+4 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 13452661
03.01.2017 р. відповів для Chado
Круто вы.Я б тоже хотел поучаствовать.... 02_sad
Дык кто ж мешал участвовать? 06_question
Всего то-желание, интернет нормальный и скайп с последними обновлениями.Ну и бутылочка, кому чего нравится.
03.01.2017 р. відповів для Vervet
Ну дык как то сообщать заранее надо.На почту или по телефону....
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-1637042/#1637042
66funtik видалений
03.01.2017 р.
Ребят, вот  на  90тик,  может  кому интересно..... 01_smile
      https://www.olx.ua/obyavlenie/tsilndr-honda-lead-90hf-05-IDpv34v.html#1cfb60cb10
      https://www.olx.ua/obyavlenie/kolnval-honda-lead-90hf-05-IDpv2nU.html
mayor видалений
03.01.2017 р. відповів для 66funtik
По первой ссылке инфа не соответствует действительности 19_negative . Продавец пишет что цилиндр оригинал, а по факту- китайский SHENGE. Кстати именно так (большими буквами и слитно) было написано на моем, когда движок брал...
66funtik видалений
03.01.2017 р. відповів для mayor
  То  наверное  и  вал  також  орегинал  типа  сее,  на давать  бы  ему  за  такое  мумеё. 10_ireful2
66funtik видалений
04.01.2017 р. відповів для Andy_e
Андрей, подскажи по  поводу  карба с  какой  модели он  и  будет  ли  работать  на  сотке.....
   №  главного жик. 80s
   №  холостого жик. 35
04.01.2017 р. відповів для 66funtik
   №  главного жик. 80s
   №  холостого жик. 35
На карбе есть буквы APB а после них маркировка модели,на фото не очень видно,но у тебя похоже APB C0A A
Это карб от DIO 34-35.Незнаю,честно говоря как оно будет ехать,диффузоры разные ведь по диаметру
Нашёл,когда-то Боналс писал:
100 - 18мм. и на дио 35 - 18мм.хотя выход у этих карбов 35 и 100 - 16мм. а заслонка 18мм
и фото Саши с линейкой,
у меня лежит родной карб сотки.Все замеры могу сделать и сравним их.А ты пока позамеряй свои диаметры.Жиклёр 80 явно маловат будет.Ей надо 98й
66funtik видалений
   №  главного жик. 80s
   №  холостого жик. 35
  Да  действительно  маркеровка АРВ  А  МВ
Я  так  понял  что  мне  надо  искать  карб 100й,  а  если ставить карб, от  48й  поменяв  жиклёры  от 100ки.
У 48 скорее всего такие же размеры карба как и на Дио,конечно я бы искал родной карб 100
66funtik видалений
      Может  есть  подсказка  где?....
 Засел  я  с  этим  Конструктором  и  краю  не  видать.... 06_question
04.01.2017 р.
Народ, кто подскажет, ситуёвина такая - надо меня задние колодки, а гайка прилипла намертво. Мне на шиномонтажке её два года назад пневматикой прикрутили.
Нифига не помогает - и ВДшкой брызгал, и гайковёртом пробовали, правда компрессор всего на 8 атмосфер.
Умом понимаю, что нужен ключ и длинный рычаг, ну тут другой вопрос - как колесо заклинить? Чего то боязно лом совать в колесо и упирать в низ картера. Хоть и понимаю, что картера у нас таки не китайские, но всё же....
Змінено: 04.01.2017 р., akuma78
04.01.2017 р.
Карбюратор JF-06 и размеры
04.01.2017 р. відповів для akuma78
2 человека, упор под заднее колесо, стояночный тормоз,  один держит скут, сидя на багажнике нагружая колесо, ключ и молотком по ключу, главное скорость.  Мне помогло.
04.01.2017 р. відповів для ZASEKAN
Это пробовали в первую очередь. Рычаг, правда, был не очень - около 70 см. Бесполезно - и стучали и били и тянули.
Потом принесли гайковёрт. Результат - 0! Даже ни на миллиметр не сдвинулась. Трижды полный ресивер накачивали, до 8 атм, нифига.... Жесть вобщем.
04.01.2017 р.
с московского форума http://scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?p=398404
тугие гайки получалось открутить молотком с наставкой, стучал на откручивание
Кладите деревянный чёпик на макс.возможный радиус и упирайте в картер(по-идее ничего с ним не будет).+ Хороший жёсткий вороток для головки.
C гайковёртом не понял. Думаю,что Ваш гайковёрт говно.Sorry.
Я бы посадил одного за руль пусть держит тормоз.А ты берёшь горелку,греешь гайку.Потом головка и вороток.Нагружаешься на багажник и ногой по воротку стучишь,если не пойдёт то по принципу гайковёрта стучишь по воротку кувалдочкой небольшой.
В прошлом году был у меня один скутер на ремонте на котором я не мог открутить гайку заднего колеса . Пробывал одевать метровую  трубу на ключ  , пытались открутить вдвоем и тоже не помогло . После немного подумав придумали очень простой способ что б открутить эту гайку , в одиночку и без супер усилий .
1) берешь гаечный ключ или вороток с головкой для гайки на колесе ( ключ должен быть с длинно ручкой , примерно 50 см или длинней )
2) Одеваешь ключ на гайку колеса , а край ключа упираешь в картер .
3) снимаешь крышку вариаторов
4) берешь ключ которым ты фиксируешь колокол заднего вариатора и им крутишь колокол в нужную сторону и гайка на колесе таким образом легко откручиваться  ! Главное что б ключ не соскочил .
Вообщем таким образом через редуктор у меня легко получилось открутить гайку на колесе , которую мы вдвоем не могли сорвать обычным способом . Вообщем попробуй , должно все получится ! 01_smile
Змінено: 04.01.2017 р., Liadovoha
