-1 °С
Переглядів: 14176625
20.07.2011 р. відповів для 228_Hry
Вчера доработал крепление кофра на лиде - осб обтянутый(2 пластины) в кожзам ,4 болта.Кофр теперь одно целое со скутом,а то до этого жил отдельной жизнью,плюс спинку кофра(была резиновой,не сильно удобно было)забацал паралоном,и обтянул кожзамом,вот что получилось  18_good
Зачем зубья на багажнике отпилил,ими же пиво удобно открывать  30_crazy
Как по мне лучше сделать по совету товарища Verveta(инфа на первых страницах)
Хотя у самого стоит такой же кофр на заводских креплениях  04_blush
20.07.2011 р. відповів для APTEM666
Тю,они не к селу не к городу там,я ни разу в жизни с сеткой не ездил,и думаю что ездить не буду  01_smile Да ну у него как то не эстетично получилось как по мне,и сильно замудро ,зачем прикручивать одну плостину к багажнику,потом ещё одну во внутрь,и снова их скручивать,как по мне не дуже гарно 05_shok
Запчасти и расходники Majesty 250
http://s019.radikal.ru/i626/1301/d3/0ab61333dca4.jpg
[url=www.kharkovforum.com/showthread.php?p=34146127#post34146127]Ксенон,Би-Линзы,DRL,светодиоды,парк
20.07.2011 р. відповів для stakan
я испльзовал мебельные болты... внутри наклеил  безшумку плотную... и площадка внутри у меня на все дно...
Да площадку хотел изначально делать на все дно,но было впадлу вырезать лекало ,и тем более резал болгариной,т.к електро лобзика у мня нет ,и так весь гараж в дымище был  39_heat Да и так просто отлично,вообще не шатается ,можно при езде нормально облокотиться ,а то до этого во первых когда облокачиваешься стремно его потерять по пути ,а во вторых на кочках,ямках,точнее на наших дорогах бъет по спине  10_ireful2 не оч приятно,а теперь бэнчь  18_good  17_wink
Я не спорю и так хорошо,но как сделал Вервет надежней.Если в твоем кофре груз разместить не равномерно или он съедит на одну сторону или влениш на скорости в ямку то лопнит пластик(а он китайский) и вырвет болты,площадь пластин маленькая,меньший упор.
Эт о только теория,кофр не из дешевых ,он с капронового пластика,которому собственно пофиг на все  27_dash
Самый обычный кофр,я взял такой за 180грн. тем более он китайский этим все сказано  02_sad
20.07.2011 р.
Пользовался кто нибудь услугами этого сайта
http://www.kanuni.com.ua/b2b/store.php?parent=292
20.07.2011 р.
купил свечу говарят хорошая может кто катался,была проблема не мог розогнаца и за переднего вара ,и 100% даю ошмотки от ремня в сцеплении ремень заменил! 97_topickonesnose
20.07.2011 р. відповів для lusygan
Денсо, служат долго. Если не подделка... Сам на них катаюсь ни один сезон.
Товарищи такая проблема скут не едет! Дыркает всё как положено,ручку газа до упора а он еле крути колесо,на подножке прёт как дурной или с горки ехать грешу на сцепление!
Такая проблема возникает когда при установке  переднего вариатора ролик выходит из паза и становится юзом-разбираешь варик ролики на место и все гуд.
А крышку эту прикрутить нужно 3 болтами.
20.07.2011 р. відповів для mihey2010
А не подскажеш..как прочистить глушак можно.???Ато тут советовали роспилить..чет стромно..
20.07.2011 р. відповів для Lyutyi
Глушак можно пропалить газовой или бензиновой гарелкой,если нет возможности то просто на костре пропали да и все.Хорошо бы при этом сжатым воздухом продувать,но можно и без него.Нужно нагреть глушак до красно и жарить его пока из него не перестанет валить дым.
20.07.2011 р. відповів для Chado
Там Типо Крышки Которая прикручиваеться с верху..Что б крышка которая накрывает ролики не отходила дальше положеного..и не выпадала..что ли..
Эта крышка которая держится на 3х болтах называется улавливатель смазки,он не ограничевает выход вара.Крышка которая накрывает ролики называется паук или спина вара.Симптомы твои похожи на не правильную настройку карба,забитый глушак и ваздухан.
Эту крышку можно вообщем не ставить,я так понял?Сейчас же вариаторы без этой крышки все?
Можеш не ставить.Родной вар идет с такой крышкой и его китайский аналог тоже с крышкой.Когда стоит крышка то смазка не вылетает с вара и дерьма меньше под ролики попадает.
понял..ты так делал?грази не остаеться?
20.07.2011 р. відповів для felixs
Для рывка-легкие, а для скорости тяжелые, около 11гр.
20.07.2011 р.
Решил поставить на Лиаде 90 боковую подножку. Заказал на этой разборке http://www.moto.com.ua/admoto/ , получил от АФ 20, яка бы должна подойти и для 90. Снял левую заднюю лыжу, попытался открутить пластиковую защиту поддона, и вот тут возникла проблема. Защита крепится болтами с головками под крестообразную отвертку. От времени болты видимо приржавели так, что брызгал ВД-40 и даже ударной отверткой не возможно открутить. Возникает вопрос, как же снять защиту, срезать болты не получается подлезть инструментом, головки утоплены в пластик, что также исключает их срез. Подскажите знающие люди, как эти болты убрать с минимальным повреждением пластиковой защиты?
20.07.2011 р. відповів для prk235
Шляпку сначала сосверлить -потом поддон снимешь сами болты высверлишь (там помоему саморезы)
Нормальная ударная отвертка если не сможет открутить то свернет им голову.Хотя я ешо не встречал винта который мне не удолос бы открутить ударной отверткой или хотябы свернуть ему голову.Но такое было лиш однажды.Высверливать уже на крайняк.
