Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 14351421
17.08.2019 р.
12ое колесо поставил на передок?
     Полностью вилку18_good.
17.08.2019 р.
В роди и не плохо смотрится Леад с 12ми колёсами.
       Та мне,Юра,по барабану красота.Мне дороже комфорт,и удобство07_dirol.
17.08.2019 р. відповів для Igor-100
Так и заднее тоже 12ое колесо? И как ощущения?
17.08.2019 р.
Сзади 10тое(пока).
И как ощущения?
А ты как думаешь03_biggrin?
Ну я знаю что что ям стало меньше, но ты расскажи01_smile
17.08.2019 р.
     Не только ям меньше,но и бездорожье стало намного ровнее03_biggrin.Грязи в этом году ещё не было,а по песку прёт как танк.Как не крути,а 10тое колесо только для асфальта...06_question
Всё же на передний скат можно было что то по лучше кенды подобрать, и мягче..
 Как же она непредсказуема когда мокрая..
Я недавно распорол скат на одном скутере, пока ждал замену, пересел на другой скутер, где стоит кенда.. Ну и костотряс с непривычки, ощущение что покрышки деревянные, да им уже по десятку лет, но они и новые так себе.
17.08.2019 р.
   Не с чего было выбирать03_biggrin.Мне отдали не дорого,а я и рад.Вроде не грубая.
Змінено: 18.08.2019 р., Igor-100
17.08.2019 р.
Привет братва!
Я снова вернулся в ряды скутеристов, достался, мне, правда, не лид, но коли у нас тема живая, куда ж я еще за советом обращусь?
В общем такое дело, дергает сцепление на ХХ пружинки целые, колокол окей. На ходу я не проверял, но со снятой крышкой и заведенным мотором поведение платы сцепления будто цепляет барабан (то ест свободно крутить его на ХХ нельзя) Что еще помимо пружинок может быть? Подшипники вроде ок.
Far And High
17.08.2019 р. відповів для bramsel
Пружины просто " уставшие ", растянулись и стали включать сцепление  на молых оборотах. Внимательно осмотри колодки сцепления ( уши, поверхность накладок ) и пружины сняв плату. Колокол сцепы не имеет следов деформации?
17.08.2019 р. відповів для Xlam
колокол не имеет видимого износа и отбалансирован по заводу. Плата сцепления уже не родная, но колодок хватит еще до моей кончины ездить. Хоть может тут и собака порылась... мопедос такт 24 если что
Far And High
Змінено: 17.08.2019 р., bramsel
18.08.2019 р. відповів для bramsel
я был жестоко изнасилован сцеплением...
пружины целые... эт хорошо... они могут быть ослабленны... и еще...
центральная пружина... если слабая... нет сопротивления ремню... тоже будет дергать..
18.08.2019 р.
Почитал статейку в интернете, пишут что колодки сцепления сильно расбалансированы (правда это на Арилии было у парня) по весу и от этого на максимальных оборотах и скорости появляется вибрация и глухой гул, это правда и можно подобрать по колодке с одинаковым весом из разных комплектов колодок?
18.08.2019 р. відповів для Vadim1
гул ... не думаю... а вибрация возможна... но только на определенных оборотах...
но с учетом очень высоких оборотов и маленьком диаметре..
вибрация возможна на холостых или  при скорости черепахи...
больше вибрацию дадут разбитые направляющие.. на штифтах... когда  шкив закашивает.
Змінено: 18.08.2019 р., stakan
У меня как-то подобное было, разболталась ось резиновой втулки, демпфера на плате сцепления. Подклепал , стало нормально.
18.08.2019 р. відповів для stakan
Немного не понял Вас, тоесть вибрация возможна только на низких оборотах на наших скутерах?
от сцепления .... да...  конечно если  не наборка с десяти плат ..разных..плат
от шкивов... от  неправильной работы переднего вариатора... и на высоких..
Если так уж интересует вопрос о весе колодок,и возможной разнице,то что мешает разобрать плату,и переважить колодки,и при необходимости подогнать их вес по самой легкой?А не лепить из разных комплектов,ведь и износ на колодках с других плат будет тоже разный.
18.08.2019 р. відповів для KOLIAN
переважить
Николай, вы угадали мои мысли, но у меня нет точных электро весов, они далеко. А есть два комплекта колодок. Да придется только бор машинкой все это подгонять по весу
Оригинальные колодки обычно с завода подобраны по весу.А вот китайские платы зачастую грешат дисбалансом.Причем на 4т они у них работают прекрасно,а себе как то поставил-от вибрации открутились болты крепления крышки редуктора,и вытекло масло.Поэтому китайские платыя уже не использую.
