Удобная программа:
спасибо, по фоте все понятно кроме одного в каком месте промерять щупом, у меня набор савдеповских тонких пластинок, но они по ширине в 10 мм. давай разбирай двигло свое, а то пока размеры не дашь я тебе не могу купить сальники, кстати в суботу могу забрать сьемник тогда уже и свои размеры попробую узнать что бы заодно покупать
как оперативно, сенкс, а если у меня между кольцом и стенками цилиндра вообще зазора нет на свет только на волосинку в одном месте а щуп между кольцами и цилиндром вообще не один не влезет? может ли быть такое? сори в этом я чайник пока, но учусь усердно
ну фсе ясно, спасибо просветил, а я грешным делом думал что мерять надо между кольцом и стенками цилиндра - балда, вот это другое дело, сегодня этим и займусь
ой ой, неутешитильная картина, зазор между колечками в 1.6 милиметра, так понимаю и есть причина жрачки бензина в 3.5 литра на 10 (исправил на 100) км, ну и что господа подскажите, как быть если родные колечки не найдутся?
чето у меня не ясное с электропитанием, может аккумулятор почему-то умер...проработав всего 2-3 месяца, предыдущий проработал столько же. вобщем при заведенном скутере напряжение на клеммах акума еле до 13 В доходит. а без акума на проводах 4,5 - 5 В на холостых. Это нормально?
смотри реле регулятор. может он а может и аккамулятор. еще как вариант что у тебя кроме штатного в цепи. и ездиш ли все время со светом
PS: Beard - респект за оказаный совет по резине
На здоровье!
Сам езжу на них, вполне гуд, а если учесть 300 грн за пару дак ваще
кст, по льду не прут (если вдруг кто надумал попробывать). Хотя - может ПОДСПУСТИТЬ чуток? Как думаете?
По любому будет немного лучше,пятно контакта увеличится,а там все зависит от рисунка.
Так то оно так. (Сам пару дней назад проехался, только снег начал падать - СТРЕМНО.)
А вот долго на приспущеных гонять - один из способов досрочно испортить резину (тем более новую). А на зиму надо зимнюю, или старую изношенную как-то попробовать прошиповать, может что и получиться, все равно не жалко.
Само собой,что нельзя долго на спущенной ездить,но например доехать с работы домой можно,если погода резко изменится!А от зимней резины да еще и шипованной я б тоже не отказался.
Вот такая штуковина появилась в продаже:
выхлопная труба Honda Lead AF-20/HF-05 TW Сделано в Тайване. Качество близкое к оригиналу.
Интересно, одна и та же труба для 50сс и 90сс ?
в прошлом году попробовал на одной атмосфере на каждом при сборке прокатится - не, стремно, носит ну его нафиг а нальду как балерина, не зимние были скаты. все равно чуть не нае... чуть не упал и так пару раз
з.ы но пиво купил
там написано "выхлопная труба Honda Lead AF-20/HF-05" значит и для 90сс и для 50сс одно и то же.
А стоковые трубы 50сс и 90сс сильно отличаются?
Х.З.Но по идее должны быть разные,у япошек ведь всё просчитывается.
Даже при тюнинге,установке ЦПГ 70СС рекомендуется трубу менять.А тут 50сс и 90 сс.
У меня знакомый поставил китайскую трубу на такт,копию стоковой---говорит что фигня эта труба.
Да. Вот именно с точки зрения тюнинга до 65...70сс меня это и заинтересовало.
Ли90воды, если кого не затруднит, померяйте диаметр стоковой выхлопной трубки. А лучше ещё и диаметр "колена". Плииииз...
ДИАМЕТР возможно у них и одинаковый--а вот внутри могут быть отличия.
Змінено: 18.12.2008 р., Vervet
лидоводы,вопросик... где то. прочитал что очень хороший эфеукт дает полировка канавок картера, т.е отверстий которые литые и имеют неправильную структуру. стоит ли заниматся полировкой всех этих канавок и коллекторов? и на сколько это даст эффекта ну или скажем пользы - поллированые части поршня не в счет
