-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14175972
18.07.2011 р. відповів для gafka8888
Пластик снимать не нужно!!! Достаточно снять седушку и унитаз и немного в сторону воздухозаборник.
Дак это и есть пластик  04_blush
18.07.2011 р. відповів для APTEM666
ну не надо  придираться к словам...  пластик --- тот который крашенный..(как для меня.... и именно его я постоянно  ломаю ...хоть и снимал  уже много раз...). остальное  обычно обзывают лыжи...пол...передняя лыжа... пластик с бордачком...и  т .д. и т.п.. 03_biggrin
18.07.2011 р. відповів для dfAngeL
если усилия троса будет не достаточно..просто посади кого то на скут... и пусть  этот  седок зажмет  задний отрмоз...
гайку откручивай исправным ключем... таким как положенно .а не рожковым... как некоторые умудряются....
18.07.2011 р. відповів для Chado
мужики,на новую поршневую какое масло залить для обкатки.Мне тут товарищ говорит после обкатки залей ХАДО-заполирует керамикой все изъяны.Другой говорит-Хадо не лей-эту керамику потом хрен чем удалишь-если растачивать в дальнейшем захочу.Я вообще лью полусинтетику Эльф 2Т или ZIC/
После хадо горшок точется легко(точил два раза),если токарю не говорить что ездил на хадо то он и не заметит.
19.07.2011 р. відповів для APTEM666
не могу понять  КТО вбил людям  про ХАДО... считают его волшебным....
лей  эльф и не  заморачивайся.... в бак  только немного добавляй...
Наверное у людей Хадо ассоциируется с присадками и прочей ерундой( слышу звон,да не знаю где он ),а на самом деле масло как масло только на 19 грн. дороже Эльфа. 03_biggrin
Этот звон у меня проявился в качестве кокса... по незнанке влил, но отьездил банку - зарекся.
19.07.2011 р. відповів для artemLead50
а по поводу ремня какой лучше брать?тайвань китай что то страшно покупать или все таки не важно?
бери ремень POWERLINK GATES 729 17.5.Могу ссылку дать-139 грн.Доставка правда дорогая.У меня Леад 90
Змінено: 19.07.2011 р., Chado
19.07.2011 р.
всем привет. товарищи помогите советом пожалуйста а то я поиском попытался искать и чёт неудалось у меня неайти нужного.
вообщем свет на холостых оборотах еле еле горит , газу даешь - нормально светит, аккум на 7ам, куда лезть и чё делать даже незнаю
и ещё какие посоветуйте лампы на передние фары, в мото магазе видел 18в, синие галогенки, может они будут лучше штатных светить?
19.07.2011 р. відповів для neo47
аккумулятор к свету не имеет никакого отношения... головной свет от переменки...
тускло светит и  даже моргает  и у меня...
холостые 1800 в мануале... а это вполне приличные ообороты... должен светить чуток по лучше...
ставил галогенки 18 вват...  терпимо....
19.07.2011 р. відповів для stakan
галогенки всмысле чуть похуже родныхсветят? или же лучше чуток ?  01_smile
лучше... бери...только  18 бери...больше не надо...
19.07.2011 р.
Родные нормально светят,только фиг их найдешь -нигде нету.У меня тоже на холостых слабо очень светило,поменял реле на жопе которое-ребристое такое-стало нормально.Отрегулируй правильно и вперед
Я бы для начала проверил соответствие всех ламп необходимым параметрам-может стоят где то более мощные чем положено по мануалу.А уж потом лезть в дебри.
19.07.2011 р. відповів для Vervet
Тим саморобним болтом ти розбиваєш підшипник!!!
19.07.2011 р.
Не заряжается акум от генератора, думал он сдох, ан нет...
по совету Сергея (на работе Толика), первое что сделал проверил напряжение, которое подается на акумм при заведенном двигателе, и оказалось что на акум совсем не подается напряжение, что на холостых, что на высоких оборотах тестер показал 12,4 В 05_shok  Получается зарядка не идет совсем... 27_dash И где же проблема в РР или еще где-то до него? ... кстати заметил что обогатитель тоже не работает, даже когда холодно сутра, обороты никак не меняются от заводки и после прогрева....
С чего начать проверку? померять напряжение до РР, и почему не работает обогатитель? Кстати обогатитель работает от переменки? судя по схеме то по переменке (желтый провод)
Свет и габариты вродебы в норме.
Слава Украине! Героям Слава!
Краще їх не змащувати салідолом, а якщо змащувати - то є спеціальна змазка для роліків варіатора.
Думаю різниці не буде!!!Нехай вони будуть сухими.. 61_punish
19.07.2011 р. відповів для HondaLead
Разница есть между сухими роликами и смазаными.Салидол от не большой температуры течет.Нужно использовать смазку с большой температурой плавки.
Свет на хх у всех плохой,да смотря еще какие обороты на холостом.Лампы ставь 18 ват прозрачные,я пробовал 25ват они светят тусклее.
19.07.2011 р.
Послушал умных людей и заказал резину Pirelli Sl 26 1009010, привезут в понедельник, отфотаю и покажу.
Так как резины нормальной вообще нигде нет пришлось переплатить, вышло 823.0896 гривен за 2 покрышки 27_dash и ещё 198.8139 гривен за доставку.
Надеюсь оно того стоит)
Honda™ CZ™ Snowboard™ Foto™ Roller™
Аска 202-4(пять)4-114
19.07.2011 р. відповів для dfAngeL
Пипец...вот тебе заломили... 02_sad
19.07.2011 р.
Брал бы лучше МИТАС чешскую бескамерку-недорого.Я 3 год езжу нормально
