Удобная программа:
У меня с похолоданием тоже что-то подобное. После пуска двига даёшь газ - глохнет. После прогрева трогается нормально, но может сбавить обороты и даже заглохнуть. Грешу на винт качества - нуно подкрутить...
Япошки,видимо,не ездят по холодам. Вот и ставят пусковой обогатитель по принципу "хай так!".
Или индусы,которые их собирают.
Он же еще и клеем намазан! Так что "камасутра" с тисками и плоскогубцами (а я ее в своем "эссе" опустил) еще предстоит!
Змінено: 06.12.2019 р., Enotgsm
При -4 тяжело киком проворачивается, сам кик не возвращается в исходное - нужно снимать и смотреть. На днях у нас дают +12, постараюсь снять крышку...
Юра,у меня летом такое бывает.Редко,но бывает.Постою,на холостых пожжужит немного и потом схватывает и еду
Считаю японцы не доработали по фиксации маслонасоса к картеру... ограничившись прижимной скобой.
Но работает все...
Смазка храповика дубеет, вымыть, и смазать чем нибуть лёгким..
я по японским сайтам смотрю они всё ставят, по мм от края детали, уровень масла в вилке передней меряют от верха самой вилки 73мм до жидкости, тут наверное от металла до начала сальника ниже чем заподлицо так сказать на 8-9мм...
Меня эти цифры интересуют (на фото), хотел в Японском языке разобраться-там капец... Жаль эти буквы ихние нельзя с картинки напечатать...
указан параметр 8-9 мм. Что это за мм ? Глубина посадки сальника ?
Глубина посадки сальника, од края картера, а потом ставишь направляющую до упора...
Змінено: 06.12.2019 р., 66funtik
Для смазки использовать 4-тактное масло 10W-30
У меня тоже не возвращается, это смазка на пружинном механизме засыхает-замерзает.. Поездишь всё норм.
я за это начал догадываться, но вы батенька потвердили теорию :)
я в гугл поставил приложение для перевода текста, а тут в видео вшито, смотрел, сложная и длительная технология..
там на фото видно, что расширение на проставке такой же ширины как сальник...
Змінено: 06.12.2019 р., Maximus_Prime
