4700 мкФ х25В. Стабилизатор имеется внутри самой лампы. Лампа была еще первых разработок,с кулером вместо радиатора. Никаих ухудшений ее работы не наблюдалось. Моргала на низких оборотах,как и обычная лампа.К аккумулятору вешать не стал-мало ли сколько надо будет с ней ехать? Высосет АКБ в хлам-и че? Нехорошо. Так что питалась себе нормально от переменки через то,что написал. Живая. Так и продал с ней.
Кстати,это был не единственный "диод" на том скуте. Поворотники были тоже из диодов. По 3 шт желтых 1-ваттных диода с радиатором. Через гасящий резистор 2 Ома 2 Ватта. Напрямую вместо ламп. Не забывайте,что светодиоды-тоже "обычные" диоды и могут питаться от переменки,просто тупо ее выпрямляя!
Точно так же был устроен и габаритный огонь,только светодиоды были красные.
В качестве стопаря был применен 10-ваттный светодиод (от уличного прожектора) с гасящим резистором 2 Ома 5 Ватт на небольшом радиаторе.
Так что все реально!
Змінено: 06.12.2019 р., Enotgsm
Сегодня продолжил "развлекалово" с Лидой.
Взялся-таки поменять сальник маслонасоса. Ну и поизучать,че у нее как и где. Какой там лепестковый клапан,как держится маслонасос. Когда все собрал-промучился с запуском движка! Искра есть,бензин поступает,а не заводится! Пришлось разобрать все,что собрал. Что я сделал не так?! И оказалось-мокрая до ужаса свеча! А почему? Да тупо под лепесток "домика" попала крупная песчинка! Продул все-и завелся с пол-тыка! А я "под шумок" уже и карб опять разобрал,продул... Ну.. И на старуху бывает...
И теперь вопрос ко всем,у кого Лида AF-48. Как запускается движок нахолодную? Сначала,сразу после старта, сыпет оборотами,и плавно скидывает до холостых? Или сразу маленькие ,обычные холостые?
У меня на Ямахе было - сначала "поорет",потом скидывает. Лида так не делает. Со старта "пыхтит" холостыми и все.
Я ж тут пытаюсь настраивать обогатитель-вот и соображаю-как должно быть?
в идеале прорычится и сбрасывает когда закрывается электроклапан......
Змінено: 06.12.2019 р., Maximus_Prime
Япошки,видимо,не ездят по холодам
не не ездят
зачем только зимнюю резину всех размеров продают у них не знаю
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
На лиаде так нельзя?
индусы,которые их собирают.
был только один Леад который они собирали (но в Японию его не поставляли)
Змінено: 07.12.2019 р., Andy_e
Надо чтобы прилично остыл, чтобы потом увидеть рычит или нет :) Он утром рычит, а в течении дня практически не бывает... Я по холодине езжу и простой до часа на улице бывает..
вчера достал мотор из ящика осмотрел немного
Змінено: 06.12.2019 р., TuristR
Мне в 16-м Лид50 с Находки достался с такой резиной на заднем колесе. Зимой иногда выгонял полтинник попрочерчивать пятаки по снегу. Гребёт хорошо. Сейчас это колесо пока без дела, как и полтинничный мотор, мысля есть собрать всё погонять по территории, может решусь.
А так с мототоксикозом зимой борюсь на ЖТ Аваланч Комп 27,5, резина укатанный снег держит хорошо.
Змінено: 07.12.2019 р., klassenalex
Всё верно, работа обогатителя с утра и в течении дня по разному отражаетсяя на работе мотора. И за полчаса остывания остывает только обогатитель, но не сам двигатель.
Мучает вопрос, как при хороших подшипниках у меня за сезон начал пропускать новый сальник со стороны вариатора.
Вчера смотря на звездное небо,меня осенила мысль.
Может он начал пропускать из за "прорыва"газов в картерную часть потому что плохая поршневая?Такое может быть?И какой максимально допустимый зазор в кольцах на сотке?
Змінено: 07.12.2019 р., veterok2607
0,7
Тёска, звёздное небо оно такое.
Оно навевает.
А ты в курсе, что скутеры с родными сальниками и с зазорами в кольцах больше 1мм ездят годами долго и успешно?
Так вот. Я тебе по секрету скажу, что горехозяева этих скутеров абсолютно лишены романтики.
И не смотрят на звёздное небо.
Змінено: 07.12.2019 р., Dinosaur
Ясно
.Сальник заменил на новый,понаблюдаю.Зазор оринтировочно "на глаз" 0.4-0.5.Будут щупы замеряю точно.Что удивило,кольца "прослабли".при разгибании не возвращаются обратно,видимо был тепловой перегрев и их "отпустило".Благо есь новые SEE.
Я так понял что на сотках ето проблема и КОК сальник долго не служит
Я в Мае ставил сальник и в Октябре вот такое говно вылезло..
до этого было также само на пол сезона и все.юю, счас решил ставить родной хондовский
кстати на 48ю ставил родные сальники и ходили очень долго так и продал с ними..
