+9 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14345041
08.09.2019 р. відповів для Vadim1
поищи сейчас много у кого есть, у продаванов в интернете, типо "спецпредложение" набор с малой и большой трещеткой интертул, набор ударных отверток и набор гаечных ключей. кажется 1600 стоит.
Far And High
08.09.2019 р. відповів для Maximus_Prime
Вот эта лучше, на мое мнение. Цена одинаковая. Кстати, если грязюка не въелась советую моющее для посуды SARMA. Хорошо отмывает тоже. И руки не сушит так страшно
Far And High
Змінено: 08.09.2019 р., bramsel
08.09.2019 р.
Всем привет. В связи с наступлением утренних холодов установил для осенних покатушек стекло fabbri для 110 леада. Почти подошло на 125ку. Из плюсов: хорошая ветрозащита, стала отличная слишимость работы двигателя и всего происходящего вокруг. Минусы: в жару с таким стеклом в мотокуртке можно сгореть, упала максималка на 5 км/ч, увеличилось время разгона и соответственно возрос расход топлива. Смотря на дорогу через такое стекло скорость движения воспринимается гораздо меньше, чем через визор интеграла, почти, как на автомобиле.
08.09.2019 р. відповів для Monsterpack
Наклони немного стекло, если есть регулировки.  С таким парусом неудивительно что скорость падает.
08.09.2019 р. відповів для bramsel
А удлинитель там есть в наборе?
Із бюджетних, тих шо можна купити дома інтертул норм. трохи дорожче кінгрой, ято, ще трохи дорожче і якісніше маннесман, топтулс. з цього можна брати все, своїх грошей вартує. На роботі (сто) кінгрой, додому брав маннесман, довгенько працював і з іншими названими. На фото мій маннесман 215 новий 14 рік. поки тільки одну біту зламав. (пишуть шо виробник чиста німеція, схоже на те)
Тоді, в 14 році був дуже рідкісним, коштував 200$, зараз трохи дешевше, але багато підробок. Якщо зацікавить, поясню тонкощі оригіналу.
Змінено: 08.09.2019 р., shrek
 Тут автомастер я советовал, чтобы не переводить или если в домашних условиях , чтобы не вонять бензом именно мыть детали скутера до бела (бензонасос, карюбюратор, бак, маслонасос, и др) а чем руки мыть спасибо за советы, куплю если увижу... автомастер творит чудеса за свои 10грн за полкило :)
08.09.2019 р.
Не знаю с этими ветровыми стеклами на скутера... На полтинники точно не нужно. На кубатуру... выпрямишь, парусность увеличивается со всеми вышенаписанными боками. Наклонеш.. башкой при оттормаживании резком только и смотри чтоб не достать..
Вынести дальше за фару низ..  черт его знает.. не пробовал.
Змінено: 08.09.2019 р., Юра-Ездок
Зная твой рост,думаю стекло как раз всё закрывает.Пусть радует комфорт,а о расходе можно и подзабить.Минус 5 км\ч не критично но не приятно.Тут может попробовать стекло под другим углом
08.09.2019 р.
Кто сам делал стекло, расскажите, как делали. То что продают, не нравится, хочу попробовать сделать сам.
08.09.2019 р. відповів для Veps
В ютубе не нашел, я понимаю, что нормальное не просто сделать)
08.09.2019 р. відповів для Fedorovich
Читал что правильное стекло, должно быть на уровне переносицы ездока.
у вас такого не бывает?
08.09.2019 р. відповів для Юра-Ездок
Я об этом тоже слышал, чтобы нормально получилось, надо наверное делать форму, матрицу, а потом греть феном, есть в продаже оргстекло, поликарбонат монолитный, пока думаю, как сделать.
Нет такого, продают 2мм, поликарбонат. По моему на али такое видел или на ебее.
есть, два для маленькой трещотки и 1 для большой. И головки длинные есть. И свечная головка на 19
Far And High
09.09.2019 р.
По инструменту хорошие наборы Wilton.По стеклу,оно должно добавлять 5 км.ч. изучи аэродинамику правильной установки.
09.09.2019 р. відповів для Andy_e
Если я наклоню стекло, развернув зажимы на кронштейнах наружу и повернув немного сами кронштейны, то я со своим ростом буду постоянно биться шлемом об стекло. Собрал все по итальянской инструкции с картинками01_smile.
09.09.2019 р.
Такое дело, собрал мотор своей жужалки, поставил. Проблема такая - чтобы завелся дыркать надо раз 10-15, чуть прогреется, то заводится нормально. Мои предложения- вакуумный кран. Снимал шланг и топливо действительно бежит только когда подыркаешь. Может быть дело в нём?
Far And High
09.09.2019 р.
Откуда там вакуумный кран?А причина скорее всего в отсутствии обогащения на холодную-либо обогатитель постоянно закрыт,либо жиклер засорен-который отвечает за канал обогатителя
