![](http://s17.rimg.info/58855716702227f29cdb3cafcb6f5f80.gif)
Удобная программа:
А я бы заливал 1 к 1. Пол бака твоего и половину с заведомо проверенной заправки. Наши скуты к бензину не сильно привередливые, и полностью отказываться от халявного бензина не стоит. Поставь пару фильтров тонкой очистки на топливо
![03_biggrin](/contents/pics/smiles/03_biggrin.gif)
, не помешает! Я так и сделал.
Думаешь купленный с заправки бензин не бодяжат?!..... Не забывай в какой стране мы живём!
Звон идёт при бедной смеси. А что значит сдвиг датчика?
![06_question](/contents/pics/smiles/06_question.gif)
Более раннее зажигание.
Только что делал осмотр воздухана и обнаружил потерю спец болта на крышке варика, расстроился
![12_cray](/contents/pics/smiles/12_cray.gif)
я ведь знал что вибрация идт, и забыл после замены ремня до зажать после поездки, зажал до скрипа проконтролировав положение вогнутых шайб, всё пучком было, а потом закрутились, огород, ремонт дома, уже 2 теряю что за напасть.
И понимаю что не критично но всё равно обидно.
Не парься...
![42_friends](/contents/pics/smiles/42_friends.gif)
у меня тож таких два болта навернулись, я взял обычные шестёрки и шайбы с резинками от саморезов для металлочерепицы (валялось в закромах) поставил и доволен не раскручивается ничего от вибрации...
![18_good](/contents/pics/smiles/18_good.gif)
Змінено: 23.05.2011 р., zxdx1
Я один раз попробовал лить 80,работает мягче без потери динамики...но..на скорости 80(минут 20 ехал)словил термоприхват...остыл сразу ещё и ёщё и так пока поршневую не поменял.Не нравится лидовскому мотору 80 бенз-это факт!!
Сегодня обязательно сниму и померяю сопротивление между корпусом и каждым контактом на изоляторе, а также между контактами на изоляторе и тогда все станет ясно!
Развязку делать совсем не охота, хочеться оставить всю проводку в стоке, так что скорее прийдеться заказывать лампы Толяну.
Завтра отпишусь по измерениям. Спасибо тебе
![01_smile](/contents/pics/smiles/01_smile.gif)
Да не парься ты с измерениями... 100% там в лампе такая схема будет. Забыли китайские товарисчи туда диодик развязывающий впаять.Должно быть как на рис.1. Два диода тебе в помощь. Там не много переделок (рис.2)
Да про габариты я забыл написать вчера.Диоды туда ставить нельзя на прямую,там переменка.Тяни дополнительно провод(чёрный,+ после замка зажигания).
у меня ,у Вервета,у Михея стоят одинаковые двухконтакные светодиодные лампы...фото где то есть в теме...... все работает отлично ...без переделок.... родственнику ставил их на *копейку* тоже работают отлично......
я терял тоже.... что бы какашки-букашки не попадали вместе с пылью... герметиком мазанул в отверстие...потом купил болт ..герметик быстренько удалил ....
Да я смирился уже, сам виноват, надо было напомняшку в нофелет зарядить. Как по шептал кто, в том же месте, тот же болт.
АААААААа .... эт полтергейст....только твой собственный.......
можешь ставить надпись в аваторе*теряющий болты*
ну а мне *собирающий гвози*
вся фишка этого болта ведь не только в демпфере...а в упоре....
![02_sad](/contents/pics/smiles/02_sad.gif)
что бы зажать крышку и одновременно не создавать сильную нагрузку ..
